Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 16.12.2009, 09:08   #1
Аватар для john_e
Das Auto - Jetta VI
По умолчанию Импользование автозапуска в МОРОZZZ...
Всем доброго утра!
Собсно САБЖ...
У жены Getz с автозапуском.
Интересует вопрос запуска авто с брелка из дома в сильные(не сильные морозы)...
При какой температуре не стоит пользоваться этим девайсом и лучше ли заводить авто самому с ключа??? или оно для того и придумано - чтобы дистанционно стартовать авто без водителя при любой погоде?
Заводили при температуре до -15: стартует со второго или с 3го раза.
При плюсовой температуре практически всегда с первого...
С этого понедельника во избежания залива свечей завожу с ключа - всегда с первого раза(только стартер потуже крутиться стал...).
Кто в теме, просвятите, пожалуйста..
john_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 09:10   #2
Аватар для Кукиш
в лютые морозы чаще всего есть только 1 попытка завести мотор, и лучше это делать с выжатым сцеплением.
john_e (16.12.2009)
Старый 16.12.2009, 09:18   #3
Аватар для john_e
Das Auto - Jetta VI
Кукиш, коробка АКПП, но как я понимаю это мало что меняет???
Старый 16.12.2009, 09:26   #4
Аватар для Кукиш
john_e,если акпп, то педали нету, а значит никак помочь машине завестись вы не можете :)
Старый 16.12.2009, 09:43   #5
Аватар для john_e
Das Auto - Jetta VI
Ну в том то и вопрос, завод с ключа имеет какое либо преимущество или можно тыцкать на кнопку из окна и гадать заведёт или нет....
Старый 16.12.2009, 10:37   #6
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
холодный мотор приходится по-дольше крутить стартером, а автозапуск,как правило, настроен на определенное кол-во секунд, которых может не хватить. Если повезет, то авто заведется с первого раза, а если нет, то зальет свечи, и утренняя разминка может затянуться до обеда
Старый 16.12.2009, 11:05   #7
Аватар для gst74
Das Auto - vw golf V GTI
стоит автозапуск, пользовался и вчера при минус 22 и сегодня при минус 25 заводится с 1го раза,совершенно без проблем
gst74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 11:18   #8
Аватар для АК-47
john_e, значит так
1.В настройках автозапуска настрой макс. сек,помоему там до 4 сек.
2.Выбери режим каждые два часа по 10 мин
И все проблем не должно быть.Но есть один момент,выхлопной тракт из-за конденсата при таком режиме забивается льдом и есть вероятность,что потом машину уже не завести ни какими способоми,кроме как тащить на веревке в теплый паркинг или гараж.А на автомате букс машины не желателен
Старый 16.12.2009, 11:43   #9
Аватар для bbk
Das Auto - mark x
Кстати Практически в тему вопрос.
Кто с каким количеством топлива в баке ездит в морозы? Всегда полный или как обычно?
Когда то в детстве читал умную книжку, где (кратко) приводится мысль к тому, что в морозы, воздух имеет свойство кристализировать влагу на поверхностях (в нашем случае на внутренней стороне бака), которая в свою очередь или разбавляется уже доливаемым топливом или осыпаеца при движении (в любом случае она уже в баке с топливом), и что бы избегать попадания влаги\льда в баке, он должен быть всегда заполнен практически до краёв.
Аҕьараҳәа ҳаҟоуп '-)
bbk вне форума   Ответить с цитированием
john_e (16.12.2009)
Старый 16.12.2009, 14:26   #10
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
ну почему же - выжать тормоз. для АКПП это тоже самое, что на РКПП выжать сцепление.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
john_e (16.12.2009)
Старый 16.12.2009, 14:32   #11
Аватар для Кукиш
deflep, А перевод рычага в нейтраль, не даст тотже эффект? Кстати надавливание на педаль тормоза открывает клапан на вакуумном исилитиле тормозов, а это не есть гуд на холодном моторе.
john_e (16.12.2009)
Старый 16.12.2009, 15:16   #12
Аватар для deflep
Коля, я не уверен на все 100%, но то, что я вычитал из техлитры, говорит, что при нажатии на тормоз в авто с АКПП (естественно не заведенной, но с включенным зажиганием), приводит к самому сильному раздвиганию ведомой и ведущей крыльчаток гидростансформатора. Типа как раз для облегчения пуска.
john_e (16.12.2009)
Старый 16.12.2009, 16:53   #13
Аватар для Марат
Das Auto - Golf VI TSI Highline
Автозапуск настраивается не только по температуре, времени... но и по таким функциям как сколько времени крутить стартер - полезная вещь в морозы.
Машина с АКПП легче заводится если выжимать тормоз, кмк, сам всегда так завожу.
Личный ангел хранитель свыше 100 км/ч не летает!
Марат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:13   #14
Аватар для kay
Das Auto - VW Golf VI 1.6 DSG7 2009
вот почему мой getz с первого раза завелся, а потом издох =(
отбуксировал его в теплый гараж, аккумулятор на нуле. купил трансформаторное зарядное устройство для аккумуляторов и поставил заряжаться. посмотрю, может поможет.
kay вне форума   Ответить с цитированием
john_e (17.12.2009)
Старый 17.12.2009, 21:07   #15
Аватар для kay
аккумулятор зарядил, попробовал завестись - не получилось. вывод - свечи залиты. пол города изъездил в поисках свечного ключа. нашел. открутил свечи, почистил, поставил - завелось. затем намотал несколько кругов по кварталу, чтобы продуть шлаки.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
