Старый 15.11.2018, 18:34   #22561
Das Auto - Golf 7, CJZA, 2013
Karloson2, Пробег 126к. Расход был 1л на 3000, дабы не доводить до литра на 1000, решил раскоксовать. Заказал рекомендованный тут PRO-TEC, через почту производителя. Косяк мой был собственно в том, что не было "отсоса", поэтому остатки откачали шприцом и крутили мотор что бы на тряпку это вылетало. После чистки гольф не завёлся, разобрал, там всё равно всё мокрое, взял баллон с сжатым воздухом( это и была основная ошибка). куча остатков вылетело из свечного колодца и часть попала на сёдла клапанов. При разборе всё это подтвердилось. Раз разобрали, то решили менять кольца, клапана, направляющие были с задирами и люфтом, тоже под замену, на заказ 26к вышло.
Как мне кажется раскоксовка это временное решение, т.к. грязь с клапана никуда не уйдёт.
Тип файла: jpg 2018-10-11 12-43-29.JPG (177.9 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось alexclosure; 15.11.2018 в 18:43.
alexclosure вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 07:50   #22562
Аватар для Karloson2
alexclosure, то же купил этот carbon и BG109. Начать планирую снизу 109, а летом уже применить bg109+protec и заодно копить деньги на ремонт :). Жор и пробег примерно такой же. Для карбона есть методика: пенить один цилиндр при открытых клапанах(где то в НМТ) и так для каждого...
А так, визуально, он хоть что-то отмыл?
Старый 16.11.2018, 21:30   #22563
По поводу 109 и протека, имейте ввиду, это выяснилось недавно, после того как я то же всю эту схему провернул. На канале того же самого Андрея тоскина, который ее и придумал, краска с поддона поднимается, если делать все в том порядке как там говорят. Поэтому после того как поработали на 109,меняйте масло, потом протек и потом опять смена масла.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
Сообщение от alexclosure Посмотреть сообщение
Не понял, а как подтвердилась, что с седлами что то не так? Нагар на ножках клапанов вижу, кстати на каком бензмне ездили, как часто меняли масло и что лили?
Делал все так же как и вы, без отсоса, шприцом
Последний раз редактировалось giperion85; 16.11.2018 в 21:35.
Старый 17.11.2018, 20:31   #22564
giperion85, куски грязи были под клапанами, когда разобрали было видно не до конца закрытые клапана. Бензин 95 газпромнефть почти всегда, масло до 70к оригинал + кастрол раз в 15000, после 70 лил mobil 1 ESP Formula, примерно раз в 12000 получалось. Как говорил суслик в видео по CJZA моторам, к ним приезжают с разным маслом, а результат один
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ----------
Karloson2, визуально хорошо отмыл, когда воздуха туда дал, ошмётки полетели как будто там крупный песок был
Старый 18.11.2018, 22:38   #22565
у суслика мотор делали?
не помню,чтобы он направляющие менял.
Старый 19.11.2018, 02:22   #22566
kostet, нет, мотор делал в своём городе, Коломна. у знакомых.
Старый 19.11.2018, 11:21   #22567
Das Auto - гольф
где почитать про замену сцепления в дсг и как понять что сцепление подошло?
вчера прохватил умеренно по ночному городу в режиме спорт, не много, км 10-12, вышел из машины, запах паленого сцепления.
и вибрации есть при старте при переключении передач, если не газ в пол давить, а на процентов 50%
10 лет за рулем, и механики были, и автоматы, и дсг, а сцепление еще ни разу не приходилось менять
ArsV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 17:20   #22568
Кто-нибудь в курсе, как лючок бензобака снимается? Нигде информации не нашел.
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 17:35   #22569
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
В курсе все, но это большая тайна )))
Один торкс открутить нужно.
https://www.drive2.ru/l/10321175/
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ----------
Или Вам конкретно только пластиковую крышку нужно снять ?
Rumato (22.11.2018)
Старый 22.11.2018, 17:43   #22570
Я эту тему в закладки на драйве внес.
infiniti8.8.8 (22.11.2018)
Старый 22.11.2018, 19:43   #22571
infiniti8.8.8,
Мне только крышку снять, для подборки цвета)
Старый 22.11.2018, 19:51   #22572
Rumato, а по вину цвет не подобрать?
Старый 22.11.2018, 20:16   #22573
kiri_l,
Нет. Я же не у официалов лечусь) тьфу, чинюсь.
Старый 22.11.2018, 21:53   #22574
Rumato, можно из бампера вынуть заглушку проушины.
Rumato (23.11.2018)
Старый 23.11.2018, 07:28   #22575
просто сдвигаешь её наружу. Усилие, правда, требуется. И лучше в тёплом состоянии, чтобы пластик не обломался нигде.
Старый 23.11.2018, 21:19   #22576
Поздно Когда вернут, буду приклеивать. Замороченная конструкция...
Старый 24.11.2018, 12:04   #22577
на самом деле - очень просто. Просто решиться тяжело.
Кстати, я ошибся, кажется, сдвигать вперёд, как бы внутрь - а не наружу. Открыть и сдвигать. Не помню уже. Настолько было просто, что в голове не закрепилось.
Старый 24.11.2018, 13:38   #22578
Всё просто, когда заранее знаешь как.
Старый 02.12.2018, 18:03   #22579
обнаружил на водительском коврике вот такой винт:
6мм, длина 17мм, ширина шляпки 15мм. Как назло - меня прострелило, и лазать внизу, искать, откуда он - больновато.
Кто подскажет - откуда он? Из сидушки? Откуда-то из района ног?
Последний раз редактировалось Bedal; 02.12.2018 в 18:05.
Старый 06.12.2018, 08:29   #22580
никто не хочет подсказать про винтик - жаль, жаль...
Ладно, по случаю зимнего сезона поделюсь секретом борьбы с примерзанием дверей: не пшикайте силиконовой смазкой, она вся останется на сидушках и стёклах, а та, что попадёт на резинку, её слегка подпортит, эта смазка не для того.
Используйте банальные поролоновые губки с силиконом для обуви:
Удобно, быстро, и там состав, который ни кожу, ни тем более резину - не портит.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
