Старый 06.04.2018, 15:06   #21
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Да да! Беру любую приборку и ставлю желающему.именно так и делаю!
ваще зачет мне помоги пожалуйста
и еще вопрос почему тогда в моих двух приборках чипы ИММО разные номера приборок одинаковые один в один последние буквы разные и чипы в нутри один как на фото выложен выше в этой теме этот чип с приборки которую охота поставить а тот который сейчас стоит точно не помню но железобетонно другой совсем..я их пробовал перепаять со старой на новую не чего не вышло обратно все вернул ...
Последний раз редактировалось МИХА2017; 06.04.2018 в 15:13.
МИХА2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 15:36   #22
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Я что то фото чипа не нашёл.....епром видел, а чипы нет:)
Старый 06.04.2018, 15:43   #23
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
про него и речь EPROM на фото выше этот EPROM (24С..) с Японца GTI в оригинале у меня вообще Номер EPROm другой совсем там не 24с а вообще чет непонятное ....теоретически перепаять их местами поменять возможно же ? если получается что на всех 5-х одинаковые иммо а все доехал смысла нет он все равно корректно показывать скорость не будет так ведь ?
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ----------
Сообщение от МИХА2017 Посмотреть сообщение
парни помогите мне тоже разобраться ...как нам всем известно ключи и мозги лежат на первой плате ...вторая исполнительная так вот я собственно собрал бутерброт оставил первую плату родную и поставил исполнительную от новой чтобы не возиться с ИММО естестсвенно она не совсем корректно работает а именно скоростной режим приборка GTI (исполнительная часть ) собственно помощь в привязке ключей требуется какое у меня иммо понятия не имею так как не одной прогой не смог вытащить дамп
что бы понимание вот мой велосипед
Последний раз редактировалось МИХА2017; 06.04.2018 в 15:47.
Старый 06.04.2018, 15:51   #24
У японца 24с32 вдо
У тебя явно 93... Вистеон. В данном тандеме перепайка не поможет:) тебе все равно надо ехать к специалисту, читать пины и потом по мануалу росс-тех менять. Это так в кратце. А как вдо на вдо я уже давно расписал.
Старый 06.04.2018, 15:53   #25
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
У японца 24с32 вдо
сейчас посмотрел 24LC32A на япошке номер приборки 1K690860E сечас которая стоит 1K0920860K обе вроде как VDO
Последний раз редактировалось МИХА2017; 06.04.2018 в 15:59.
Старый 06.04.2018, 15:56   #26
Тоже самое....:)
Старый 06.04.2018, 16:02   #27
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
вот они собственно
Тип файла: png IMG_5127.PNG (56.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png IMG_5128.PNG (56.2 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось МИХА2017; 06.04.2018 в 16:06.
Старый 06.04.2018, 16:07   #28
Скинь нормальное фото епрома с родной приборки
Старый 06.04.2018, 16:08   #29
Аватар для МИХА2017
Das Auto - bgu
[/COLOR]
сейчас разобрал посмотрел 24С16W6 родной EPROM
Последний раз редактировалось МИХА2017; 06.04.2018 в 16:31.
Старый 06.04.2018, 22:18   #30
[/COLOR]
все верно. я могу тебе ее привязать. пиши в вайбер номер скинул.
Старый 10.04.2018, 15:32   #31
Das Auto - VW Golf V 2006 1.6 MT
Мою родную приборку восстановили, проблем нет.
AlexGate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 15:39   #32
AlexGate, а что было, конкретно показали, или на словах?
Старый 10.04.2018, 16:41   #33
На словах, сказал пришлось менять "элементную базу". Как поменял сказал все заработало - тачка завелась.
Для себя я хочу отметить у senatormog с драйва много полезный инфы вычитал по поводу прошивок и т.д.
Последний раз редактировалось AlexGate; 10.04.2018 в 16:43.
senatormog (11.04.2018)
Старый 26.07.2020, 16:36   #34
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Ребятушки!! Доброго дня! Не могли бы подсказать, по какому адресу в дампе памяти приборной панели VDO (GTI) чип 24LC32, спрятан логин иммобилайзера?
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 10:46   #35
Народ, доброго времени суток! Вопросик, есть кто-нибудь в Москве кто может прописать в б/у приборку от GTI ключи ? + установить родной пробег автомобиля с моей приборки за разумную стоимость?
P.S.:Обе приборки VDO, дамп памяти залит с родной приборки. Дальше уперся в проблему с иммо.
Старый 18.07.2021, 18:01   #36
Аватар для АК-47
Вот и у меня приключилась история с "иммобилайзер актив". Вечером попробовал запустить двигатель, акб сдох и двиг не запустился, до этого неделю стояла на стоянке, оставил машину так. Утром пришел снял акб сутки заряжал его, когда поставил на машину, то двиг запустился и тут же заглох, загорелась машинка с ключиком и надпись "иммобилайзер актив". Подключил "Васю" попробовал им прописать ключи, но он не принимает родной код иммо, у меня есть, раньше давали давали при покупке авто. Помучился помучился, погнал машину к ОД, те тоже не смогли прописать ключи, в итоге приговорили приборку.
Вопрос к знатокам, что нужно заменить на плате, что бы прописались ключи? Люди добрые помоготе!
Старый 18.07.2021, 20:55   #37
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
смените дилера если он не может прописать ключи.
микола (18.07.2021)
Старый 19.07.2021, 05:03   #38
Аватар для АК-47
Думаю дело не в дилере, а на самом деле, в приборке. Дилер не ремонтирует их,а приговаривают к замене. По сути к ОД можно было бы и не ездить, но Васей диагностом тоже не получилось прописать ключи.
Старый 19.07.2021, 14:53   #39
Ошибки в приборке и иммо есть какие? Скорее всего привязка только на подготовленный новый чип в ключе.
Старый 19.07.2021, 15:59   #40
Аватар для АК-47
Ошибок по приборке нет, по иммо пишет иммобилайзер актив. Когда проводишь тест, приборка ключ видит, т.е. колечко на замке живое.
Когда в сплывающее окно вводишь 5 значный пин , то пишет не верный код, после нескольких введений уходит в режим тестирования на 50 минут, в которые нужно держать включенное зажигание и подключенную программу Вася.
ОД пытались туже операцию произвести своим оборудованием через онлайн, у них тоже не принимал кода , после чего так же уходила в режим тестирования на 40 минут. Машиной они занимались более 5 часов, в итоге приговорили приборку.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
