Старый 08.07.2017, 13:51   #121
Das Auto - golf akl 1.6
подскажите номер этого тройника, сразало обратку тонкую
spott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 18:51   #122
spott, номер запчасти можно узнать указав свой вин в запросе здесь!
Старый 24.07.2017, 18:21   #123
Das Auto - VW Golf 4
Подскажите, что это за элемент кузова с отверстием? Что-то должно туда крепиться?
Есть проблема - течёт во время дождя вода в салонный фильтр по нему в месте, указанном стрелкой. Крышка корпуса воздушного фильтра (1J1819537CB41) внешне целая. Но крышка сухая, течёт мимо неё. Вот и думаю, может там ещё чего не хватает.
Тип файла: jpg photo_2017-07-23_18-22-37.jpg (127.9 Кб, 63 просмотров)
pabloindapub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 21:19   #124
Das Auto - Golf 4 BCA 2002
Туда крепится трапеция стеклоочистителя для праворукой версии.
Vanillaice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 12:03   #125
Das Auto - VW New Beetle 1.8t 2003
По умолчанию Помогите опознать деталь на впуске 1.8t
Добрый день. На моем New Beetle (который мало чем от Golf IV отличается) на 1.8T вот такая вот конструкция. Явно не из завода.
Чтобы было понятнее, я записал видео https://www.youtube.com/watch?v=DQbA8DbxXG4
Долгое время в этот штуцер был ввинчен болт, чтобы закупорить его. Но дырка в впускном патрубне оставалась. На заведенном двигателя этот штуцер втягивает воздух. Логика мне подсказывает, что поскольку это все стоит уже за ДМРВ, то получается нехилая такая ошибка в расчете смеси, поскольку часть воздуха втягивается в штуцер, но и часть воздуха подсасывает из-за негерметичной дыры.
Сейчас я вынял штуцер, а дырку заклеил изолентой - машина стала ехать лучше. Но интересно, как же оно все таки должно быть.
По каталогам ничего Етки не нашел.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Kukunin; 13.08.2017 в 12:05.
Kukunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 16:19   #126
Das Auto - VW Golf ALH
Kukunin по номеру шасси можно посмотреть.
Pit_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 17:18   #127
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
Сообщение от Беликов Дмитрий Посмотреть сообщение
Подскажите что это? Как я понял там должна быть пробка. Хотелось бы узнать насколько чревато ездить без нее?
Нашел? Там зеленая пластмассовая заглушка однозначно должна быть!
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 00:24   #128
Das Auto - APF 2000
У меня двигатель APF, кто-нибудь подскажите что за тонкая трубка, которая от клапана идёт и куда она подключается? У меня она вообще отсутствует, а всё остальное точно такое же.
kseron@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 13:02   #129
Das Auto - volkswagen bora 1.6 2000 AUS
По умолчанию подскажите что за запчасть?
добрый день. обнаружили около коробки передач подскажите что это?
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2019-05-30 at 11.46.32.jpeg (67.1 Кб, 45 просмотров)
Ira78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 21:37   #130
Ira78, если я не ошибаюсь, это похоже на фильтр от клапана EGR
Тип файла: jpg 390084_cc616d34-d239-480a-b551-ae47ad76e6e5.jpg (246.9 Кб, 34 просмотров)
Старый 24.02.2020, 11:23   #131
Das Auto - golf 4, AUS, 2000
привет!
ивините, я новичок :)
подскажите пожалуйста, как правильно обозвать даную гофру?
https://ibb.co/pvpccSZ
https://ibb.co/ZzDg3dJ
Последний раз редактировалось gudzik; 24.02.2020 в 11:26.
gudzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 12:07   #132
gudzik, гофрированный патрубок для подачи тёплого воздуха от выпускного коллектора во впускной коллектор. после него воздух проходит через шторку с термостатом. она работает по температуре всасываемого воздуха. когда холодно, воздух забирается с этого патрубка, когда тепло, воздух забирается просто с улицы, минуя обогрев выпускным коллектором. часто этот регулирующий механизм шторки не работает на старых машинах и термостат клинит в не правильном положении. к примеру в жару всасывается горячий воздух и этот моторчик начинает детонировать с неприятным и не здоровым звоном при разгоне.
номер запчасти этой гофры 049 129 627 T но проблема в том, что цена за эту ерундовину вас удивит, так что подбирайте аналог от любого автомобиля, который доступен для вас в ближайших магазинах
gudzik (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 12:25   #133
По умолчанию труба
у меня мотор 1.6
есть такая трубочка для 1.4 за 15$
подойдет для моего?
Старый 24.02.2020, 12:42   #134
я не пробовал, но скорее всего одинаковые. уточните, замерьте свою для начала.
параметры этого номера в каталоге 049 129 627 T Воздушный шланг
укоротить до:
40,2X550MM
450MM
вообще эта трубка не стоит заморочек с покупкой оригинала. к примеру от какой нибудь бюджетной марки подобрать по длине и диаметру и всё. от лады приоры по моему рублей 180 в РФ просят, что выходит в 5-15 раз дешевле.
gudzik (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 12:44   #135
огромное спасибо!
иду искать по городу...
Старый 25.02.2020, 00:21   #136
Das Auto - VW Golf 4 1.4 16V 1998
Добрый день! подскажите, пожалуйста, что это за деталь на фото (обведено синим)?
Don Dollar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 07:56   #137
Don Dollar, это управляющий подачей разряжения электромагнитный клапан от системы EGR подаёт по команде ЭБУ на мембрану клапана EGR разряжённый воздух и тем самым заставляет двигать заслонку в клапане.
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ----------
стрелка показывает на сам EGR, а обведён электромагнитный управляющий подачей разряжения. устанавливался на AHW AKQ
Don Dollar (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 20:13   #138
владимир76, спасибо!!!
Старый 29.09.2020, 15:42   #139
Das Auto - VW Golf MK4 AZJ 2002
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,убираю сопли после покупки машины,снял коллектор,а на клапане порвана диафрагма,в автодоке не бьется номер клапана,только коллектор. Двиг AZJ,подскажите,как выйти из этой ситуации?искать коллектор на разборе,или можно заменить каким либо другим коллектором(с другого двигателя(APK))
Последний раз редактировалось гульфик; 29.09.2020 в 17:28.
гульфик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 14:45   #140
Das Auto - Golf4, 2002
По умолчанию Что за деталь на фото?
Был небольшой звенящий шум, как шумят подшипники на роликах ремня генератора. Приехал к дому, запарковался и смотрю перед машиной лежит эта штука. Гуглеж результатов не дает, поэтому пишу тут в надежде на подсказку.
Golf 4, 1.4, 2002
Тип файла: jpg photo_2022-01-29_14-32-50.jpg (188.2 Кб, 14 просмотров)
Zerk0 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
