Старый 18.05.2016, 14:04   #621
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Dimson51 Посмотреть сообщение
а модернизированная это та на конце которой стоит А или В?
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ----------
сегодня звонил ОД по поводу диагностики цепи ГРМ. сказали что диагностика осуществляется путем демонтажа цепи и сравнению ее с некой эталонной цепью, то бишь новой))) а вы говорите вася
У нас в Саратове тоже самое!!! Решилось только звонком в горячую линию.
Есть TPI там вместо натяжителя вкручивают устройство измерительное-стоит 1000р процедура. Васей на 1.2 нельзя проверить растяжение и фазы.
Старый 18.05.2016, 15:34   #622
Сообщение от Автоштадт Нева Посмотреть сообщение
Скорее всего- это цена запасных частей с работой. Звёздочки менять не надо.
Если нет хорошего стороннего сервиса (с официальным оформлением документов) лучше ехать к официальному дилеру, будет потом на кого пожаловаться.
Для информации : гарантия на оригинальные запасные части- 2 года без ограничения пробега...
т.е. если у меня авто 2010 года с пробегом 123 т.км., то мне можно поставить ремкомплект с буковой В без замены звездочек?
Dimson51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 15:36   #623
нет. надо менять звезды. цепь родная чтоли ходит????
Последний раз редактировалось etivod; 18.05.2016 в 15:38.
Dimson51 (18.05.2016)
Старый 18.05.2016, 15:36   #624
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
У вас абсолютно неадекватный ОД!!! - http://vwts.ru/forum/index.php?showt...post&p=3412886
Цепь – 03F 109 158 G - http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=65672
однозначно неадекватный, т.к. нормочасы на замену цепи по гарантии и за бабосики разные, 4 и 7 соответственно
Старый 18.05.2016, 15:38   #625
еще разница есть свои запчасти или их. Если свои то +300-400р к нормочасам-по шкоде! на фв хз. Замена цепи обычно идет у ОД 4.2 нормочаса. Но это без звезд!!!
Последний раз редактировалось etivod; 18.05.2016 в 15:42.
Старый 18.05.2016, 15:38   #626
По куланцу VW точно шило на мыло поменяли, придется снова тысяч через 30 готовиться к замене!
я менял на 40, сейчас 123 т. и походу пора опять менять, только на что? A или В?
Старый 18.05.2016, 15:41   #627
до сих пор старым авто ОД ставят старую цепь-даже по проге бьется старая цепь. Поменяют на новый если только свой комплект привезешь.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ----------
если тебе хватило на 80тыс то оставь старый комплект-значит по трассе ходишь. новый со звездами дороже в установке.
Старый 18.05.2016, 15:47   #628
нет конечно меняли на 40 т., только я не знаю какую поставили
Старый 18.05.2016, 15:48   #629
ну если ОД была цепь то 99.9% что с А на конце и без звезд.
В заказ наряде смотри какие детали.
Старый 18.05.2016, 15:48   #630
как выдумаете стоит смотреть в сторону заменителей или строго оригинал?
Старый 18.05.2016, 15:57   #631
А их особо то и нет заменителей то....рувиль чтоли?
я больше не видел да и цена там такая же....я сам держу в запасе комплект с А на конце чтобы как только подойдет вторая замена -первый раз менялась за свои на 38. Сейчас 55-опять трещит и при замере у ОД 70.66мм показала при 74мм допустимых. Буду менять у частника -5000р. У ОД 4.2*1700 И ЧТОНИТЬ ЕЩЕ НАКИНУТ....
Старый 18.05.2016, 16:01   #632
а сколько за диагностику од взял? наш просит 6 тр
---------- Сообщение добавлено в 16:02 ----------
да я про не и говорил,есть ли смысл переплачивать 5 т.р.
Старый 18.05.2016, 16:03   #633
1000р -ищи менеджера по гарантии-он должен знать про TPI которым измеряют растяжение цепи. Мне тоже преддлагали разобрать механизм ГРМ и замерить на что я овтветил вы идиоты? и чирканул в горячую линию шкоды. Со мной связались из одного ОД из двух и менеджер по гарантии сказал все делаем вас мастер приемщик типа не понял....)))
Они походу бабки рубят сейчас -у них сейчас планы жесткие рубите как хотите иначе уволим....
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ----------
насчет рувиля я хз там комплект или цепь одна?? дай артикулы.
Вообще по идее менять можно одну цепь -натяжитель старый промыть...башмаки успокоители по ситуации.
Последний раз редактировалось etivod; 18.05.2016 в 16:08.
Старый 18.05.2016, 16:25   #634
рувиль комплектом идет
на шкоде замер цепи - 1800 руб. а запись на завтра.
Старый 18.05.2016, 16:31   #635
ну я тебе цены Саратова говорю. мне со скидкой вышло рублей 800-900 не помню..
Еще у меня после этой процедуры страшно запускался движок потом полдня...я хз что там они делали-но я сам выкручивал натяжитель для промывки и у меня такого треска после этого не было... даже на сухой натяжитель...
Последний раз редактировалось etivod; 18.05.2016 в 16:52.
Старый 18.05.2016, 19:26   #636
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
мне в обычном сервисе проверить растяжение цепи вышло в 400 р. - там делов-то, выкрутить натяжитель, засунуть в дырку штангенциркуль и померить, все!
Старый 19.05.2016, 14:04   #637
съездил на шкоду. приговорили цепь. попросил сделать расчет замены. насчитали порядка 25.5 тыс. руб. при этом в смету включили верхнюю звездочку, потому как цепь очень модернизированная и надо менять ее обязательно, а вот нижнюю не надо. чета мучают сомнения по этому поводу. вы случайно не знаете что входит в родной ремкомплект цепи? уж больно цена кусая с одной тороны, а сдругой если действительно поставят супер-цепь может удасться купировать проблему тыс. на 100.
Старый 19.05.2016, 14:21   #638
бугага-ну это супер ответ))) особенно если стоит старый ремкомплект....беги от них подальше.....
Тебе заказ наряд с замером дали сколько мм замер показал?
Могут просто наврать-у них сейчас такая стратегия лупить с кого можно по максимуму. Кстати в случае замера больше 74мм должны согласовать куланц и авто из боксов не выпускать. Так в ТПИ написано.
В супер комплекте 2 звезды низ и верх с B на конце.
Мне в 15 году пришлось менять за свои не знал про куланц-в итоге 4.2 нормочаса по 1300 -10% скидка +5200-10% скидка на ихний комплект без звезд. (старый) в итоге тысяч 9 за все под ключ. Но это провинция Саратов....
Если ставится старый комплект обычно звезды не приговаривают -т.к. они в норм. состоянии да и успокоители...
Но главное!!! тебе должны были дать заказ-наряд с замером! Все остальное типа приговорили это только звездеж.
Последний раз редактировалось etivod; 19.05.2016 в 14:34.
Старый 19.05.2016, 14:45   #639
в заказ-наряде написали только рекомендацию заменить цепь. на словах сказали что 74. сервис то шкодовский а у меня фолькс.
Старый 19.05.2016, 14:54   #640
ну если это правда то ты ездиешь на пороховой бочке.
Но имхо врут чтобы развести на бабки-надо требовать письменного заключения. Как это и должно быть в заказ наряде. Тебе по идее в фольксваген надо идти и ломать их на куланц-т.к. это признанный косяк ВАГ-а....
Dimson51 (19.05.2016)
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
