19.04.2009, 13:12 | #1 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Ступица ли?
Вчера вечером, отъезжая от работы услышал еле слышимое трение...
Поднял домкратом заднее колесо и ... и в общем оно у меня бешено люфтит. Клесо месте с диском тормозным ну и есссно месте со ступицей ходит ходуном. Всё остальное неподвижно. БЫла мысль что вылетела ступица... но вот незадача, гула то НЕТ !!!!!!!! Т.е. на ходу небыло вообще никаких признаков вылата ступицы. Вывесил другое колесо ... оно, сцук, тоже имеет не хилый люфт ((( в принципе для нашей местности 90 тыков проехать на родных ступицах - это нереальный рекорд. (просто бешенная колейность на бллижайших трассах) к слову: У товарища блокирнуло заднее колесо из-за ёпнувшей ступицы ... попадос на нереальное бабло (япмобиль) Попадал ли кто нить так же? что может быть? может ли быть что подшипник тупо вышел чуть из ступицы? Ибо гула подшипников нет, а трения были - тёр тормозной диск об металическую защиту (что стоит прям за тормозным диском). Так же любопытно знать, гарантийный ли это случай? или ступица не попадает под гарантию? как менять ступицу заднюю я нашёл: http://www.golf-club.org.ua/forum/vi...F3%EF%E8%F6%E0 |
19.04.2009, 13:34 | #2 | |||
Das Auto - CADDY-4
ЛёШик, Приезжаешь на сервис, и тебе там меняют подшипники по гарантии.
Они не обязательно должны гудеть, чаще кончаются по тихому. |
Пользователь сказал cпасибо: | ЛёШик (19.04.2009) |
19.04.2009, 13:39 | #3 | |||
не попугай Кеша
19.04.2009, 13:51 | #4 | ||||
Das Auto - CADDY-4
Когда как. Часто просто люфт появляется, и всё. Проявляется это обычно при торможении, машина замедляется не равномерно, с небольшими рывками, а бывает что и вообще не заметно.
Последний раз редактировалось Виталик; 19.04.2009 в 13:55. |
19.04.2009, 14:43 | #5 | |||
не попугай Кеша
Виталик, ибо даже лексус сей факт не считает гарантийым случаем !! (про тойоту, мазду, мицу и пр. яп вообще умолчу)
19.04.2009, 16:22 | #6 | |||
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
ЛёШик, а аккуратно их подтянуть не пробовал? На Венто проблема обозначилась сильным гудением, с горяча поменял передние, а после замены, оказалось что гудит задний)
19.04.2009, 16:23 | #7 | |||
не попугай Кеша
Maxs, неа ... даже не снимал заглушку...
мля - надо попробовать )) |
19.04.2009, 16:44 | #8 | |||
ЛёШик, Там нечего подтягивать, подшипник не регулируемый. Болт одноразовый, самоконтряшийся, ослабнуть наверно не мог.
19.04.2009, 16:46 | #9 | |||
не попугай Кеша
Кукиш, Ну начит тупо ждём завтра и звоним манагерам по гарантии ))
поменять его сам в состоянии, ключи, нужыне для данного процесса, имеются... Если случай не гарантийный ... то махну ... |
19.04.2009, 16:51 | #10 | |||
ЛёШик, не тупо! Мы нервничаем, проворачиваем в голове различные варианты "кинуть ваген, и выкружить гарантию" вобшем "тупо ждать" ненаш метод :)
19.04.2009, 17:37 | #11 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
сталкивался с заменой ступиц, но у меня гудели все 4ре
первый вопрос - родные ли диски, если нет, ищи перед предъявлением дилеру автомобилля 4 родных колеса, ибо даже из-за реплики будешь послан нах. второй- при пробеге 90тыщ еще действует гарантия? ну и третий, не утешительный, готовься к затратам в районе 30 тыр. за пару, ступичные подшипники на гольфе идут в сборе с ступицей, и меняются соответственно вместе с ней, короч сочувствую... |
19.04.2009, 19:40 | #12 | ||||
не попугай Кеша
Дык вроде 2 года без ограничения пробега гарантия? (у меня 1,5 года авто) В том то и маза! Если случай не гарантийный - я махну сам, ибо ступица 7100 в сборе стоит е экзисте (за один). |
19.04.2009, 20:06 | #13 | |||
ЛёШик, Я думаю у Кулео дешевше)
19.04.2009, 20:08 | #14 | |||
не попугай Кеша
sheff, как вариант ...
т.е. надо сперва определиться - а гарантия ли это? )) |
19.04.2009, 20:27 | #15 | |||
Все с нетерпением ждем завтра. Лёшик первым делом как узнаеш вердик, извести форум, мы за тебя волнуемся!(ну и за себя конечно тоже, ведь это всем грозит)
19.04.2009, 20:28 | #16 | |||
не попугай Кеша
Кукиш, Коля ))
Звонил в Автоганзу. В общем подшипник ступицы гарантия!!! Правда в случае если нет видимых повреждений самой ступицы (ни били кувалкдой по нему) |
19.04.2009, 20:52 | #17 | ||||
Das Auto - CADDY-4
ЛёШик
19.04.2009, 21:08 | #18 | |||
Виталик, Подшипник это очень спорный вопрос, в первую очередь это расходник. Но тут всеже наверно имидж фирме дороже.
19.04.2009, 21:11 | #19 | |||
Das Auto - CADDY-4
19.04.2009, 21:19 | #20 | |||
Виталик, Именно! Вообше под гарантию подпадают детали имеюшие заводской брак. А не просто пришедшие в негодность в результате естественного износа.
