Старый 17.10.2016, 22:23   #1
Das Auto - VW golf5 2.0 2005
Восклицание Резко полетели белые выхлопные газы и зашкаливали обороты.
Вечер добрый господа. Вообщем такая проблема уже была второй раз. Суть в том что когда ехал по городу, резко пошло много выхлопных газов( белых) и обороты начали зашкаливать. Всё закончилось после выключения авто. Ситуация уже повторилась второй раз. Первый раз якобы решили проблему заменив прокладку в топливном насосе( сказали мол на герметике не должна была быть и это полный колхоз). Гольф 5 у меня. 2.0 Турбированный, автомат. Турбина реставрированная, форсунки проверяли первый раз на стэнде и течи там не было обнаружено. Проблема была в повышенном уровне масла.. Заливало. Но если течи нету. Может быть проблема в умершем датчике и комп не ловит что движок не греется и переливает саляру? Спасибо заранее!
Bogera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 10:50   #2
Das Auto - VW Golf VI, BSE, 2010
Сразу оговорюсь, что теоретик в дизелях VAG, владел только бензиновыми машинами, и тем не менее позволю себе высказать соображения. Сомнительно, что проблема в датчике. Если бы переливало саляру, дым бы был черный из-за неполного сгорания. Или же по каким-то причинам один из цилиндров не работает вообще и в выхлопную трубу испаряется не воспламенившееся топливо. По зашкаливающим оборотам похоже, как дизель идёт вразнос, в цилиндрах пошло неконтролируемое сгорание моторного масла (проверить, не гонит ли масло турбокомпрессор, нет ли масла в интеркулере). Опять же непонятно, как удалось его заглушить, обычно дизель идёт вразнос, пока не "схватит клина" и не покажет "руку дружбы". Откуда повышенный уровень масла? Не попадает ли в него топливо? (взять пробу масла на экспертизу) Не рекомендовал бы продолжать эксплуатировать авто, пока не выяснится причина. Повреждения могут стать катастрофическими и ремонт авто нецелесообразным. В любом случае, отпишитесь, в чём была причина.
Sixth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 11:44   #3
Сообщение от Sixth Посмотреть сообщение
Да вроде понятно как. Выключили зажигание - выключился насос - упало давление топлива - двигатель остановился. Ведь не может же он без топлива молотить...
Старый 18.10.2016, 11:54   #4
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
не знаю как на наших дизелях,а вот на других слышал,что бывает такая хрень периодически типа очистки катализатора,и как бы это вполне нормальное явление и в это время самое главное не пугаться и не глушить машину!
Старый 18.10.2016, 12:29   #5
Аватар для Shwed
Сообщение от alex1965_99 Посмотреть сообщение
Очистка сажевого фильтра
Старый 18.10.2016, 12:47   #6
Сообщение от Shwed Посмотреть сообщение
да наверно может быть а вот какого цвета дым должен быть там
Старый 18.10.2016, 13:06   #7
ехал по городу и обороты начали зашкаливать
Как мне кажется, такое на ходу очень опасно, скорость ведь тоже должна подскочить? Тем более автомат... Очистка сажевого фильтра на ходу происходит?
Старый 18.10.2016, 13:14   #8
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
Сообщение от koffick Посмотреть сообщение
если дизель идет в разнос, то он работает уже не на соляре, а на масле, которое он хватает из турбины/компрессора и т.д.
в таких случаях единственное что помогает это перекрыть воздух.
сажевй фильтр самоочищается при высоких температурах в режиме езды, при этом никаких спецрежимов мотора (типа повышенные обороты) нету. по крайней мере на бмв было так. так что действительно, дабы не спалить мотор рекомендовал бы сначала разобраться в причинах а только потом уже эксплуатировать авто
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:38   #9
Аватар для Shwed
Да, на ходу.
Старый 18.10.2016, 21:25   #10
Добрый вечер господа. Спасибо за ваши ответы. Был сегодня в сервисе. Вообщем дело оказалось в том что они поставили на все форсунки не оригинальные прокладки( Ремкомплекты) За счёт чего они не очень плотно входили в кольцо пазухи и за счёт этого была течь из всех 4 форсунок. А на ходу я остановился и машина скорость не набирала, она только гнала обороты. На паркинг поставил и сразу вырубил зажигание. Сказали сегодня что так.. Вот будет ремонт по гарантии!
Старый 18.10.2016, 21:26   #11
однозначно турбина.
Сообщение от Anabolik82 Посмотреть сообщение
согласен на все 100%
уделите особое внимание турбине, особенно учитывая что там уже побывали руки мастеров. повышенный уровень масла в этих моторах бывает из-за попадания топлива в поддон.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 21:50   #12
Хорошо, понял вас! Спасибо большое !
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
