Старый 28.06.2022, 23:27   #61
Аватар для ckm
Сообщение от Альф5 Посмотреть сообщение
Ну они штуку подсоединили. Я завёл и все. Секунда 2-3. Косарь отдал
Это мало! Проверять надо под нагрузкой. Пока ъхолодный может и качать, а потом "бац! и вторая смена!"
Старый 29.06.2022, 02:27   #62
Аватар для Альф5
Das Auto - VW Jetta 5
Чувак, гофры это гофры
Пламягасители, если они у тебя есть и их не убирали - 90% вероятности что в них причина.
Установлены они ДО ГОФР. Сразу за выпускным чугунным коллектором
А есть фото где он должен быть?
---------- Сообщение добавлено в 02:33 ----------
Кстати из глушителя на больших оборотах идёт чёрный дым
Альф5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 08:39   #63
Аватар для Шпили вили
Как из шпиона,вытягивается из тебя информация по авто. Замерь компрессию,раз дым из глушака идёт. Может у тебя двигателю карачун пришёл,а ты все мучаешься с бензонасосом
Старый 29.06.2022, 11:21   #64
Аватар для Альф5
Двигатель после капиталки. Двигатель тут не причём
Старый 29.06.2022, 11:45   #65
Аватар для ckm
Так ведь квалификация мастеров у разная. Может собрали через одно место. Я помню в молодости на своей Волге двигатель 4 месяца чинил у супер- мастеров в таксопарке. Ездил к ним с косяками на исправление. В итоге доделывал у других. Выяснилось, что мне еще и термостат не поставили. А с приборкой к электрикам гоняли, мол это не наш косяк, что стрелка неправильно температуру показывает...
А приезжал ведь по рекомендации, как к профессионалам.
Шпили вили (29.06.2022)
Старый 29.06.2022, 12:55   #66
Аватар для Альф5
Машина и до капиталки не ехала. Двигатель тут не причём
Старый 29.06.2022, 15:00   #67
Авто забрал из сервиса. Ну что сказать? Проблема полностью ушла Едет как и положено автомобилю,никаких затупов при нажатии на педаль газа,пропало дерганье при езде на малых оборотах. Практически новый автомобиль.
Диагностика-900 руб
Замена лямбды-2250руб
Замена бензонасоса-2250руб
Замена топливного фильтра-900руб
Насос Hella-12000руб
Фильтр топливный-2470
Лямбда зонд Krenz-4900
Вот и вся эпопея
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ----------
А дым откуда взялся? Тут либо в глушаке догорает старое масло,либо мерить компрессию.
p.s Если масло гнало в глушак,то 100% подох катализатор,и его нужно или менять(неоригинал)либо удалять.
Старый 29.06.2022, 16:01   #68
Аватар для Альф5
Диагностика-900 руб
Вот и вся эпопея
Очень рад за тебя!)
Каталика у меня нет. Ну чёрный дым из за бедной смеси.
Старый 29.06.2022, 18:07   #69
Если нет катализатора,значит стоит обманка,и есть вероятность,что кривая. Сейчас специалистов по перепрошивке,как весной,говна за гаражами. Любой,имеющий шнурок,мнит себя профи тюнинга. У меня знакомому,3 раза перезаливали прошику «спецы» и все равно,ничего хорошего из этого не вышло.
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ----------
Чёрный дым из за бедной смеси? Может все же богатой?
Старый 29.06.2022, 18:16   #70
Аватар для Альф5
Да, богатой. Неправильно написал. Думаешь прошить надо? Я вот думаю, может это свечи? Потому что ставил бошевские
Старый 29.06.2022, 18:56   #71
Мое мнение: Удалили катализатор и криво прошили «мозги»,вот почему и переобогащенная смесь.
Старый 30.06.2022, 05:43   #72
На двухэлектродных свечах Бош езжу уже лет 5-6. Замена каждые 30 тыс и это отличные свечи.
Вторая лямбда не участвует в смесеобразовании. Не может быть неправильной смеси из-за второй лямбды. Но если прошивали на евро-2 (чтобы лямбда 2 не давала ошибку) - могли залить лютую дичайшую прошивку - вот машина с ума и сходит.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=95998&page=3
Вот фото "мини катов"
Старый 30.06.2022, 10:01   #73
Аватар для ckm
Ну что сказать? Поздравляю! Приятно, когда машина доставляет удовольствие.
Шпили вили (30.06.2022)
Старый 30.06.2022, 12:47   #74
Аватар для Альф5
Там все нормально
Старый 05.07.2022, 01:58   #75
Аватар для Альф5
И так ребят. Проблема не решена
Кто чем ещё поможет?
Старый 06.07.2022, 08:33   #76
Das Auto - Джетта 5
см. еще раз пост #22
Старый 06.07.2022, 09:25   #77
Аватар для Альф5
У тебя провалы были?
Старый 06.07.2022, 11:56   #78
Аватар для Альф5
Сделал ещё раз диагностику. И вот какая ошибка.
Связано ли эта ошибка с тем что машина не едет, делается?
Тип файла: jpg 9F684C25-68B9-463C-9CAB-3C3B15F7A250.jpg (281.4 Кб, 58 просмотров)
Старый 06.07.2022, 18:48   #79
Аватар для ckm
С утра сажусь в машину едет нормально, но как только покатаюсь минус 15-20 сразу тупит. С низов не едет, как будто прицеп сзади. Особенно если в пробках стоишь сразу начинает тупить и не едет. Если кондиционер включить, то вообще песня.
Вчера в 10 приехал домой и в 2 часа ночи выехал по делам машина просто пуляет. Но почему когда нагревается не едет? Куда копать?
Даю намеки: топливная смесь - это бензин + воздух. В обычном случае смесь состоит из 15 частей воздуха и 1 части бензина ( но это неточно ) Воздух в своем составе имеет кислород. Кислорода может быть в воздухе больше (охлажденный воздух) или меньше (теплый воздух). У китайцев есть приблуды для принудительного охлаждения и подачи воздуха. Может стоит попробовать установить.
Старый 06.07.2022, 20:00   #80
Аватар для Альф5
Что установить?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
