Старый 20.01.2014, 16:53   #161
Das Auto - VW Golf IV 1.8t 20V,AGU, 2002 г.
абсолютно в норме,всё проверялось не раз .вот если дизель на бензин,то да,или подлжки менять с 220км\ч,на 260,то нужно либо править дамп.либо искать подходящий.по пробегу и скорости разница устраняется адаптацией (заменой кодировки панели.есть циферка в кодировке которая отвечает за количество импульсов,вот её менять на подходящую к своей трансмиссии.правда есть у меня на памяти панель,у которой было невозможно поменять эту циферку на нужную,и тогда пришлось дамп вливать другой подходящей приборки.
mc_chorus, от GOLF R самые дорогие доски,как и сам GOLF R самый дорогой из модификаций golf
Владимир, а вы себе приборку покупали в каком месте? Если не скрет, то какую и во сколько обошлась она?
mc_chorus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:03   #162
у меня их побывало столько что я даже не упомню где,по моему в питере,на разборке мне друг купил,но для того чтобы она стала такой какая она сейчас,мне понадобились ещё 3 донора.в общем вышло не дёшево,да и работа над ней не закончена пока,так что сумма возрастёт точно.
Старый 20.01.2014, 17:38   #163
Если мне одной не хватит, то я заброшу дело с приборкой:-)
Куплю-отпишу сюда
Старый 21.01.2014, 12:51   #164
Das Auto - Jetta. 2.0 AEG. 99г
Сообщение от mc_chorus Посмотреть сообщение
Многие так думали, решившие поменять приборку на "по интересней".
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ----------
Мне чаще попадались именно такие, в которых циферку не получалось поменять, и пару штук были в которых замена кодировки не давала нужных результатов. Мне проще дамп сразу поменять. (это всё про VDO, с остальными стараюсь не связываться)
Alex 71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 12:58   #165
Аватар для krokus
Das Auto - vw golf-4 variant ocean 2003
Восклицание пропал эвук зумера
собственно такая фигня-когда загорался чек бака.то срабатывал звуковой сигнал зумера,да и не только бака,другие чеки сопровождались тоже звуком,сейчас почему-то звук исчез,что может быть?большое спасибо за дельный совет.(
krokus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 13:25   #166
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну дык динамик наверно в приборке наелся,как вариант,поищите,есть отчёты
Старый 22.02.2014, 13:29   #167
сам динамик возможно на замену,это не редкая поломка,поменять просто,труднее найти саму деталь.делается диагностикой тест исполнителей панели и выясняется его работоспособность
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ----------
он обведён белым.
Старый 22.02.2014, 14:46   #168
Аватар для krokus
а почему тогда звук идёт на надпись сервис когда ключ поворачиваю в замке?значит динамик рабочий?
Старый 22.02.2014, 14:59   #169
krokus, вот я поражаюсь с такого описания,сначала вы пишете что
Сообщение от krokus Посмотреть сообщение
а теперь оказывается что
а может вообще ничего не сломалось
Старый 22.02.2014, 15:06   #170
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
У меня года 2 назад, например, пропал звук при превышение температуры ож.
Т.е. не пищит ни при тесте, ни при перегреве.
Проблему пока так и не решил.
Не люблю выскочек и балаболов.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 15:15   #171
Roll, а дампик не редактировали?
Старый 22.02.2014, 18:11   #172
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
krokus, микрик смотри ! такая же ситуация была , пришлось восстановить микрик водительской двери !
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 20:32   #173
Аватар для krokus
а то что у нас морозы может влиять?машина на улице живёт
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ----------
владимир76, сломалось
Старый 23.02.2014, 01:56   #174
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
неа, никуда не лез.
такая же ерунда и на авто одноклубника была.
Старый 23.02.2014, 09:28   #175
Roll, тогда может отдельно посмотреть,прозвонить пин №8 синего разъёма приборки.попробовать подать на него сигнал на прямую,если заработает,то не приборка,а просто сигнала нет,хотя при тесте исполнителей она пищит даже при отключенных всех датчиках.значит по логике это всё же в приборке дело
Старый 23.02.2014, 15:55   #176
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
владимир76, не пищит только на тест перегрева, так же и при нагреве датчика до критической температуры. Не помню уже, пиктограмма выскакивает или нет.
Старый 27.02.2014, 19:05   #177
Das Auto - гольф4 aus 2001
По умолчанию панель приборов
доброго времени суток всем.проблема вот в чем.в сырую погоду щиток отказывается работать,правда не весь.падает на 0 стрелка спидометра пропадают часы и показания одометра.при этом не зависимо от включения фар на щитке включается подсветка.щиток новый.гольф 4 2001гв дв.1.6 AUS может кто то в курсе,что за беда?
Илья198501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 08:18   #178
Аватар для ArtemGolf4
Das Auto - Seat LCR mk1 продана, vf jetta 1.4t
ну очевидно, что если только в сырую погоду, то либо контакты надо смотреть, либо реле (хз какой номер)
no money, no honey:D
ArtemGolf4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 20:15   #179
понятно.спасибо.будем искать
Старый 06.07.2014, 20:48   #180
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
По умолчанию Комбинация приборов
гольф 4. 1,6. 8кл. АЕН. 2001г.в.
Ребят недавно заметил что при вкл зажигания чек не горит, он вообще должен гореть при вкл зажигание??? потом подумал мб лампочка перегорела, разобрал приборку а там диоды, тоесть только паять!!! да и вообще они врятли могут перегореть, как борятся с этими диодами? да и вообще на приборке много значков а половина не горит при вкл зажигании.
Сегодня чистил дросель, ну для прафилактики, разобрал почистил собрал, теперь обороты стали плавать, че за хрень, мб чего то я не сделал? у друга такой же гольф только AKL, и тоже чистили дросель, и такая же беда стала у него, ребят подскажите что не так сделали???
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
