02.03.2015, 18:26 | #461 | |||
Супер добрый модератор
soccer31, на гольф 7 стоит ремень, ошиблись разделом
02.03.2015, 19:07 | #462 | |||
Das Auto - golf7 1,2 TSI trendline
Ссори
11.03.2015, 07:04 | #463 | |||
Das Auto - 1.2 TSI 105hp
Поменял цепь у ОД. По куланцу отказали.
Наряд-заказ: |
Пользователь сказал cпасибо: | meetrich (01.04.2015) |
11.03.2015, 08:30 | #464 | |||
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
11.03.2015, 09:38 | #465 | |||
6ejlko, а зачем меняли то :)
у меня к 90к пробег близок, пока никто ничего не говорил менять |
11.03.2015, 12:11 | #466 | |||
Были симптомы, расход, звуки..
После диагностики рекомендовали не ездить до замены цепи. |
11.03.2015, 15:03 | #467 | |||
11.03.2015, 23:17 | #468 | |||
Das Auto - VW golf 6 2011 CBZA
Судя по всему у вас стояла цепь последней модификации 03F 109 158 G? Тогда получается, что и с ней при небольшом пробеге возникает проблема растяжения и ваг так и не нашел ее решение ((
12.03.2015, 08:05 | #469 | |||
Individ, Треск при запуске, по звукам, как дизель. При чем не первые 3-5 сек, а сек. 30-40, и так при каждом запуске, при чем без разницы, на холодную или нет. Плюс цоканье, звук металла. Съездил к знакомым ребятам в сервис, они рассказали байку, как к ним приехал пассат цц с загнутыми клапанами, сказали срочно менять или натяжитель или цепь., в итоге на диагностике приговорили цепь.
12.03.2015, 09:32 | #470 | |||
6ejlko
Описанный Вами звук больше похож на стук гидрокомпенсаторов. Длину старой и новой цепи не сравнивали? Как ситуация после замены, звуки пропали? |
12.03.2015, 10:53 | #471 | |||
Individ, Нет, длину не мерил. Да звуки исчезли, сейчас вообще тихо заводится и работает.
12.03.2015, 11:15 | #472 | ||||
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
я писал, что начиная с ноября 2011 года цепь ставится такая же как на 1.8 TSI. Пробеги на этих цепях в среднем 100-120 т.км., но на профильных форумах, изредка, от владельцев 1.8 tsi проскакивают сообщения о жалобах на цепь и заменах уже аж на 30-50 т.км., однако основная масса 100-120 т.км. катает без проблем! Склонен считать, что это брак или пользователи с жалобами часто паркуются под горку на передаче! |
14.03.2015, 19:46 | #473 | |||
Das Auto - golf 6 1.2 2011
лёня 22, Подскажите пожалуйста, сегодня был у ОД, уже не на гарантии, меняли шайбу у турбины по акции, заодн спросил про шум грм при старте, здесь читал про ремкомлекты за 8-10 тысяч, у ОД сказали 60-70 тысяч + работа тысяч 8, и ремкомплетков никаких нет, надо все по отдельности ( натяжитель, корректировщик фазы, прокладки всякие и цепь сама)
Можете подсказать, сколько будет если самому заказывать? 1.2 tsi, 86 лс, пробег 57680, Дата выпуска 28.03.2011, номер ДВС сейчас к сожалению посмотреть не могу, только малек пол руками. Последний раз редактировалось 78651212; 14.03.2015 в 20:45. |
14.03.2015, 20:00 | #474 | ||||
Нету на 1.2 корректировщика фазы, да и не стоит он столько. |
Пользователь сказал cпасибо: | 78651212 (15.03.2015) |
14.03.2015, 21:19 | #475 | |||
78651212, запчасти 10+работа 10
14.03.2015, 22:14 | #476 | ||||
14.03.2015, 22:29 | #477 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
15.03.2015, 00:07 | #478 | |||
Vertehvost, предыстория: приехал с проблемой загорается epc, как только загорается сразу отключается турбина, если заглушить и завести epc пропадает, но в один день вместе с epc загорелся чек, поехал к дилеру и далее с его слов - мы Вам поменяли шайбу, была узкая, поставили по акции пошире, как и должно быть, ошибки были именно из за этого, мы все сбросили, больше не появится.
На этой машине езжу около 7 тыс км., как понимаю предыдущий владелец шайбу не ставил. ---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- mandarin89, если будет не сложно, то буду очень признателен, могу скинуть свой вин если это имеет значение |
15.03.2015, 19:14 | #479 | |||
78651212,
1. 03F 109 158 K - Цепь. 2. 03F 109 507 B - Натяжитель. 3. N 107 345 01 - Болт нижней крышки цепи, 12 шт. 4. N 102 480 03 - Болт поддона картера, 20 шт. 5. D 176501A1 - Герметик нижней крышки цепи. 6. D 176600A1 - Герметик поддона картера. 7. 038 103 085 C - Сальник коленвала. 8. 03C 115 561 J или 03C 115 561 H - масляный фильтр. 9. Болты шкива коленвала и звездочки распредвала, пробка поддона - это есть в наличии у ОД и стоит копейки. 10. Масло. Возможно лучше будет заменить цепь, как в отчете SeRuS (ссылка выше на странице), на самую последнюю версию - ремкомплект 03F 198 158 B. Только в этом случае меняются звезды коленвала и распредвала, и сколько ОД возьмет за эту работу я не знаю. |
02.04.2015, 18:25 | #480 | |||
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
SeRuS, Приветствую. Хочу уточниться. Можно вопросы?
1. Я правильно понял Ваш авто производства март 2011. 2. Первая замена цепи комплектом 03F 198 158 A при пробеге ~ 35000 км. 3. Вторая замена цепи комплектом 03F 198 158 B при пробеге ~ 75000 км, замену производил Алексей Suslikrus. 4. Здесь в 4 топике сверху Suslikrus указал про установку звезды коленвала на холодную. Что значит на холодную? и как Вам поставили, на холодную? Почему я спрашиваю. Ваша ситуация аналогична моей. Первая замена цепи при 35000 км комплектом "A". Сейчас пробег 75000 км, диагностика у ОД вчера - цепь на замену. Спасибо. |
заходи > think music
