30.12.2009, 15:57 | #121 | |||
Вчера ганял в магазине на машинке, небольшая, безколекторный мотор, алюминиевое дно, полный привод, акб на 2400. Дури в ней, я ахренел! буксует на месте всеми 4 колесами, на линолиуме черные полосы рисует :) Куплю наверна такую на день рождения сыну, только вот ГАЗ придется урезать ОЧЕНЬ!
30.12.2009, 17:51 | #122 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6, 2009
30.12.2009, 17:56 | #123 | |||
grundic,Можно зарезать регулем, можно апой, просто апу родную на 27 мегагерц придется выкинуть. Просто ребенку больно шустро будет по первяне такая дурь.
30.12.2009, 18:07 | #124 | |||
Кукиш, так и ридётся аппу нормальную брать... если нет запасной... я считаю, что можно для начала купить китайца. у меня знакомый взял 5и летнему сыну, не такую, монстрика 10ого масштаба, доволен как слон, сам иногда катает. вроде не ломалось. сказал один минус аппы в штате - маленькие детские ручки плохо достают курок на аппе... вобщем ребёнок держит аппу на коленках, одной рукой рулит, другой - газует...
30.12.2009, 18:27 | #125 | |||
Кукиш, кстати, у меня есть к вам деловой вопрос... я так понимаю, что у вас с электроникой всё в порядке... расскажите мне, пожалуйста, как определить вольтаж светодиода, чтоб он не грелся, не перегорал и светил в полный свой номинал... а то задолбался методом тыка всё подбирать... а при покупке светодиодов ни к одному нет характеристики... пытался читать в инете... чуть с ума не сошёл... какое-то падение и т.д.
30.12.2009, 20:17 | #126 | |||
grundic,именно методом тыка, ну еще можно по хитрым формулам, но нужно знать исходные характеристики диодов. Но! Продавцы зачастую продают сами не знают что, потэтому только метод тыка.
А апа у меня самалетная, 6 каналка на 2,4. Еще есть кит от короны по переделке любой апы в 2,4, может приемник из этого комплекта всуну. Это кстати трагги в формате 1к10. |
Пользователь сказал cпасибо: | grundic (31.12.2009) |
31.12.2009, 03:02 | #127 | |||
О!
Source voltage (напряжение источника питания - обычно для таких ламп 12 вольт), diode forward voltage (напряжение самого светодиода. Оно различается для светодиодов разных цветов: IR - 1.5, красный - 2.0, оранжевый - 2.0, желтый - 2.1, зеленый - 2.2, истинный зеленый - 3.3, синий - 3.3, белый - 3.3, ультрафиолетовый - 3.3, сини (430 nm) - 4.6), diode forward current (mA) (сила тока светодиода в миллиамперах. Должна быть указана на упаковке светодиода. Если не указана, по умолчанию ставьте в этом поле "20") number of LEDs in your array (количество светодиодов в вашем устройстве) Отмечаем "wiring diagram" и нажимаем "design my array". Появляется схема соединения светодиодов (вместе с резисторами). |
02.01.2010, 22:41 | #128 | |||
замутил бамперок... теперь ждём выхода на работу, чтобы аргоном сварить...
спасибо rusya за подгон ProBoat рега и Trinity двига... теперь залить водой можно только акк и приёмник, остальному уже пофигу... Последний раз редактировалось grundic; 02.01.2010 в 23:02. |
06.01.2010, 00:15 | #129 | |||
стройка сдвинулась с мёртвой точки...
заезжали в ТЦ "Москва", взял у китайцев сервы, а в тамии модельный пластик... |
06.01.2010, 08:56 | #130 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
grundic, А что за авто строишь? где-то я видимо упустил этот момент
06.01.2010, 11:38 | #131 | |||
grundic, Крутатистика!!!))) Я вот думаю на паджере всю электронику в бокс убирать.
06.01.2010, 13:35 | #132 | |||
Groove, нет. не упустил. это я не говорю... инкогнито... :-)
sheff, там тогда совсем герметизировать надо, ибо если и попадёт влага, то надо чтобы она куда-то выходила... |
06.01.2010, 13:45 | #133 | |||
хотябы уточни))) это будет грузовик или джип? ))
06.01.2010, 16:58 | #134 | |||
grundic, Корыто для микроволновки самое оно)
06.01.2010, 17:53 | #135 | |||
А я вот сегодня несмотря на -26 на улице сделал такое вот замечательное видео. Взял старенький самсунг Е720, прикрепил его скотчем к самалету, и нажал на кнопку РЕК. Вот что получилось. Можно было и подольше поснимать, но блин руки без перчаток быстро мерзнут, а в перчатках рулить, это как в хокейных крагах заниматься ананизмом.
06.01.2010, 18:02 | #136 | |||
Надо было врезаться в пухлого мужика с пультом!!!)))))))
06.01.2010, 18:14 | #137 | |||
Groove, грузовик. отечественный... надеюсь, что получится...
Кукиш, чёт не пойму, винтик GWS или APC? вроде серый, значит АРС... |
06.01.2010, 18:16 | #138 | |||
grundic,Винтик кетайский :) стайлед АПС называется. Бисбаланс у них с завода адскей!
А вот большое здание, это сдаточный корпус завода КАМАЗ. |
06.01.2010, 22:02 | #139 | |||
grundic, А площадка под кузов так и останется? или будешь прорезать подкрылки? по-моему ход подвески сильно ограничивается при нынешнем варианте
06.01.2010, 22:04 | #140 | |||
А я примерно знаю что будет)) ,шишига?
