23.08.2017, 05:35 | #10741 | ||||
23.08.2017, 07:55 | #10742 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
Возможно в таком случае они и должны проявляться.
Мне после замены маховика поставили мою родную сцепу и перепрошили. Стало все как на новой. Гарантия у меня до 24.12. обещают если вдруг вибрации вернуться поменять одним днем. Но их нет. Пробовал по всякому. |
24.08.2017, 00:06 | #10743 | ||||
IgorIt1,
Hardy, КП должна оставаться на 2ой передаче при торможении примерно до 5 км/ч. Как раз после этого надо разгоняться и могут возникнуть вибрации (как будто притормозили перед лежачим полицейским и дальше не спеша разгоняетесь). Вибрации возникают при разном ускорении. Обычно, при небольшом. Ещё как вариант - так же при разгоне с 5 км/ч на 2ой вывернуть руль на максимум как при повороте на перекрёстке. ---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Цитата:
24.08.2017, 22:00 | #10744 | |||
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Perikov, скажите пожалуйста номера последних прошивок для CAXA и DSG7?
Год уже езжу с начальной вибрацией при включении третьей после замены сцепления. Есть ли смысл ехать перешивать, или адаптация спасет от этого? |
25.08.2017, 18:34 | #10745 | |||
Das Auto - Golf 6
25.08.2017, 19:53 | #10746 | |||
"Удивительное рядом": короче, в третий раз сталкиваюсь с улучшением работы ДСГ после замены свечей. Переключения плавные, отсутствует паузы при нажатии на газ после торможения на лежаке.
Меняю раз в 30 тыс (раз в год), сначала думал показалось, но третий раз - это закономерность. Делаю вывод, что во многом проблемы с ДСГ вызваны с неоптимальными оборотами и нехваткой момента - слишком низкие обороты и нехватка момента. А после замены свечей улучшается работа движка и коробка работает как вариатор. По крайней мере, это точно к БСЕ относится... |
26.08.2017, 18:15 | #10747 | |||
Я не понимаю, что происходит с моей DSG. После второй адаптации у ОД проездил 4 дня на короткие расстояния - ни разу не дернулась.
Сегодня еду за город, плавно разгоняясь не более 90 км/ч и плавно тормозя, через 30 км при очередном плавном торможении коробка начала дергаться на 3-2. Затем еще пару раз. Приехав заглушил двигатель, поехал обратно через 1 час. Через километр начала дергаться - при плавном торможении на подъеме. Въехал в город - дергается на каждом перекрестке почти. Заправился и поехал к ОД показывать неисправность. 15 километров прокатал сервисменов по городу - ни разу не дернулась. Да как такое может быть?! По всякому ехал, и на горке трогался и ускорялся, а на перекрестках с правым поворотом притормаживал и ускорялся. Гарантия на DSG заканчивается через полтора месяца. weter80, Попробую заменить свечи на ближайшем ТО через месяц. Менял 2 года назад 16 тыс км прошло. Тоже BSE 1.6 |
26.08.2017, 21:10 | #10748 | |||
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
IgorIt1, нужно просто сменить ОД на другого. Нормальный ОД без поездок может определить износ (или причину) и провести запрос на гарантийную замену.
e-osago.org |
26.08.2017, 22:13 | #10749 | |||
todder, нет другого ОД в радиусе 400 км
26.08.2017, 23:28 | #10750 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
IgorIt1,пусть шнурком коробку посмотрят, толщину сцепления а также не было ли перегрева сцепления,если они не смогут то придется ехать к другому ОД.
27.08.2017, 22:36 | #10751 | |||
На 1.6 не будет перегрева сцепления с 99% вероятностью.
И таки нет, толщина сцепления тут вообще не при чем, ибо решающую роль играет сервисмен. Только он выносит решение о замене по результатам поездки. Увы... |
28.08.2017, 12:34 | #10752 | |||
Другого ОД рядом нет. Увы.
Сервисмен мне сказал, что заявку на замену сцепления они отправят в VW, но только когда они сами увидят неисправность. Но как ее показать, если она непредсказуема - может дергаться каждый день, а может через несколько дней, и только если длительная поездка. |
29.08.2017, 09:59 | #10753 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Plus,2013
Добрый День !
Сегодня обнаружил такую проблему Появился звук в КПП при нажатии на педаль тормоза При включении из P в D Коробка 7 DSG,пробег 29000 |
31.08.2017, 20:08 | #10754 | |||
Если у кого 1.6 объясните мне еще раз пожалуйста. Должны ли при правильно работающей DSG быть небольшие вибрации при трогании с места? Не сказать, что совсем сильно, но вибрация ощутима на сиденье и через педаль газа. Как будто натужно трогается, и каждый раз так, 100% повторяемость.
Я показывал дважды ОД - они говорят - нормальная работа коробки. Но я чувствую, что так раньше не было и на другом Гольфе трогается без каких-либо вибраций. Может я придираюсь? Ездил у коллеги сегодня на механике - Ларгус (77 тыс пробег) - те же самые вибрации при трогании - он говорит, что сцепление уже слегка изношено, но исправно и можно так ездить очень долго без замены. Подпадают ли такие вибрации под гарантию DSG? Может пожаловаться на горячую линию VW? |
31.08.2017, 21:41 | #10755 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf plus,1.6 BSE,DSG, Trendline 2012
IgorIt1,
У меня 1.6 BSE + DSG 7, как у вас таких вибрации не наблюдаю при трогании с места, но нужно пояснить как вы трогаетесь, ведь можно как обычно что на классических гидротрансформатарах опуская педаль тормоза идет накат и затем педаль акселератора и плавно, быстро не поедешь с места, двигатель не способен))). Если при опускании тормоза сразу сходу нажать на педаль акселератора то получается рывок как бы вот вот у тебя турбина))) но при высоких оборотах и переключении на вторую сразу понимаешь а нету турбины то))) только бензин жру))) так первая передача длинная получается- бывало пару раз случайно выходило. Последний раз редактировалось Rustam_; 04.09.2017 в 11:03. |
31.08.2017, 22:02 | #10756 | |||
Rustam_,
Я отпускаю тормоз и сразу плавно нажимаю педаль газа. Даже если, если нажимать газ очень плавно, то все равно вибрация идет по кузову - телом чувствуешь. Вибрация идет на D2 и длиться 1-2 секунды. Ну и дергается при торможении 3-2, но только после дальних поездок (на 30 км и дольше). И да, как вы отметили - робот постоянно по мелкому дергается. Не сравнить с АКПП. |
31.08.2017, 22:12 | #10757 | |||
IgorIt1,
Представитель ОД должен вместе с вами поездить,подключить шнурком комп и посмотреть есть ли ошибки по коробке и сцеплению,а не просто на словах сказать что у вас все хорошо,поищите может у вас среди знакомых есть человек кто может посмотреть есть ли ошибки. |
31.08.2017, 22:21 | #10758 | |||
31.08.2017, 22:27 | #10759 | |||
Не должно быть никаких вибраций. Небольшие толчки могут быть первые несколько минут при движении на непрогретой коробке или когда коробка не может правильно отработать алгоритм - например резкое "внеплановое" торможение или попытка резко ускориться. Вибрации - нет.
Например, как у меня: на новой коробке хоть при плавном нажатии на педаль газа после начала троганья, хоть при резком нажатии идет ускорение. На походившей коробке (прошла 100 тыс. км) при резком старте могут ощущаться переключения 1-2 и 2-3 передач. Это всё на БСЕ. И то, именно чувствуешь, как коробка переключает передачи, никаких пинков и толчков не должно быть. |
31.08.2017, 22:52 | #10760 | |||
ОД делали тестовую поездку с подключенным оборудованием. По их словам - ошибок не было, а вибрация норма при трогании.
Буду писать жалобу в VW на горячую линию |
