16.01.2013, 23:45 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 7.5 R-line 1.4 DSG7, 2018. До него был WV Golf 6, 1.6 BSE, 2012
ремонт комнаты
Доброго времени суток уважаемый Гольфоводы Форумчане!
Если кто-нибудь из вас в последнее время делал силами частного мастера локальный ремонт одной комнаты (21 кв.м., потолок - 3 м.) с приблизительно следующим объемом работ: - очистка, выравнивание и окраска водоэмульсионкой потолка; - демонтаж старого паркета, выравнивание пола и укладка паркетной доски на замки; - штробление новой электропроводки, установка и подключение розеток, выключателей электроосветительных приборов; - очистка стен от старых обоев, их выравнивание (не по маякам, а только углов), в том числе обшивка гипсокартоном выступающей несущей колонны, и оклейка обоями; - демонтаж старой двери с коробкой и установка новой, в результатами которого остался в целом удовлетворенным и не считает, что кровно заработанные были выброшены на ветер, поделитесь пожалуйста контактами профессионала, а также ответами на вечные ремонтные вопросы: ориентировочные сроки и стоимость вышеперечисленных работ. Заранее благодарен за отзывы Всем удачи и больше адекватных и доброжелательных соседей на дорогах. |
17.01.2013, 00:59 | #2 | |||
Das Auto - golf+,bse,2006
могу приехать посмотреть в поряке работ нет ни чего сложного территориально где я в зао тел 8-967 168 4597 Константин
17.01.2013, 08:12 | #3 | |||
Спасибо за отзыв Константин!
Немного разберусь с ебцу начальника и рабочими вопросами - перезвоню. |
17.01.2013, 09:00 | #4 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Делал практически то же, без замены двери, комната 4х3м, плюс потолок из гипса, итого прайс 70тр, срок чуть более 1,5 недель
Пользователь сказал cпасибо: | Увалень (17.01.2013) |
18.01.2013, 17:07 | #5 | |||
Das Auto - Golf V BSE АКПП 2008
мне 70 тыс объявили только за выравнивание стен.
список работ один в один. после озвученного прайса сделал все сам с помощью тестя) не жалею! Но на еще один такой ремонт своими силами уже не решусь. ну и не 1,5 недели он у меня длился, а месяца 3 т.к. на работу еще нужно было ходить. |
Пользователь сказал cпасибо: | Увалень (19.01.2013) |
18.01.2013, 19:38 | #6 | |||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
у вас там все в порядке с головой?
70 тыр за выравнивание стен? вопрос: стена под моячку ровняется? + шпаклевка+ покраса (обои) или как? 21 кв метр это примерно 50 квадратов стены за вычетом проемов...по чем у вас там метр? ну я 6 месяцев назад делал за м2 по следующим ценам: грунтовка 20 выравнивание под маячку - 400 грунтовка 20 шпаклевка после маячки в один слой+ шкурка 120 поклейка обоев 50 или покраска в два слоя 70 на круг получается 600-650 руб квадрат. 50*650=32500 материал заказчика по моим рекомендациям. откуда 70 000 сегодня откосы доделал ширина 400 6 метров под маячку взял 4 рубля. Последний раз редактировалось berqut; 18.01.2013 в 19:41. |
не мы такие - жизнь такая!
18.01.2013, 22:36 | #7 | |||
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
выравнивание стен ротбандом 300р/кв.м.
то же ц./п. раствором 400р./кв.м. |
19.01.2013, 01:22 | #8 | |||
Доброго времени суток ZOO! Спасибо за отзыв. Разъясни пожалуйста:
1. Приведенные тобой цены подразумевают выравнивание по маякам или только выранивание углов и шпатлевку трещин и неровностей под оклейку обоями. 2. Чем лучше выравнивать стены ротбандом или цементно-песчанным раствором, в том числе для сокращения сроков ремонтно-строительных работ. 3. Если одна из стен (кирпичная) совсем неровная, а старая штукатурка будет "дышать" после штробления под проводку, имеется задумка отбить старую штукатурку до кирпича, немного очистить его и покрасить (типа лофт). Позволит ли это существенно сэкономить на штукатурных работах и материалах, надо ли обязательно чем-нибудь еще, кроме грунтовки, обрабатывать перед покраской кирпич, требуется ли специальная краска или можно окрасить просто водоэмульсионкой для стен (типа Dulux). Заранее благодарен за ответ. Удачи на дорогах. |
19.01.2013, 01:32 | #9 | |||
19.01.2013, 10:05 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 мкпп
Ремонт-то не сложный может быть стоит частично сделать его самостоятельно?
Те же: обои, укладка паркетной доски, замена двери, выравнивание пола, не так сложны как кажется. Не займут много времени и и позволят хорошо сэкономить. Зы недавно делал самостоятельный ремонт у себя, если нужен будет какой-то совет обращайтесь. Могу кинуть телефон человека который продает паркетную доску дешевле на 1\3 чем в магазинах. |
19.01.2013, 13:01 | #11 | |||
Увалень, Приветствую!
1) Это только штукатурка по маякам. Шпатлевка и прочие малярные работы сюда не входят. 2) Если это не ванная, то я бы сказал, проще ротбандом (или теплонитом).. 3) За отбивку штукатурки могут попросить денег, не думаю, что это будет выгодно.. Кроме того, освобожденная кладка может быть кривой, если дом построен не до 1917года или не для элит.. далее надо смотреть на состояние кирпича. |
19.01.2013, 14:38 | #12 | ||||
P.S. кладка была кривая, видимо делали левой ногой. |
19.01.2013, 15:20 | #13 | |||
Сандро, разумеется, если штукатурка заведомо дышит, её нужно сбивать. можно сбить с очисткой кирпича под окраску, можно просто сбить то, что отваливается. Если кладка или сам кирпич окажется некрасив, то её нужно либо затирать, чтобы было красиво, либо имитировать плиткой под кирпич по штукатурке, цементно-песчаной.
19.01.2013, 16:32 | #14 | |||
нармальные рабочие в начале проводку растягиваю, затем штукатурят.
если нет такой возможности, то штробись после, ничего не отвалится если раствор клался при соблюдении требований, хотябы минимальных. ротбант запаришься отбивать потом. если старую штукатурку сбивать (я бы сбил всю) то это отдельный вид работы и оплачивается отдельно как демонтаж. |
19.01.2013, 17:57 | #15 | |||
ZOO,
berqut, согласен с вами. Любую работу лучше на объекте обдумывать, там виднее. |
22.01.2013, 17:28 | #16 | ||||
Приглашу вас на работу как ремонт кухни затею по вашим расценкам |
13.03.2013, 05:24 | #17 | |||
хамить и в мыслях небыло! просто иногда поражают столичные расценки!
с удовольствием бы помог, но не айс из твери к вам гонять с учетом имения постоянной работы с переменным графиком день-вечер. |
06.01.2014, 16:02 | #18 | |||
Das Auto - Гольф 6
Могу посоветовать контору, мне делали ремонт летом, пока были в отпуске с семьей, но парни из Тулы. Что было сделано - вынеслит мебель, содрали старые обои, поклеили новые, сделали потолок, положили ламинад и занесли мебель обратно.
Сейчас выглядит как на фото ниже. Цены у них разумные. Ссылка на их сайт с моим добром - тыц Последний раз редактировалось silantiy; 06.01.2014 в 16:06. |
Пользователь сказал cпасибо: | Увалень (22.01.2014) |
16.01.2014, 13:26 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf
могу сдать своего иностранца - освободился намедни, качественный отделочник. до весны мне не нужен. если интересно - велком под ник.
22.01.2014, 23:11 | #20 | |||
Спасибо всем откликнувшимся клубням-гольфоводам за советы и предложения. Эпопею с ремонтом прекратил в сентябре 2013 г. Все что было запланировано сделали. Самое главное, что получилась настоящая кирпичная стена в лофт форм-факторе, очень самим понравилось. Впервые ребята, делавшие ремонт, не выносили мозг, делали все спокойно, но без простоев, проявляя творческий подход в отделочных работах (в хорошем смысле слова и дела). Мастеров нашел через близкого родственника. Еще раз убедился, что начиная ремонт главное верить в результат и не заниматься перфекционизмом. Удачи всем приступающим или находящимся в прцессе ремонта.
