Старый 25.09.2016, 20:00   #81
Аватар для infiniti8.8.8
DK1984,
А если заведомо рабочую катушку со второго горшка на первый поставить , может действительно проводка глючит на первом.
Старый 25.09.2016, 20:31   #82
как вариант
Старый 26.09.2016, 04:19   #83
Аватар для LEXX1982
DK1984, Если вы на все 100% уверены, что это первый цилиндр, то посоветую сделать так.
1. Первый цилиндр укомплектовать заведомо рабочими свечой, катушкой и наконечником из других цилиндров.
2. Свечу, наконечник и катушку из 1го цилиндра установить в остальные три цилиндра (по одной чечке в каждый). И запомнить их расположение.
Т.е. если неисправность перебирается на другой цилиндр, то вы будете точно знать, что неисправно из комплектующих.
П.С. И все-таки. Вы делали компьютерную диагностику? Просто есть вероятность пропусков и в 2х цилиндрах. И наверное весь комплект свечей придется заменить, т.к.неисправная свеча может провоцировать и пробой катушки и повреждение изоляции наконечника.
Старый 26.09.2016, 17:40   #84
Поменял местами катушки 1 и 2 цилиндра, - теперь во 2-м пропуски. Похоже реально катушка. Теперь осталось найти где нормальные катушки продаются. И шнур тоже купить.
Старый 26.09.2016, 17:49   #85
Аватар для LEXX1982
Мне поставили такую же, как с завода, только последний индекс "К"
Старый 02.10.2016, 13:22   #86
Проверил шнурком: 8 ошибок:
1. Управление катушки зажигания 1 цилиндра - КЗ на массу;
2. Управление катушки зажигания 1 цилиндра - КЗ на плюс;
3. Управление зажиганием цилиндра № 2 - сбой в работе;
4. Управление зажиганием цилиндра 1 - сбой в работе;
5. Отключение цилиндров;
6. Пропуски воспламенения во 2 цилиндре.
7. Обнаружены пропуски воспламенения.
8. Пропуски воспламенения в 1 цилиндре.
Ошибки "КЗ на плюс и на массу" - я так понимаю из-за отломанной колодки с контактами, а по 2 цилиндру - когда катушки местами менял.
Сбросил ошибки, проехался, после 3 000 об/мин при резком нажатии на газ, опять затроила, лампочки зажглись (Чек и EPC), еще раз проверил шнурком - теперь 4 ошибки:
1. Управление зажиганием цилиндра 1;
2. Обнаружены пропуски воспламенения;
3. Обнаружены пропуски воспламенения в 1 цилиндре;
4. Отключение цилиндров.
Теперь я так понимаю дело все-таки в катушке 1-го цилиндра. Единственно смущает ошибка - "Управление зажиганием 1 цилиндра" - из-за катушки или нет?
Старый 02.10.2016, 18:19   #87
Вот как поставишь её на второй цилиндр и те-же ошибки будут там (на 2 цилиндре) то в катушке.
Старый 03.10.2016, 11:01   #88
Аватар для Parazit70
шнурком
каким? и версия у него какая?
Старый 03.10.2016, 11:17   #89
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
Раз на русском, то это Вася. За него не скажу, но китайский с 12 версии такое умел. У меня 15, тоже пропуски писал, пока их на этом ТО не подтерли :D
Старый 03.10.2016, 22:15   #90
у тебя пропуски в общем листе показывало? или отдельно в счетчик пропусков заходил?
Старый 03.10.2016, 22:43   #91
Вот и у меня затроила. Помыл в субботу машину и не заводил её до понедельника. Утром сегодня завожу, а она обороты падают и троит и чек сразу нарисовался (ЕРС не было) я в этот момент слегка газнул и всё стабилизировалось. Заглушил завёл и всё нормально, после последующего перезапуска пропала ошибка стартстопа и уже ничего не напоминало о проблеме. Пробег 63000 свечи менял на 30000.
Могло ли это быть от сырости или пора свечи менять?
Старый 04.10.2016, 09:49   #92
Аватар для chizhov
Kossmi4, самая вероятная причина пропусков на TSI - работа на холостых в течение некоторого времени, а потом заглушить. Следующий завод очень вероятно принесет пропуски.
У меня были пропуски в 3-м цилиндре в апреле (73т.км), недавно в пробке также затроила (85т.км). Свечи на ТО скоро поменяю, но надо бы просканировать, правда имея старый провод VAG 106, эта процедура вызывает определенный геморрой (нет расшифровки кодов)
Старый 04.10.2016, 11:44   #93
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
10591 - Cylinder 1
P0301 00 [096] - Misfire Detected
Freeze Frame:
10594 - Cylinder 4
P0304 00 [096] - Misfire Detected
Freeze Frame:
это в авто-скане.
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ----------
Я ошибку сс и троение стабильно ловлю, если машину на парковке переставляю. 2 раза было, теперь я ее не трогаю))) Но при этом в логах пропусков нет.
Старый 04.10.2016, 16:34   #94
это в авто-скане
у меня там ни слова про пропуски.думаю по счетчику глянуть все шнурок в руки не попадает.
Старый 04.10.2016, 17:52   #95
Parazit70, так может, у тебя и нет пропусков? У меня шнурок 15,7, если что.
Старый 04.10.2016, 18:00   #96
kiri_l, у меня точно старее, думаю он тупо не читает.потому как на месте потряхивает и при ускорении провалы.диллер точно пропуски видел.
Старый 04.10.2016, 23:30   #97
если на месте потряхи то точно пропуски-я излечил только мытьем форсов+потом добавлял ацетон в бензин каждые 3-4 бака. Сейчас все прошло полностью.
Старый 06.10.2016, 10:17   #98
etivod, почем форсы чистил?
Старый 07.10.2016, 20:28   #99
Das Auto - golf 7 1.4 tsi МКПП 2014
Были пропуски зажигание при запуске двигателя. Обороты плавали в течении 30 сек. Смена заправок не помогало. Дженсер на Волоколамке вылечил заменой прошивки двигателя. Пробег 35000 т.км.
cielt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 10:06   #100
Аватар для pashap05
у меня сильно дергало машину на ХХ. ОД определили что пропуски в 1 и 4 цилиндрах. поменяли сразу свечи и катушки. Пропуски исчезли, дергаться на ХХ стало меньше, но совсем не исчезло. Если чуть нажать газ, то тряска проходит. ОД сказал, что это стандартная работа TSI и может только увеличить обороты ХХ. пробег 95 000
Подскажите, пожалуйста, у всех на ХХ потряхивает, или нужно искать дальше?
pashap05 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
