Старый 31.03.2009, 19:26   #21
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
URsuS, где все активировал? Шнурок купил?
Старый 31.03.2009, 20:08   #22
Аватар для URsuS
Хант, неа парень активировал, он занимается ремонтом авто. Шнурок еще не купил. Премии нет. Так что не знаю когда куплю.
Rusik
Подключил на 7 контакт (разъем В).
(в Else написано на 6. пробовал и туда)-тишина
второй провод на массу.
Этого товарища найти не могу. Он вечно в разъездах.
Надо просто еще найти какого нить человека со шнурком по сговорчивей.
еще раз всё проверить.
Если нет то, подцеплю на салонный свет.
Старый 31.03.2009, 20:33   #23
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Rusik
Где твой ОД?Если есть рядом активируй ВАСом четко по моему отчету.Уже столько людей поставили подсветку по моему отчету и все работает.Вообще не проблема.
Старый 03.05.2009, 20:56   #24
Аватар для URsuS
Вчера была установлена Система контроля давления в шинах "SET!".
Старый 03.05.2009, 20:58   #25
Аватар для URsuS
Старый 08.05.2009, 09:19   #26
Аватар для URsuS
Пробег уже 9300 с 1 ноября. Диски брались специально на 15, так как дороги и бордюры не понятного вида и размера!
Последний раз редактировалось URsuS; 08.05.2009 в 09:54.
Andersen (08.05.2009)
Старый 08.05.2009, 09:41   #27
Аватар для Хант
URsuS, КРАСАВВЧИК!!!
URsuS (08.05.2009)
Старый 09.05.2009, 01:14   #28
Аватар для a_n_t_o_n_
Das Auto - Golf V 1,4 TSI (122 h.р.)
Красава!!! Ещё не встречал красного плюсатого, но цвет оч ему идёт!!!
a_n_t_o_n_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 15:35   #29
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
фонари задние тонированны чтоль?
Старый 09.05.2009, 19:43   #30
Аватар для Rusik
Хороший мальчик!
Старый 09.05.2009, 19:50   #31
Аватар для URsuS
Сообщение от Groove Посмотреть сообщение
нет такое фото получилось!
Старый 20.05.2009, 19:52   #32
Аватар для URsuS
вот и добираемся до 10000
Старый 20.05.2009, 20:01   #33
Аватар для Хант
живенько))
Старый 25.05.2009, 07:19   #34
Аватар для URsuS
правда на спиде уже 10250, но всё же.
Старый 02.06.2009, 17:54   #35
Аватар для URsuS
Была установлена магнитола RCD-310.
Отчётов много по установке магнитол так, что это просто свершившийся факт.
Мной было закуплено ручка (5M0 837 144 B UAQ) и разъём (1K0 972 704 G).
Про то как снимаются карта двери писать не буду.
Фото правда с телефона.
Как снимается ручка двери опишу:
хотя сложного ничего нет
нужно отвернуть два торекса и отжать четыре защелки.
Но на этом положительные эмоции кончились
блок в двери у меня стоит 1K0 959 792Q
штырки в разъеме T32B
1-2-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-15-x
17-18-19-x-21-x-x-24-25-26-x-x-x-x-x-32
из этого получаем, что нужных мне штырков 7 и 31 у меня в блоке управлению дверью у меня нет.
у кого есть распиновка БУД 1K0 959 792Q
Полистав интернет, а дождик на улице так и не начался....
вот что я нашёл
для новых блоков:
Пины кнопки разъема двери(Т32)
Pin 1 Pin 19
Pin 2 Pin 24
Pin 3 Pin 1
Pin 4 Pin 32
для старых:
Pin 1 Pin 4
Pin 2 Pin 6
Pin 3 Pin 31
Pin 4 Pin 7
завтра буду пробовать
Вот вариант для новых блоков для авто выпущенных после мая 2006 года
Pin 1 ----> Pin 19
Pin 2 ----> Pin 24
Pin 3 ----> Pin 1
Pin 4 ----> Pin 32
У меня всё работает!!! Ура!
Вынашивается план по установке круиз-контроля!
Последний раз редактировалось URsuS; 09.09.2010 в 08:17.
Старый 25.06.2009, 20:28   #36
Аватар для URsuS
Друг сделал мне футболки качество футболок на высоте.
Правда, я долго объяснял его работнику чего хочу, но он меня не понял, а Андрей потом не смог до меня дозвониться. Так что получилось то что получилось.
Но дарёному коню в зубы не смотрят.
Старый 28.06.2009, 11:37   #37
Аватар для URsuS
Вчера вернулся мой шнурок с ремонта. Запчасти на круиз у меня лежали давно.
Разобрал рулевую колонку благо подробных отчетов на нашем форме много (от Кукиша и Sheffa).
Вставляю новую ручку и новый подрулевой блок (мой с буквами BE, самый ущердный). Вот тут и началось, как говориться глядишь в книгу, видишь фигу. Кукиш допустил опечатку в своем отчёте (он его поправил) ... короче я убил на это кучу времени. Потом мне нужно было съездить по делам, одно хочу сказать в городе без усилителя руля полная ЖОПА!!!
Приехав так сказать с новыми мыслями. Перекинул старый блок и старую ручку. Вылезли ошибки по коробке.
Тогда я решил, что код который я вбивал в новый блок соответствует новому блоку (нет сесть подумать, книжки почитать.)
Поговорив с Шефом по телефону.
Решил поставить новый переключатель и ручку.
И сделать всё не спеша.
О чудо руль у меня заработал, пропала ошибка по коробке. Но круиз всё равно не работает, оказывается, что нужно было прописать его в блоке двигателя (зажигание включено, двигатель заглушен)...
тут история про круиз подходит к концу так меня позвали в кино... на этот день закончился...
Наступило утро! я не удержался пошёл к машине смотреть, что творил вчера весь день. Из прочитанного с утра мне стало ясно, без MFA индикатор работы не отображается (индикация работает, только при работающем круизе), а включить его недостаточно повернуть рычажок, а нужно нажать на клавишу вниз (-), вчера я упорно давил клавишу вверх (+).
Проехав пару километров я понял, что у меня всё работает. (Огромное спасибо Кукишу и Sheffy).
Круиз позволяет ускорятся до нужной нам скорости и потом возвращаться на заданную скорость, выключается либо с рычажка или нажатием педали тормоза.
Последний раз редактировалось URsuS; 28.06.2009 в 11:43.
Старый 28.06.2009, 11:55   #38
Аватар для Кукиш
URsuS, Звиняй за опечатку, сам поинмаеш очень легко чуть чуть перепутать :)
Но то ВАУ которое ты испытал утром когда все это заработало, наверняка стоило тех нрвов что ты потратил.
URsuS (28.06.2009)
Старый 28.06.2009, 16:49   #39
)))) Главное в этом отчете, это сходить в кино!
Prepod (20.01.2014), URsuS (28.06.2009)
Старый 02.08.2009, 08:16   #40
Аватар для URsuS
Вот прошел мой отпуск, в общей сложности поехали около 7000 км.
За отпуск меня не разу не остановили сотрудники ГИБДД, даже для проверки документов.
Из потерь:
Покацано лобовое стекло 4-5 отметины, а в районе салонного зеркала даже выскочил внутренний пузырек. (Наверное буду менять по КАСКО).
Сохранил все чеки на бензин. Завтра или вечером пересчитаю вставлю в отчет. Но самый дорогой бензин на Алтае и Новосибирский области.
Основную часть отпуска провели на Горном Алтае (река Катунь и районе озера Ая) и оставшуюся часть в Алтае (соленые озера, Завьялово). Фотки будут чуть позже.
CooLEO (02.08.2009), Марат (02.08.2009)
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
