07.01.2021, 23:40 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
убежала ож
Всем привет,надо было сейчас поехать на авто, сажусь завожу и выдает мне проверьте уровень ОЖ,расширительный был пустой,посветил фонарем под авто нигде ничего нет(два дня назад ездил на ней может на ходу выдавило?) проверил щуп не видно ни капель воды ни чего то другого подозрительного,при беглом осмотре увидел в желобе над помпой в районе впускного охлаждайку,на фото видно, не пойму а откуда там может вытекать? Спасибо за ответы
07.01.2021, 23:47 | #2 | |||
Das Auto - Passat B6
Прокладка головки?
08.01.2021, 00:00 | #3 | |||
да ее вот только меняли,пару тысяч проехал не больше,там даже видно герметик зеленый свежий,и не подлезть туда никак,как будто из под впускного коллектора подтекает,завтра попробую при дневном свете хотя и так видно при фонаре хорошо,интересно а снизу будет видно с подъемника?
Может вскрыть крышку клапанов и подтянуть попробовать голову? я долил до нормы посмотрю когда теперь убежит,и как назло сейчас не катаюсь на ней,стоит в подвале Последний раз редактировалось VW5DE; 08.01.2021 в 00:10. |
08.01.2021, 06:14 | #4 | ||||
Последний раз редактировалось Alex_ka; 08.01.2021 в 06:20. |
Пользователь сказал cпасибо: | VW5DE (08.01.2021) |
08.01.2021, 11:09 | #5 | |||
да вот фиг ее знает когда помпу меняли,я ее несколько месяцев назад купил, по бумагам поменяна, цепь, прокладка, болты головы, а вот про помпу ни слова,завтра как раз ехать надо проверю помпу
09.01.2021, 21:24 | #6 | |||
и так камрады залез сегодня посмотрел с помощью зеркала,даже так толком не видно но под впускным колектором все в следах охлаждайки,наверное придется его скидывать и только тогда можно будет увидеть где бежит,надо теперь найти мануал как его скинуть и лезть ковырять
10.01.2021, 14:51 | #7 | |||
Протери насухо, поезди и посмотри, может это остатки после поднятия головы при замене прокладки.
10.01.2021, 15:17 | #8 | |||
Alex_ka,
ну да так и сделал,сейчас вроде как с понедельника наклевывается работа и надо будет кататься вот и посмотрю что будет. |
10.01.2021, 17:53 | #9 | |||
Смотри внимательно по шлангам, там на турбину охлаждение должно быть. Сперва проверяй все стыки куда идёт ОЖ и не текёт ли из под фланца, который на ГБЦ. В салоне стёкла не запотевают?
Пользователь сказал cпасибо: | VW5DE (10.01.2021) |
10.01.2021, 18:23 | #10 | |||
нет стекла не потеют,а про какой фланец идет речь?
11.01.2021, 10:13 | #11 | |||
Фланец на картинке под номером 40. Вот так примерно выглядит твоя система охлаждения.
Пользователь сказал cпасибо: | VW5DE (11.01.2021) |
22.01.2021, 08:42 | #12 | |||
Не актуально.
Последний раз редактировалось FALKONER; 22.01.2021 в 09:45. |
Пробег 291600 км
30.01.2021, 14:04 | #13 | |||
Das Auto - golf VI 1.4 tsi HL
У меня пару раз убегала ОЖ только по зиме и только при морозе 24-27 со знаком "-". Около пол-литра. Причем если морозы продолжительные проблема не повторяется - один раз в мороз подлил и всё. Считаю это не особой проблемой.
Все что не делается, делается в Китае....
31.01.2021, 19:35 | #14 | |||
Ну пока никуда не убежала,проверяю каждый день
24.02.2021, 18:30 | #15 | |||
Das Auto - Golf 6, 2012
У меня ОЖ уходила из-за микротрещин в бачке, правда на другой машине, я решал вопрос герметиком Ликви Моли непорошковым, два года он отходил отлично, дальше не знаю - продал машину.
