Старый 07.03.2016, 01:24   #41
Das Auto - Golf 6
все что после датчика количества воздуха не влияет
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ----------
тебе-бы диагностику, там покажет где искать, какая ошибка
https://www.youtube.com/watch?v=oB-7Dp0_UGM
вот видео кто то скинул. звук похожий. что может быть?
gorokhov37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 01:52   #42
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
gorokhov37, то что на фоне металлический звук?
Старый 07.03.2016, 12:44   #43
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Именно он (на видео), у меня схожий
Старый 07.03.2016, 13:39   #44
Аватар для Nemetzzz
gorokhov37, а ошибка то какая???? Не читали?
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 13:40   #45
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
ошибку пока не читал.
Что было до этого ранее писал
Старый 07.03.2016, 15:54   #46
Аватар для Жека74
gorokhov37, у меня такой же звук уже тысяч 20 км. В сервисе почему то пропадает (когда в тепло и когда заглушил минут на 5 и завёл).
Старый 08.03.2016, 23:53   #47
Насколько я знаю в 1,4 TSI нет ни клапана с мембраной в вентиляции Картера , ни ДМРВ.
Старый 09.03.2016, 23:27   #48
Das Auto - VW Golf 6 1.2 TCI 2010
Доброго времени всем, выскочили ошибки, но после снятия Васей, постоянно выскакивает обрыв цепи 1-й лямды, на прогретом движке при переключении передач обороты не падают
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03F-906-070-CBZ.clb
Номер блока управления: 03F 906 070 BC HW: 03F 906 070 BC
Компонент и/или версия: SIMOS10.11H02 9683
Кодировка: 00190096232401080000
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070BC 003013 (VW36)
VCID: 64CC50896F409E3
8 Найдены неисправности:
6429 - Ряд 1-зонд 2
P0136 00 [101] - сбой в электрической цепи
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 128818 km
Дата: 2062.14.11
Время: 19:45:25
6431 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала
P2237 00 [096] - обрыв цепи
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 128818 km
Дата: 2062.14.11
Время: 19:45:23
6395 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала
Стоп-кадр:
Пробег: 128819 km
Дата: 2062.14.11
Время: 19:46:09
11840 - Ряд 1-зонд 1
P0135 00 [096] - сбой в электрической цепи подогрева
Стоп-кадр:
Пробег: 128820 km
Дата: 2062.14.11
Время: 19:46:19
10443 - Neutral Gear Sensor
P15A1 00 [096] - Implausible Signal
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 128868 km
Дата: 2062.14.14
Время: 01:37:54
10444 - Neutral Gear Sensor
Стоп-кадр:
Пробег: 128819 km
Дата: 2062.14.11
Время: 19:46:07
10441 - Neutral Gear Sensor
Стоп-кадр:
Пробег: 128819 km
Дата: 2062.14.11
Время: 19:46:07
11731 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0172 00 [232] - смесь слишком богатая
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 128778 km
Дата: 2062.14.11
Время: 09:14:32
Готовность: 0000 0001
Поменял 1-ую лямду(5-ти проводную), результат тот же, может кто сталкивался с подобной проблемой, может совпадение, но началось после замены помпы(отключаемая, с вакуумн. трубкой на датчик вкл.-откл. нагнетателя), помпа работает нормально, температура без проблем,спасибо.
олег макаревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 12:06   #49
Das Auto - VW golf VI 1,2 tsi
По умолчанию 1,2TSI 2010г плавают обороты,глохнет
Добрый день. Сломался гольфец+)
Пробег 103000
Троит,глохнет,дымит...
Есть ошибки(многаааа...)
Р0136-по кислороднику
Р2237-тоже кислородник
Р2279-негерметичность системы впуска
Р0016-несоответствие датчиков распредвала и коленвала
Р119А Р0299 Р307А Р0341 Р0090...
Машин на приколе) Пытаемся понять что с ним...
Я думаю на перескок цепи....
Что скажите?
Последний раз редактировалось KaTeRiNe7780; 25.07.2016 в 13:45.
KaTeRiNe7780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 12:26   #50
я один это вижу?
пора идти варить борщ.... (нетленка) :D
а по существу - вам ничего не разбирали?
Старый 25.07.2016, 12:37   #51
Поясню) Машин подруги,а я работаю с запчастями в сервисе по корейцам...
Пока ничего не разбирали. Со слов подруги начала глохнуть при остановке на светофорах (при резком сбрасывании педали газа) месяца 2-3 назад. Тресков и тд она не слышала.
Старый 25.07.2016, 12:48   #52
наверное, нужно заехать прочистить дроссельную заслоночку. Она наверное не до конца закрывается или клинит, и расходомер с ума сходит
Старый 25.07.2016, 12:52   #53
А при чём тогда ошибки по датчикам коленвала и распредвала?
Я вчера еле-еле успела спасти машину от замены катализатора)))
Старый 25.07.2016, 12:55   #54
Сообщение от KaTeRiNe7780 Посмотреть сообщение
не, я точно пошел варить борщик
как раз вчера капустки квашенной прикупил... скоро вернусь
Старый 25.07.2016, 13:05   #55
Мой свежесваренный борщик дома в холодильнике стоит)))
Старый 25.07.2016, 13:14   #56
это хорошо, когда руки растут из положенного места
а по существу вопроса - если нет треска и плавают при сбросе обороты и ошибки расходомера - то чистить дроссель/регулировать. а может уже и расходомер помирает... наверное с этих минимумов нужно начать
ИМХО
Старый 26.07.2016, 13:44   #57
Аватар для AC/DC
Das Auto - VW Passat B8 1,4 tsi (125hp) мкпп.///у жены VW Tiguan, DSG-6,(1,4/150 л.с.) comfortline
Форсунки чистить. И для профилактики периодически пользоваться моющей присадкой КАСТРОЛ ТБЕ. Ее даже сам ВАГ рекомендует применять. Правда она почему то пропала в магзах. Но по заказу наверно можно еще найти через инет. Хорошая штука для для наших двиглов тси. Мягкая очистка всей топливной системы.Не засерает никакие фильтры. У жены горел ЧЕК (бедная смесь).3/4 бака сожгли с этой присадкой, сегодня ЧЕК потух сам. А то уже готовился на чистку форсунок отправляться и гготовил деньги.
ВАГ рулит!
AC/DC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 14:10   #58
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Какие форсунки?! Тут ошибка - "несоответствие датчиков распредвала и коленвала"
1.2 выпуска 2010 даже не имел отливов на крышке ГРМ от возможного перескока, не говоря о том, что там ещё скорее всего цепь старого образца, т.к. ездила девушка и работой двс явно не озадачивалась, так что тут 99,9 перескок!!
Последний раз редактировалось SeRuS; 26.07.2016 в 14:14.
Старый 26.07.2016, 14:13   #59
Аватар для AC/DC
SeRuS, Ну скорее всего ты прав конечно. Это я так, на эйфории, что у нас сегодня ЧЕК потух. :) Но все равно для профилактики советую следить и за топливной системой с нашими дерьмовыми бензами.
ВАГ рулит!
Старый 26.07.2016, 14:17   #60
Аватар для SeRuS
KaTeRiNe7780, если обойдётся малой кровью, то ставьте сразу этот комплект и крышку ГРМ нового образца (с отливами) - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=65672
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
