26.08.2015, 13:09 | #4001 | |||
я буду брать michelin primacy 3, но хотел бы michelin primacy HP
27.08.2015, 08:34 | #4002 | |||
Das Auto - Jetta 6, 1.4 TSI (122hp), DSG-7, Highline, 2013
Аксель, не уж то Контик 5 так быстро износился? может все таки больше чем 35 тыс проехали? А стиль вождения у Вас какой? Меняли сезонно колеса с передней на заднюю ось?
27.08.2015, 19:58 | #4003 | |||
Das Auto - CrossGolf (Golf V Plus, 2008, BSE 1595 см, 102 h.p.
Да, колеса менял местами при смене зимних колес на летние. Стиль вождения мерзкий - передние пассажиры с непривычки ищут педальку тормоза. У тестя на гольф 5+ того же года, но с пробегом 130 тыс км, тоже континенталь контакт но 3-й, уже прошел больше чем 35 тык и в хорошем состоянии. Т.е. у меня 3-й комплект лета, а у него как бы еще второй не закончился.
Пользователь сказал cпасибо: | JettaВод (27.08.2015) |
27.08.2015, 23:44 | #4004 | |||
Может они из-за активного/агрессивного стиля Вашей езды и стерлись?
Основной пробег авто, был по городу или по трассе? И еще интересно какой индекс нагрузки и скорости у Ваших шин был? Где то я слышал, чем больше индекс скорости, тем быстрее шины стираются, так как у них немного состав другой, более подверженный износу (например шины с индексом скорости Y быстрее стираются, чем шины с индексом W) Может быть :D |
28.08.2015, 16:06 | #4005 | |||
Тоже слышал, что более скоростные шины для улучшения сцепления с дорогой делают из менее износостойкой смеси. Индекс не помню, надо будет на фото глянуть. Конечно стиль вождения первопричина. Но, изначально глубина протектора на континентале на пару миллиметров меньше чем, к примеру, на бридже. Обратил внимание на это в магазине, недавно, тупо засовывая палец в водоотводящие канавки. И еще один фактор - ширина резины 225 значительно больше шатной гольфплюсовой резины. Думаю, на Вашей джетте тоже резина поуже. Есть подозрение, что сход-развал был сделан в расчете на штатную резину( когда покупал континенталь). На ведущих колесах внешние края были сожраны очень сильно, аж до основы. Есть еще один момент - я пользуюсь услугами двух шиномонтажей. Качаю всегда 2.0. Так вот на одном из них я недавно выравнивал давление в континентале, манометр был стрелочный. Через 2-3 недели уже перед заменой, я опять приехал "отровняться". А на манометре уже стояла цифровая голова с ЖКИ. И давление вместо 2.0 в колесах было 1,6 - 1,8 - 1,8 -1,8. К тому же в другом монтаже после этого монтажа всегда докачивали в колеса примерно те самые 0,2 очка... Так что весьма вероятно, что я ездил на полуспущеных колесах по вине неисправной головы в ближайшем шиномонтаже... Отсюда, кстати, и высоковатый расход топлива - лишний литр по моим подсчетам.
28.08.2015, 18:49 | #4006 | |||
Das Auto - .
Аксель, у меня контик премиум 5 у него наоборот протектор глубокий ,как у зимы
28.08.2015, 19:49 | #4007 | |||
Аксель, у меня заводские колеса шли 225/45 R17 с штатной резиной Бридж Туранза а она шумная какая то вот катаю её уже второй сезон, и подумываю сменить на что то менее шумное и жесткое! Рассматриваю КонтиСпортКонтакт 5 или Мишлен Примаси 3, пока не определился!
Туранза кстати, за 2 неполных сезона и пробег в 25000 км износилась на 2-3 мм., из 8 мм. - нового протектора! Давление всегда держу 2,1 везде, так на лючке бензобака написано! Каждый сезон, меняю колеса с передней оси на заднюю, износ равномерный! Последний раз редактировалось JettaВод; 28.08.2015 в 19:56. |
28.08.2015, 20:49 | #4008 | |||
Износостойкость указывается на боковине шины, именуется treadwear - коэффициент износостойкости шины. Чем выше его значение, тем более износостойкой будет шина, при прочих равных условиях, но при этом, соответственно, могут изменится не в лучшую сторону другие показатели: скоростной, аккустический индексы. Поэтому при выборе шины, надо обращать внимание и на этот показатель, но естественно, индивидуальный стиль вождения тоже никто не отменял.
Пользователь сказал cпасибо: | JettaВод (28.08.2015) |
29.08.2015, 09:48 | #4009 | |||
JettaВод, у Туранзы ER 300 treadwear, если память мне не изменяет, равен 300 или 320 единиц. Это очень высокий показатель износа для рассматриваемого типа шин, поэтому износ низкий, но как плата, повышенный шум. Одним словом, шины это всегда компромисс между водителем и дорогой.
Последний раз редактировалось gala1265; 29.08.2015 в 09:57. |
Пользователь сказал cпасибо: | JettaВод (30.08.2015) |
30.08.2015, 00:21 | #4010 | |||
Das Auto - октавияRS
подскажите по динлопу сп спорт хорошая резина или так себе, а то не могу понять по отзывам кто то хвалил кто то наоборот сказал что она г. пластмассовое скользит и т.д.
сам в магазине когда её потрогал у неё действительно не как у обычной резины она жесче и гладкая кажется как будто не из резины а из пластмассы сделана так что стоит её брать или лучше что то другое выбрать? |
30.08.2015, 09:12 | #4011 | ||||
30.08.2015, 09:52 | #4012 | |||
gala1265, Treadwear 320 - сегодня посмотрел!
30.08.2015, 09:54 | #4013 | |||
30.08.2015, 10:45 | #4014 | |||
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
30.08.2015, 11:02 | #4015 | |||
Я писал про Dunlop SP Sport Maxx с технологией Run Flat(если это имеет значение)
30.08.2015, 11:03 | #4016 | |||
Шпили вили, ну да для БМВ это самое оно, гольфу ранфлет не нужен совершенно.
30.08.2015, 11:24 | #4017 | |||
Vodyanoi, Согласен,ранфлет нужен только на "изоленте"
31.08.2015, 02:20 | #4018 | |||
да да имелось ввиду LM703 и 9000 т.к. выбор между ними, всем спасибо)
01.09.2015, 11:53 | #4019 | ||||
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
мой хотон всееегда свеееж!
Пользователь сказал cпасибо: | гонщег (24.09.2015) |
09.09.2015, 23:17 | #4020 | |||
Das Auto - E84 184лысых
Готовимся к зиме.Какие из трех посоветуете???225/50 R17 98H Michelin X-Ice Xi3 - XL
225/50 R17 94S Bridgestone BLIZZAK REVO-GZ (SR01) 225/50 R17 98T Goodyear Ultra Grip Ice 2 - XL |
Скромный парень в футболке и кепке.Знак GTI на груди у него.Больше не знают о нем ничего.
