Старый 30.09.2020, 19:05   #11781
Das Auto - ACE
Сообщение от Okrug72 Посмотреть сообщение
. Там пишут про регулятор давления в коробке и каких то пружинах вилок.
Это всё прекрасно фиксирует самодиагностика коробки и сообщит вам моргающим ключом и записями в памяти ошибок
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 07:12   #11782
Okrug72, в приведенной тобой теме обсуждают АКПП ! Гидромеханическая классическая.
А у тебя ДСГ. Робот. И причин пинков может быть несколько: сцепление, мехатроник.
Сцепление новое? Значит мехатроник. Уверен, что его меняли в 2015 по гарантии - есть подтверждение?
Старый 08.10.2020, 15:25   #11783
Das Auto - Golf mk6, bse, dsg7, 2010
Да, мехатроник меняли по гарантии в 2015г у дилера. Я когда прошивку обновлял, мне ребята историю посмотрели. Короче сейчас темппература стоит около 3 градусов тепла, появились вибрации эффект стиральной доски но не сильный на передачах 3-5-7, более всего ощутимый на 5 передаче, прям переключилась с 4 на 5 и пошли вибрации как по стиральной доске, после перехода на 6 пропали, потом на 7 переключилась и опять как будто на ровном асфальте по камушкам проехал. Ошибок по прежнему нет никаких. Такие вибрации только гораздо сильнее были до замены сцепления и маховика. Поеду на днях еще в один сервис где занимаются ремонтом мехатроников, именно ремонтом, а не заменой отремонтированных. Ребята, может кто знает специалистов по ремонту коробок дсг 7 в Тюмени? Куда не ездил все просто меняют ремонтные зап.части и всё. Снимают старый механ и ставят отремонтированный либо новый, никто не занимается ремонтом коробок дсг7.
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ----------
Еще изначально напрягает задумчивость коробки, если надо ускорится нажимаю педаль газа она также едет допустим на 7 и надо чуть ли не в пол нажать чтобы переключилась на 6 ,а если на 5 надо то до кик дауна почти и она с 7 на 5 резко переключает. Может это из-за отсутствия турбины конечно, но работает довольно странно.
Okrug72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:39   #11784
Das Auto - Golf VI 1.4tsi
Всем доброго времени суток товарищи!
Нуждаюсь в вашем совете и рекомендации!
Имеем: 1.4 саха + dq200 пробег 93 000км
Беспокоит:
1. на прогретой машине, после пробок (чаще всего) при трогании машина дрожит первые 2-3 секунды. Вчера дрожала дольше ( как сказал человек выше "Эффект гладильной доски" Наверное лучше всего опишет сею проблему))
2. После длительных поездок, пробки, без пробок, при включении задней передачи машина может подумать и потом только поехать и бывают толчки (редко) 1 или 2 раза было так, что при включении задней машина не ехала пока не перевключишь передачу.
3. проводил адаптацию коробки (комп диагностика + поездка) - сцепление до адаптации : 1 диск 1мм / 2 диск 1.8 | после адаптации 1 диск 2,1 / 2 диск 3,8| При этом, повторная проверка в тот же день вечером, показатели равные до адаптации. как это?
4. как диагностировать кончину маховика? готовиться к его замене или нет? или только через вскрытие?
6. читал машину "carista" и по кпп появилась ошибка "Р0928 - Gear shift Lock Solenoid / Actuator Control Circuit "A"/ Open" (Электромагнитный клапан блокировки переключения передач - обрыв цепи ) - куда смотреть? ошибку не стер.
_____________________
Суть вопроса в следующем:
Пора ехать в сервис? или ездить пока колом не встанет?
Какой ценовой разброс и что пора менять?
Есть ли смысл делать свап на dq 250?
Последний раз редактировалось Alexdsx; 19.11.2020 в 11:41. Причина: забыл пробег
Alexdsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 11:55   #11785
Аватар для Brian_OConner33
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Сообщение от Alexdsx Посмотреть сообщение
Беспокоит:
1. Сцепление.
2. Думаю, что либо устаревшая прошивка, либо что-то с мехатроником. Но могу и ошибаться. Сначала устранить проблему со сцеплением, затем (при необходимости) обновить версии ПО коробки и двигателя до актуальных, затем уже смотреть, будет ли проявляться эта проблема.
3. На этот показатель можно особо не ориентироваться - это всё очень условно и косвенно. Бывает, что показатели там лучше, чем у нового сцепления, а по факту уже вибрации по кузову идут, а бывает, что пишет 1 мм, но машина ездит, как новая.
4. Стуки, побрякивания при запуске/остановке двигателя, на холостом ходу из области коробки/подкапотного. Иначе - только после снятия КПП. На пробеге 93 должен быть ещё живой, но точно можно сказать только после снятия коробки и проверки по факту.
5 (6). Эта ошибка указывает на то, что клапан блокировка селектора передач не работает. Т.е. коробку можно переключать в любое положение без включения зажигания и нажатия на педаль тормоза. Проверьте, если это так - значит, у вас действительно есть эта неисправность, и механизм блокировки не работает. Если же всё нормально (не даёт перевести из положения P, пока не включишь зажигание и не нажмёшь тормоз) - значит, либо где-то плохой контакт, раз ошибка вылезла, либо была какая-то ещё проблема разовая. Стереть ошибку и поездить, будет появляться ещё - тогда уже разбираться.
Можно ждать, пока встанет колом, но с таким сцеплением я бы не стал - вибрации негативно влияют на многие узлы автомобиля, в том числе (особенно) на пресловутый маховик. Либо пытайтесь трогаться очень-очень плавно, так, чтобы вибраций не было совсем (или были по-минимуму), или всё-таки постарайтесь найти бюджет на замену сцепления. Желательно, на всякий случай, иметь запас и на маховик - встречаются случаи, когда он и 60 тысяч не выхаживает, поэтому всякое возможно.
Brian_OConner33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:25   #11786
Сообщение от Brian_OConner33 Посмотреть сообщение
1. Сцепление.
1. - понятно
2. есть ли смысл сунуться к дилеру и говорить на тему куланса? или ехать в сторонний сервис и не забивать голову? вопрос больше относительно обновления ПО
3. Понятно
4. Есть какие то непонятные звуки при холодном пуске, но они вроде были всегда ( могу попробовать записать на видео _если поймает микрофон_)
5.(6) - без зажигания - селектор из паркинга не переходит от слова совсем. Ни с зажатой педалью тормоза ни без нажатой педали тормоза. При включенном зажигании переходит только с зажатой педалью тормоза. свободный ход только между "N"-"D"
Вот меня и не радует перспектива, ездить пока не встанет колом. Уж больно стрёмно. Запас на замену уже выделен. Боюсь, как бы не оказалась ещё проблема в вилке 6 и задней передачи. Сторожилы поговаривают, есть такой грешок при проблеме описанной в П.2.
Старый 19.11.2020, 12:33   #11787
1. - понятно
3. Понятно
2. Куланс официально уже давно закончился для гольфов 6, к сожалению. Можно попробовать узнать, конечно - а вдруг повезёт и решат одобрить? Вряд ли, конечно. Насчёт обновления - можно к дилеру заехать, но дилер с вас возьмёт деньги в любом случае, даже если окажется, что обновлений нет, или же по каким-то причинам программа не предлагает обновлений, даже если они по факту есть. Частные умельцы (нормальные) брать денег за "просто подключиться и глянуть версию ПО" не станут, там дел на пару минут)
4. По видео не факт, что удастся понять. Ну, в общем, это надо на сервисе смотреть, диагностировать.
5 (6). Значит сбросить ошибку и поездить. Не вылезет - глюк какой-то был. Вылезет - значит, плохой контакт или помирает клапан блокировки (работает через раз, грубо говоря).
Насчёт вилки - да, в теории, может быть. Можно превентивно поменять вилку на нового образца. Да, это дополнительные расходы (в основном за работу, сама вилка стоит около 5 т.р.), но зато спокойствие будет.
Старый 19.11.2020, 13:03   #11788
2. Да... не знал что кулансу для нас настал каюк... обидно... Осталось найти мастера. Есть предложения? или может к вам можно обратиться? (Москва - если что)
4. опять же вопрос к кому ехать...
5 (6). попробую, спасибо
вопрос останется за главным, сколько за работу попросят и где делать...
На какую сцепу и маховик смотреть? или только luk?
Старый 19.11.2020, 13:12   #11789
Я этим не занимаюсь (пока что, во всяком случае).
Многие рекомендуют Владимира Новожилова, работает в VAG-STO в Люберцах, но встречаются и нарекания. Так что однозначно не порекомендую никого.
Сцепление и маховик - только Luk. Других вариантов, в общем-то, и нет (ну кроме оригинала, само собой). Нет, есть сцепление Sachs, но оно мало где есть и стоит дороже Люка, да и отзывов по нему нет.
Главное - смотрите, чтобы под видом Luk'а вам не продали восстановленное/китайское сцепление, а то уже начали предлагать такие "варианты". Пример, предположительно, подобного сцепления (которое продают как якобы "усиленное" для рынка Китая, что есть чушь) есть вот здесь в комментариях, с моим мнением по поводу него: https://www.drive2.ru/l/538061959044531452/
lovelyevil (22.12.2020)
Старый 19.11.2020, 13:32   #11790
Понял, спасибо!
Да, имел опыт общения с одним персонажем, якобы владелец завода, якобы закупает всё у люка, находится опять же ЯКОБЫ через дорогу от завода люка и прочие бредни сумасшедшего. Уточню, диалог с этим персонажем и его "магазин" расположен на авито. Предлагал сцепу за 8к и маховик за 10-ку, говорил что СТО закупают пачками, ставят тоже пачками, берут у него по 3-5к комплект сцепы. В общем случае, было стрёмно уже только от цены. Бесплатный сыр только в мышеловке
Старый 19.11.2020, 13:36   #11791
Понял, спасибо!
Подозреваю, он просто забирает у сервисов старые сцепления, которые оставляют клиенты (или скупает за копейки, ну там по 500-1000 р. за штуку), а дальше восстанавливает (сам или у других ребят). Ну потому что такая цена никак не возможна, даже если учесть, что в Китае сцепление и правда стоит дешевле, даже если учесть, что он как-то обошел вопрос растаможки, одна только доставка сожрёт немало. Ну минимум 15 тысяч должно быть. Нет, против восстановленных сцеплений я ничего не имею, но надо их брать непосредственно у тех, кто этим занимается и даёт мало-мальскую гарантию, хотя бы пару месяцев и 15-20 тысяч пробега. Те, кто занимаются восстановлением, говорят, что ходит такое сцепление около 50 тысяч в среднем.
Старый 19.11.2020, 19:47   #11792
Беспокоит:
2).До ремонта мехатроника было тоже самое-паузы при переключении на заднюю передачу. Наблюдалось давно,но на 135т.км вылез "ключ",при этом все работало,никаких рывков и тд.
4)диагностировать коробку при помощи программы ВАГ-ком.
Конец мехатроника проявляется резкими скачками давления от минимума до максимума и наоборот.
Р.С: Все описанное было у меня до ремонта мехатроника(отвалил какой-то блок,который заменили на новый с заменой масла + адаптация).После ремонта -все ок с давлением, затупов нет, все работает мягко и эластично. Также правдивая(корректные параметры) диагностика сцепления может быть только после устранения проблем с мехатроником и последующей адаптации коробки.
Последний раз редактировалось Малышев; 19.11.2020 в 19:52.
Старый 19.11.2020, 19:59   #11793
Das Auto - BSE 1,6
Купил гольф 6 двигатель 1,6 BSE коробка дсг 7 2009 год. Пинков и рывков при езде нет. Но напрягает стук на холостых редкий газанёшь слышно как стучит. Подскажите что может быть. Прошу не пинать первая машина на автомате.
Артем102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 20:00   #11794
Сообщение от Артем102 Посмотреть сообщение
Возможно, двухмассовый маховик, но может быть и что-то другое.
Старый 19.11.2020, 20:05   #11795
Das Auto - BSE 1,6
Да забыл добавить поднимали на подъемнике стук в районе сцепления. Когда глушишь его отчетливо слышно. Если маховик как долго можно ездить на таком?
Старый 20.11.2020, 09:29   #11796
4) понял принял, есть ли мануал по проведению диагностики? на сколько сложно провести такую диагностику самостоятельно с помощью ВАСИ-диагност? и подойдёт ли вообще шнурок от ВАСИ под ВАГ-ком?
Вообще, как таковых затупов нет, проблема проявляется редко и только на горячую.
Старый 20.11.2020, 16:15   #11797
Я бы обратился к людям,занимающимся ремонтом ВАГ(в частности тут на форуме в разделе партнеры)
Последний раз редактировалось Малышев; 20.11.2020 в 16:19.
Старый 19.12.2020, 11:39   #11798
Das Auto - Volkswagen Golf 6, BSE, 2009
Ребят, вскм привет! Приобрел гольф 6, 2009 года пробег 20 тыс км, один владелец и тд
Мотор 1.6 бсе и ДСГ-7
Хотелось у вас спросить следует ли менять масло в коробке какие рекомендации советуете? звонил официалам, они могут поменять масло, хотел узнать насчет прошивки, нужно ли его обновлять?
makson96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 16:34   #11799
makson96, ПО обязательно обновить на самое актуальное.
Масло в механической части, как и в обычной МКПП желательно тоже менять раз в 60-90 тыс.км.
makson96 (21.12.2020)
Старый 19.12.2020, 18:19   #11800
Сообщение от makson96 Посмотреть сообщение
Добрый всем. Вы только не забывайте про моточасы ну и про год выпуска машины.
И официал офицалу рознь.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
