Старый 09.07.2023, 23:18   #16041
Das Auto - Golf Plus 2013, 1.6 BSE
sheff, ну, это не проблема. Главное, чтобы всё остальное было оригинальным. В любом случае вопрос по поводу разницы актуален.
И, если не секрет, не поделитесь ссылкой на комплект? Вдруг таки придётся лезть на алик
Последний раз редактировалось UserWantsPizza; 10.07.2023 в 03:10.
UserWantsPizza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 02:31   #16042
Pla 2.0
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yOxXZGe
Просто 8д.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pOxXZar
Продавца знаю с 2018 года, очень ответственный.
izuver (11.07.2023), UserWantsPizza (10.07.2023)
Старый 17.07.2023, 11:40   #16043
Das Auto - GolfVI Заказан 21 января 2012г. произведен 24 февраля 2012г.
По умолчанию Проводка
Всем привет!
Недавно обнаружил какие-то зеленые пятна на жгуте проводов возле бачка с тормозной жидкостью (этот жгут выходит из салона скорее всего). Фото во вложении.
Кто знает что это может быть и нужно ли с этим что-то делать?
Спасибо
Тип файла: jpg IMG_20230712_120819.jpg (302.9 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230712_120841.jpg (285.8 Кб, 39 просмотров)
Bambucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 16:12   #16044
Отмыть и понаблюдать, похоже на потеки незамерзайки. Форсунка вроде примерно в этом месте стоит.
Bambucha (17.07.2023)
Старый 17.07.2023, 16:17   #16045
Спасибо, на счет форсунки сразу и не подумал. Проверю этот момент
Старый 21.07.2023, 13:01   #16046
Аватар для Totoro
Всем привет.
Подскажите сколько контактная фишка у правого зеркала с подогревом и эл.регулировкой? Я так понимаю 6? Зеркало от джеты 5 или г5.
Свернули на стоянке зеркало в обратную сторону. Не вскрывал еще, но пишут, что скорее всего поломка штока. На рынке куча японских зеркал - они не подходят.
Кто-то может ставил аналоги? Как они? Родной колпак и стекляшка садятся?
Старый 16.08.2023, 22:48   #16047
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
привет. подошло зеркало от г5 ? (посадочное место-треугольник ?)
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 19:47   #16048
Das Auto - Golf VI TSI
По умолчанию Масло в коробку DQ 200
Всем привет! Подскажите, кто точно знает - артикул масла в механическую часть и мехатроник коробки, указанной в теме. И второе - есть ли достойные заменители оригиналу этих жидкостей (без ущерба качеству)
АлександрТРГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 20:53   #16049
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Всем добра. Может кто менял передние крылья с 6-го, поделитесь мнением или ссылкой, не хочу б\у брать и Китай тоже.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 09:42   #16050
Das Auto - VW Golf Mk6 2010
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
Взял переднее левое крыло Oran 00852011. Что-то среднее между китаем и оригиналом. Сейчас в процессе ремонта. По итогу могу потом написать.
ivkalash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 20:08   #16051
Сообщение от ivkalash Посмотреть сообщение
Я тоже брал Oran, оно вроде оцинкованное даже. Мастер который ставил сказал что чуть пришлось повозиться с подгоном зазоров, но в целом норм. Чуть пришлось подгибать верхнюю часть крыла, которая граничит со стойкой.
Старый 17.09.2023, 10:13   #16052
Сообщение от АлександрТРГ Посмотреть сообщение
Нет. Лей оригинал. Это аргументировано
Старый 21.09.2023, 13:55   #16053
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi
Добрый день, часто утром, начала возникать такая ситуация.
Разблокирую с ключа машину, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю в первое положение и не загораются значки на приборной панели, если поворачивать ключ во второе положение, стартер не крутит и ключ поворачивается с усилием. При этом, вся электрика в машине работает (фары, подсветка, опускание стекол, блокировка дверей).
Спустя минуты три, если оставить ключ в первом положение, внезапно зажигается приборная панель, загораются значки, и машина спокойно заводится (как будто машина зависла и потом отвисла). Далее, в течение дня машина заводится без проблем, такая ситуация уже не возникает.
Подскажите, в чем может быть проблема? Думаю, что нужна замена замка зажигания.
blatty_ps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 21:01   #16054
blatty_ps, возможно. Но начинать надо с замены контактной группы. Она устанавливается в противоположного торца цилиндрической части замка зажигания
Старый 25.09.2023, 16:30   #16055
Аватар для woodyM
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
Добрый день! Стала произвольно срабатывать штатная сигнализация,кто нибудь сталкивался?
woodyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2023, 13:14   #16056
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CGGA, 5K1, 2011
доброго всем дня, хватит 3 л масла для замены или нужно 4?
Миша Ч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2023, 16:28   #16057
Аватар для Шпили вили
Сообщение от Миша Ч Посмотреть сообщение
Конечно хватит,ещё и останется,правда если мы речь ведем про фритюрницу. Ты же про неё спрашиваешь?
Старый 27.09.2023, 11:10   #16058
К сожалению нет, в двигатель
Старый 29.09.2023, 07:22   #16059
Старый 29.09.2023, 07:55   #16060
Das Auto - Golf 6+12г.
Миша Ч,
https://otoba.ru/dvigatel/vw/cggb.html#tth
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
