30.07.2013, 10:24 | #1 | |||
Проблема с замком зажигания.
Доброе всем Уважаемым.
Недавно я тут тему открывал про то, как добраться до блока замка зажигания на моем плюсе. Все как бы прошло отлично - добраться добрался, а вот как его снять - ума не приложу. Вроде бы он держится двумя винтами сверху, но у них откушены шляпки и вывентить их без высверливания не представляется возможным, да еще и расположение такое, что высверливать задолбаешься. Может я что не там и не так ищу. Подскажите? Может вообще снимать блок не надо, а контактная группа и личина вынимаются прям так? Заранее всем спасибо! |
30.07.2013, 12:48 | #2 | |||
Это на всех машинах так, срывные шляпки у болтов. Специнструмента для отворачивания я так понимаю нет, только сверлить или использовать иные подручные средства.
30.07.2013, 12:56 | #3 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
MaddyGod, вот что в ELSA есть...
Пользователь сказал cпасибо: | MaddyGod (30.07.2013) |
30.07.2013, 13:02 | #4 | |||
Das Auto - Golf Match 2012 BSE. мех .5ст.
перепиливал полотном от ножовки по металлу ,то ещё занятие
на шкоде правда но думаю разницы нет |
подпесь ,печать
30.07.2013, 13:22 | #5 | |||
20.12.2013, 17:07 | #6 | ||||
личинка замка зажигания
Проблема в следующем.Достал ключ из замка зажигания на АЗС,сходил заправил машину бензином,сажусь вставляю ключ,а он не поворачивается...вернее поворачивается на 10-20%,руль разблокирует ,а в положение "зажигание" не поворачивает.Думаю,что проблема в личинке замка зажигания,думаю заказать новую,но вот есть одна проблема с иммобилайзером,вот что говорит Эльза
20.12.2013, 18:34 | #7 | |||
Das Auto - BLY 2.0
АК-47, так катушка - это же просто антенна, мне кажется, коды иммо в ключе, приборке и в эбу двигателя .... Вопрос в другом: как в новой личинке реализованы шлицы, чтобы "втыкался" старый ключ? Кто-нибудь заказывал, объясните, пожалуйста?!
20.12.2013, 19:40 | #8 | |||||
1.Это заказываешь деталь по своему ВИНу и с кодом ключа заводского,тебе приходит личинка замка под твой ключ 2 заказываешь личинку вместе с ключами в комплекте Но в этом случае ,новый ключ уже не подойдет к дверям((( ---------- Сообщение добавлено в 18:50 ---------- Цитата:
Вызвал сегодня по объявлению тех кто вскрывает замки...нихрена сделать не смогли...машина так и стоит на АЗС...завтра потащу ее в ремонт в теплый бокс,сниму замок...посмотрим может и удастся что то сделать |
20.12.2013, 20:47 | #9 | |||
Das Auto - BLY 2.0
АК-47, это разве просто? ))))) Вот товарищ на бмв е30 заказал личинку оригинальную, так пришла личинка с набором медных пластинок, каждая со своим номером, какая у тебя стоит в старой, такую и в новую ставишь))))) А здесь всё сложно: или меняй все личинки с ключами, или, получается, используешь два ключа)))) плюс вроде просто так не закажешь, а только через официалов, типа связано с безопасностью автомобиля, чтобы предотвратить угон...
20.12.2013, 23:07 | #10 | ||||
Не надо сравнивать е30 с Г5)) |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | GV20FSI (20.12.2013), vitalik_chek (12.01.2014) |
25.12.2013, 21:23 | #11 | ||||
Вот в этом месте клинило Заказал новую деталь...думаю к НГ не успеют привезти...ну и ладно,машинка то на ходу,можно передвигаться на ней,а замок поменяю уже после НГ |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ANDREJ M (26.12.2013), vitalik_chek (12.01.2014) |
26.12.2013, 00:11 | #12 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Головной боли много при снятии? Какие ключи нужны?
26.12.2013, 06:36 | #13 | |||
Набор отверток и торксов, молоток, звездочку для снятия руля и большую канцелярскую скрепку))
Самое трудное было открутить болты крепления замка, там круглая шляпка, пришлось стучать по отвертке, но дело даже не в этом, стучать пришлось через монтажные отверстия в основании "стрекозы", иначе никак. Одно радует, что это не массовая проблема, приложений по этим замкам с разборок очень большое, в отличие от ВАГовских коробок и блоков электронных. |
25.02.2014, 18:01 | #14 | |||
Das Auto - Golf 6 2011 CCZ
25.02.2014, 18:20 | #15 | |||
Sec2, Его снимать не нужно, менял недавно сам
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2984302/ |
26.02.2014, 10:57 | #16 | |||
А точно эта инструкция и номер детали подойдет на mk5 ?
26.02.2014, 16:09 | #17 | |||
Sec2, Инструкция Я думаю подойдёт, а контактную группу по вину подобрать лучше.
Какие-то проблемы с замком? |
26.02.2014, 20:35 | #18 | |||
Да. Не всегда реагирует на наличие ключа на замке, при выключении зажигания щелкает ц.з. (Открывает двери). Ошибка как у Вас и ошибка термопредранителя, который отвечает за ц.з.
18.03.2014, 09:13 | #19 | |||
Das Auto - vw golf5 1.4 2005
проблема с замком багажника
не открывается эмблемкой((((( через салон теперь лажу))))))) народ, куда копать? в самом замке дело, в электрике?
18.03.2014, 11:45 | #20 | |||
Das Auto - GOLF V, BSF, 2005
Скорее всего дело в эмблеме. Когда это произошло, холодно было, машину перед этим мыл?
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка.
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт, лифт 4,5 см. |
