Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 14.10.2008, 14:24   #1
По умолчанию (Golf 4) Замена тормозной жидкости
замена тормозной жидкости без прокачки
под прокачкой обычно понимается удаление воздуха из гидропривода. соответственно, если в систему не пускать воздух, то не надо будет и прокачивать. просто открываешь бачек с жидкостью (только нужно предусмотреть чтобы в него грязь не попала), надеваешь шланг на штуцер одного колеса, открываешь немного клапан. после этого жидкость сама будет вытекать из системы. можно ей немного помочь педалью тормоза. главное следить за уровнем в бачке. аналогично поступаешь на втором контуре. когда уровень упадет почти до нуля заливаешь свежую жидкость "под крышку" и качаешь педалью несколько раз до тех пор пока не пойдет свежая жидкость из трубки. для большей наглядности я обычно присоединяю стеклянную трубку к шлангу прокачки. для лучшей промывки системы можно условно использовать такой принцип. как правило в любой машине достаточно 1 литра на замену жидкости. соответственно получается условно по 250 грамм на колесо минус запас в бачке. то есть можно смело пролить через каждый штуцер 200 грамм. этого вполне достаточно чтобы промыть все трубки и циллиндры. конечно в каждом конкретном случае могут быть отличия (например два циллиндра на колесо), но метода работает хорошо. на самом деле это просто самый дешевый способ. если делать по уму, то нужно купить приспособу для прокачки, но это уже отдельная (и не самая дешевая) история.
http://volkswagen.msk.ru
Alekceixxx (30.06.2012), andreiz (11.07.2012), Bitourbean (03.05.2012), Maxswel (21.04.2012), Rust32 (25.09.2012), Мишель (05.01.2012)
Старый 06.08.2012, 21:25   #2
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE
А какую жидкость использовать для замены? оригинал или любую?
homa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 15:35   #3
Аватар для Andrewsss
homa, обычный дот4 там залит.
Andrewsss на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:50   #4
edone, если у вас автомобиль с системой ESP то прокачивается скорее всего при помощи ваг ком.много циклов и главное не осушить бачок, заново чтобы воздух не хапнуть. уходит довольно много тормозухи (литр не меньше) ну а если простая ABS\EDS то можно и с приблудой которая нагнетает давление в расширительном.сейчас не вспомню что я за крышку подбирал,давненько это было,но тоже так же делал. давление примерно создавал в 1 бар,боялся что лопнет бачок.но вроде даже больше чуть надо. всё прокачалось самотёком. всё что писал, делал на гольф4,относительно пятого незнаю,пойдёт ли
edone (20.10.2014)
Старый 30.05.2017, 14:02   #5
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Ребята, а сцепление как прокачивается?
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 14:13   #6
Я легенда, если речь про платформу мк4, то на неё идёт отдельный штуцер аналогичный тому, что на суппортах и прокачивается в случае необходимости аналогично, по тому как его контур запитан от этого же расширительного, той же тормозной жидкостью.
Я легенда (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 14:20   #7
Das Auto - R32
владимир76, нет, про 5-й Гольф интересно)
Старый 30.05.2017, 14:41   #8
Я легенда, у пятого не прокачивал. можно спросить в теме
ELSA
с указанием вин
Старый 26.09.2018, 16:56   #9
Das Auto - Golf IV
Обязательно ли прокачивать блок Васей, или можно только дедовским методом.
Golfovod72 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
