Старый 25.07.2016, 14:29   #21
обычнейшее дело - зарядники портят прикуриватель. Форма не точно соответствует прикуривателю, сидят в гнезде подолгу - отгибают пружинки. Вот и не греется толком. У меня та же картина, да и у большинства на самых разных моделях машин - то же самое.
YuriD65 (10.07.2022)
Старый 25.07.2016, 14:31   #22
Аватар для Saddam18
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
Контакты нормальные,подгибал,ничего не помогает,жаль нет под рукой мультиметра,померить напряжение на контактах,но убежден что отгорел провод,его бы вытащить но боюсь полмашины разобрать надо,может кто знает как проще это сделать
Saddam18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 17:15   #23
перечитал - раз выбрасывает, значит, прикуриватель нагревается, там же биметалл.пластинка выбрасывает, от нагрева. То есть проблема в том. что недогревает. Действительно, плохой контакт - или у прикуривателя с гнездом (всё-таки отогнуты контакты, например, снизу), или на самом деле провод отгорел и висит на соплях.
Последний раз редактировалось Bedal; 25.07.2016 в 17:17.
Старый 27.07.2016, 20:35   #24
Аватар для Stas55
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI 122hp, МКПП6....
По умолчанию Выгорает предохранитель прикуривателя
При подключении компрессора начал выгорать предохранитель прикуривателя и розетки. Он на 20 ампер, на компрессоре стоит предохранитель на 15 и не перегорает.
Родной, который стоит в блоке, слева от руля, вылетает на раз, только включаю компрессор. Сам прикуриватель работает и предохранитель остается целым.
Кто что подскажет? Плиииииз!
Официалы попросили 1500р за диагностику.....но я им не шибко верю.
Они уже с меня столько же имели однажды, когда проверяли - сгорел ли сигнал высокого тона. Развели на бабосы и все.
Stas55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 21:02   #25
Das Auto - Golf 7, CHPA, 2014
Может в разъеме компрессора дело? Компрессор подключить в другом авто для теста. В прикуриватель подключить другой компрессор.
MatricaRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 21:28   #26
вот-вот, в "папе" компрессора может что-то коротить слегка.
Старый 27.07.2016, 21:51   #27
Аватар для Protune
тоже недавно сдох прикуриватель :(
Старый 27.07.2016, 23:36   #28
Аватар для Saddam18
Как он всё таки,снимается этот прикуриватель?
Старый 28.07.2016, 03:30   #29
Аватар для volny
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105 мкпп 2013
Аналогично, как и в Вашем случае, за три года эксплуатации предохранитель перегорал десяток раз.
Заметил, предохранитель перегорает либо в момент подключения штекера компрессора, на котором переключатель в положении "ON", либо при шевелении вставленного штекера при работающем компрессоре.
Физика процесса - многократный контакт/не контакт нагрузки с высокой индуктивной составляющей провоцируют существенные переходные процессы в электрической цепи.
Исключить неприятность возможно подключением диода
(средней мощности, с обратным напряжением не ниже 100 Вольт), параллельно нагрузке, катодом к плюсу питания и соответственно анод на минус.
Последний раз редактировалось volny; 28.07.2016 в 04:17.
volny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 03:39   #30
Аватар для volny
Проверьте установку предохранителя прикуривателя. Скорее всего его надо слегка сместить то ли вверх, то ли вниз (не помню).
У него (предохранителя) два возможных положения. В одном из них он работает постоянно, в другом отключается с выключением зажигания.
Уточню, прикуриватели постоянно активны при верхнем положении предохранителя.
Старый 28.07.2016, 05:10   #31
Аватар для Stas55
Про диод нужно подумать (не хочется лезть разбирать розетку в багажнике), но возможно придется.
Сегодня еще раз повожусь - посмотрю.
Вчера разобрал "папу" компрессора - там все просто и все ОК.
Проверю саму розетку в багажнике, если не она .....тогда попробую диод поставить.
Старый 28.07.2016, 06:52   #32
Имхо проблема в компрессоре... или разьем коротит или пусковой ток ненормально большой
Старый 28.07.2016, 07:52   #33
Сообщение от Stas55 Посмотреть сообщение
а не проще и не лучше ли врезать диод в провод компрессора?
Старый 28.07.2016, 08:21   #34
Аватар для Stas55
Возможно. С использованием диода в таких ситуациях не сталкивался, хотя вроде и образование связное))) правда уже давнишнее....
Старый 28.07.2016, 08:30   #35
Аватар для volny
ежели позволяет конструкция, предпочтительнее припаять внутри компрессора.
На самом деле, на каждый плюс находится и минус ..., т.е.
установив диод со стороны компрессора имеем вещь в себе, согласитесь, не устраняется опаска пользования не только иным компрессором, но и к примеру пылесосом.
Установка внутри автомобиля - вмешательство!
Планирую установку диода непосредственно в блок предохранителей, а не в каждый из прикуривателей.
Старый 28.07.2016, 09:01   #36
в общем, правило "сначала воткни, потом включай" надо соблюдать. Не панацея - зато паять не надо :-)
Старый 28.07.2016, 10:33   #37
Аватар для Stas55
Проверил..установил: пылесос работает просто при включенном зажигании, машину заводить не нужно.
Компрессор при включенном зажигании и не заведенном автомобиле выжигает предохранитель сразу же при попытке его включить (не подсоединить включенный).
На работающей машине - все ОК.
Вот такие пироги с котятами......
Старый 28.07.2016, 10:56   #38
Аватар для chizhov
Stas55, на заведенной машине напряжение в борт.сети чуть выше, а значит при прочих равных, потребляемые компрессором токи меньше. Видимо, разница оказалась критичной. АКБ в порядке?
PS. Предохранитель на компрессоре может быть номиналом 15, спокойно держать и пусковые токи и рабочие в районе 20, например, партия такая.
Старый 28.07.2016, 11:08   #39
Аватар для volny
Терзают меня смутные предположения ...
Похоже, что при нижнем положении предохранителя (наличие потенциала на прикуривателях только при включенном зажигании), цепь собирается через некую умную электронику с силовыми полевыми транзисторами, а при верхнем положении предохранителя соединение напрямую.
Ежели не жаль предохранитель - испытай.
Старый 28.07.2016, 11:46   #40
Аватар для Yuri131
Не забываем про ограничение на потребление через прикуриватель в 120 Вт, т.е. в 10А. Точно ли там предохранитель на 20А ?
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
