Старый 23.07.2009, 10:09   #1
Аватар для Makeupartist
Das Auto - Golf 4, 1.6FSI, 2002
По умолчанию Компрессия в цилиндрах...
Здравствуйте все!!!
У меня вот какая проблема... После диагностики сказали, что разная компрессия в цилиндрах 1 - 11,5, 2 - 11,5, 3 - 16, 4 - зашкаливает!!! Я так понимаю, что это не есть гуд!!! Но на сколько??? Особых признаков по работе не наблюдается: ровно работает на холостых, вроде нормально разгоняется, масло и бензин не жрет...
Подскажите люди добрые, что с этой хренью делать???
P.s. Сегодня поеду еще раз померяю... А то даже не верится!
Makeupartist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 10:33   #2
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
По Жигулям знаю, что нормальная компрассия 12 +-1,5 но 16 и более, хм. Какой пробег у афто?
Старый 23.07.2009, 11:42   #3
Аватар для АК-47
Не правильно замер сделали,надо еще раз померить, 11,5 это нормально еще
Старый 23.07.2009, 15:46   #4
Аватар для rva77
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
А сколько должен быть?
rva77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 18:53   #5
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Сегодня мерили при мне!!! 1-й и 2-й 12... 3-й и 4-й 16!!! Причем мужики долго ржали по поводу того, что она сама почти от компрессии заводится!!! При 16... Говорят прям как дизель!!!
Старый 23.07.2009, 18:56   #6
Пробег у авто 148... Надеюсь не скрученный...
Старый 23.07.2009, 20:38   #7
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
Поищи степень сжатия для своего мотора (для 1,6 8 клапанника - 10,5), умнож на 1,4 - это есть нормальная компрессия. Повышенная - нагар, пониженная - износ. В любом случае замерь еще раз.
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 22:32   #8
Сообщение от RoBo Посмотреть сообщение
Так ведь сегодня мерил... 1 и 2 12, а 3 и 4 16... Думаю от количеств измерений ситуация не измениться в лучшую сторону!!!
Вопрос вот в чем... Движок перетряхивать нужно или нет???
Старый 11.01.2020, 16:45   #9
Das Auto - Фольксваген гольф 4 azd 2001
По умолчанию Повышенная копрессия
У меня Гольф4 1.6 16кл AZD 2001г пробег 200тыс Подскажите пожалуйста! Заехал на диагностику так ка машина на холостых троила показало пропуск во 2целиндре померяли компрессию 15;18;15;15; при этом масло не жрет. Машина у меня 2месяца предыдущий хозяин говорит что менял кольца, сальники и вкладыши! На сколько всё плохо? К чему готовиться?
Andrey1308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 19:09   #10
Сообщение от Andrey1308 Посмотреть сообщение
точно не жрёт?
при масляной компрессии, кольца не снимают масло в полном объёме, в цилиндре с залёгшим мск компрессия завышается. так же могут гнать масло в цилиндр масло съёмные колпачки клапанов. проверить просто. выкрутить свечи с работавшего прогретого двигателя и они не должны быть в чёрном нагаре с вкраплениями как будто пепла. вплоть до состояния хлопьев бывает нагар такой, когда масло горит в цилиндре. так же в колодец посветить и тоже видно в этом случае глазом, что там срачь и даже блеск мокрый от масла на поршне. сверху же через колпачок льёт. и даже при таком случае двигатель может не дымить сизым дымом и нормально тянуть.
Старый 11.01.2020, 20:28   #11
Я проехал на ней 3000, свечи в порядке, нагара нет все норм) на станции тоже сказали что должно жрать масло при такой компрессии. Но нет)
Старый 11.01.2020, 20:42   #12
Andrey1308, померьте в другом СТО компрессию ещё раз. ну или купите инструмент (манометр) и замерьте самостоятельно. устранили пропуски? если да, то ездите спокойно.
Старый 11.01.2020, 20:57   #13
Пропуски не устранили, это второй раз замерял, первый показал во всех18 но он грешил на манометр. Сказали что предыдущий хозяин залил туда каких то присадок что бы масло не жрал! На сколько это реально я не знаю, есть ли такие присадки
---------- Сообщение добавлено в 21:01 ----------
Пропуски выдает во втором цилиндре там где компрессия 18 типа это из за такой компрессии пропуски. Сказали катайся пока не начнет жрать масло, вот я и спрашиваю к чему мне готовиться?
Старый 11.01.2020, 21:16   #14
18 слишком высоко даже для масляной компрессии. а катушки местами меняли со свечами? проверяли, пропуск перемещается на другой цилиндр?
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ----------
я бы перемерил компрессию при таких результатах
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ----------
присадки в масло существуют для повышения компрессии, но эта херня уйдёт при смене масла
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ----------
вы не исключаете такой вариант, что вам впарили еле живой агрегат и залили перед продажей чудодейственный состав в моторное масло ? эти 16клапанные двигатели 1.4 1.6 любят его потреблять в не скромных количествах и такое совсем не редкость.
хотя я бы не поверил, что какая то там жижа в масле может остановить расход на угар, если он есть существенный. масло в моторе вы не меняли? фото свечей есть? в конце концов сейчас посмотреть и эндоскопом не проблема. на али 400-1000 рублей за тот, на котором реально видно, что внутри.
Старый 11.01.2020, 21:39   #15
Катушки местами меняли показывает пропуск в 2цилиндре! Масло после покупки я ещё не менял, сказали поменяй масло и сразу все покажет, типа там куча присадок
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ----------
Фото свечей нет, но свечи я тоже менял, стояли какое то китайское говно
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ----------
Если я поменяю масло и его начнет жрать, это пахнет капиталкой? Или уже сейчас лезть в мотор? С такой проблемой вообще можно ездить?
Старый 11.01.2020, 22:35   #16
я не моторист и диагнозы по интернету ставить, дело такое.....
масло заменить в этом случае будет не лишним при любом раскладе. лезть куда либо без понимания проблемы не нужно, но ездить с постоянными пропусками тоже не правильно
Старый 13.01.2020, 21:38   #17
Поменяй свечи с катушками местами и форсунки, и посмотри. Если масло жрёт это замена МСК и пробовать раскоксовку.
Старый 15.01.2020, 00:08   #18
Alex_ka, меняли местами свечи и катушки, попробую ещё форсунки!
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
