11.03.2014, 21:27 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen GOLF IV 1999
Замена масляного поддона
Всем привет, столкнулся с проблемой, нужно заменить поддон, и мне тут говорят что там прокладки нет, а только герметик, серьезно? и какой фирмы брать герметик? Оригинал? или есть альтернатива хорошая? Заранее Спасибо!
11.03.2014, 21:44 | #2 | |||
оригинал не обязателен,достаточно его аналога,это анаэробный герметик.замечу что можно с успехом и не анаэробным воспользоваться,но разница в то что у правильного (анаэробного)излишки не застынут,а смоются постепенно маслом,а у простого герметика будут висеть в виде застывших капель и при отрывании с места могут забить масляные каналы.
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- по фирмам советую Reinz или Elring ---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- немного попутал,для поддона ненужен анаэробный,только для корпуса распредвалов,а на поддон вот Reinz 70-31414-10 . Elring 705.705 . VAG D 176 404 A2 |
Пользователь сказал cпасибо: | Zmaster (11.03.2014) |
11.03.2014, 22:41 | #3 | |||
Владимир как всегда на высоте! Большое Вам Спасибо!
11.03.2014, 23:10 | #4 | |||
Zmaster, какая высота,просто недавно брал герметик себе.по применимости не трудно уточнить непосредственно на ваш двигатель,хотя они думаю для всех одинаковые
11.03.2014, 23:47 | #5 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
для AKL вот этот
11.03.2014, 23:57 | #6 | |||
12.03.2014, 11:26 | #7 | |||
Das Auto - golf AKL 1998
я когда на своем AKL менял поддон тоже искал прокладку и также выяснилось что ее там не бывает. купил герметик ABRO 999 серого цвета, он вроде самый сильный среди ABRO, уже 3 года стоил и нигде ни течет и даже предпосылок нет.
20.07.2017, 16:10 | #8 | |||
Das Auto - Golf iv, 2.0
Доброго всем времени суток. Я здесь новичек. Есть гольф 4, с двигателем 2.0. На сто посоветовали заменить поддон, т.к. вокруг гайки есть следы масла, плюс ко всему еще и следы сварки. Проблем пока не доставяет. Но хочется исправить это. Возник вопрос, стоит ли смотреть аналоги, если да то каких производителей? Спасибо
