Старый 03.10.2023, 10:09   #16061
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CGGA, 5K1, 2011
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
спасибо, 3.2, это я тоже нашел, при замене, вливая 3 литра макс набирается?
Миша Ч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 18:37   #16062
Das Auto - Golf 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли увеличить холостой ход, на "холодном" двигателе. Как запускаешь авто, обороты пока двигатель холодный 600 оборотов, а как прогреется то 800, как то не очень получается. Может можно как то увеличить обороты.
Darkzone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2023, 04:41   #16063
Аватар для LEX86
Сообщение от Darkzone Посмотреть сообщение
Летом так же? А как было прошлой зимой?
Старый 24.10.2023, 08:47   #16064
Das Auto - Golf 6
Да, каждый раз пока двигатель не прогреется.
Старый 24.10.2023, 10:36   #16065
Аватар для LEX86
Странно. Первый раз такое слышу. Какой двигатель? Есть ли какие ошибки по диагностике? Присутствует ли катализатор?
Старый 11.11.2023, 15:19   #16066
Das Auto - VW GOLF 6 - 1.2 TSi
Приветствуем! Подскажите момент пожалуйста, ранее не сталкивался ..
Сам момент произошёл второй раз суть:
Произвел остановку (после длительной дороги), далее поехал и в этот момент, обороты вскакивают, как будто-то бы я не отжал сцепление, по мере разгона на 3 передаче, машина успокаивается.
(Ехал до 110 км/ч) обороты были от 2-2.5 об/мин. До остановки .. притормаживал медленно т.к. был грунт на обочине...
Спустя около 10-15 секунд, все нормализовалось.
"VW Golf 6 1.2 TSI 2012y" авто.
XuToPu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 18:11   #16067
Das Auto - Golf 6 , 1.4 CAXA
По умолчанию Присутствует проблема или нет ?
Добрый день, случайно заметил такую вещь, что на прогретом двигателе когда авто стоит на месте иногда включается на пару секунд малый вентилятор охлаждения, его даже не слышно. И вопрос по топливной коррекции кратковременная -4,69; долговременная 8,59, это норма или стоит задуматься?
FastGameEasy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 19:17   #16068
Das Auto - Golf 6 1.4 2011
Дорогие знатоки, подскажите пожалуйста, сегодня утром вышел и обнаружил следующее: из под левого переднего подкрылка ярко-зеленая сосулька. Не антифриз - залит красный, не омывайка - классического синего цвета, на тормозную тоже не похоже. Внимание вопрос - что бы это могло бы быть?
Neefu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 00:28   #16069
Neefu, незамерзайка прошлая, просто отогрелась и вытекла из нужного места (там сливное в этом районе, из под жабо).
izuver (05.03.2024)
Старый 11.03.2024, 21:57   #16070
sheff, Ой, спасибо за ответ, но все оказалось намного проще - это оказалась пена с мойки, которая замерзла, а потом на солнышке растаяла
izuver (12.03.2024)
Старый 15.03.2024, 13:29   #16071
Das Auto - Гольф VI
Всем привет! Golf MK6 2009. Возник затык с прописыванием закрытия окон при дожде.
Пользовался этой инструкцией:
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...75&postcount=2
Симптоматика:
Датчик дождя установлен дополнительно и работает корректно.
В 9-м блоке прописано 4 байт, 5 бит; и 4 байт 6 бит.
В подблоке RLS стояло 0730AE. Прописал туда 0730AD
После прописывания через Васю в меню появилась функция комфорта, галочка на дождеконтроле стоит всегда.
Результат ноль. ХЭЛП!
ponicarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 15:55   #16072
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4TSI CAXA 2010
Всем привет!
Столкнулся с отсутствием ключ-секретки на Golf 6, может ли кто-то подсказать номер секретки по фото? Заранее спасибо
Looki87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 18:06   #16073
Looki87, обратитесь к бывшим ОД фв, у многих должны были остаться чемоданчики с головками для снятия.
Старый 15.03.2024, 22:04   #16074
Аватар для Шпили вили
Looki87, Вменяемый шиномонтаж+1000 рублей и секретка откручена. Цены действительны в Москве и МО.
Старый 20.04.2024, 21:13   #16075
Das Auto - Golf 6, BSE 1.6, 2011
Доброго вечера всем. Прошу помощь/консультацию. Golf 6/BSE Заказал рычаг/рулевая тяга на задний подрамник. Автодок дал номер 1K0501529J, подобрал аналог от Metaco - 4400-009. Получил два одинаковые рычага.
Хотя у этого же бренда есть отдельно правый и отдельно левый рычаг. Судя по контексту это универсальный рычаг и на правую, и на левую сторону. Сайт metaco говорит, что это полный аналог 1K0501529J. Но меня терзают сомнения см. фото. Получается, что после установки на концах, где белая линия и широкие сайленты детали будут симметричные по оси рычага. А на концах, где узкие сайленты детали не симметричные (красные дуги на фото).
Elsa пишет:
различные исполнения
с выемкой, ориентированной против движение (левая и правая отличаются друг от друга)
с выемкой ориентированной вниз (левая и правая одинаковые)
допускается одновременная установка двух узлов разного исполнения
Я ошибся в выборе? Или все верно? Если не ошибся ставить ребрами куда вперед или назад?
Последний раз редактировалось paw77; 20.04.2024 в 22:12.
paw77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 22:13   #16076
Das Auto - Golf+
Важно
Вечер добрый Volkswagen Golf Plus VI 1.4 16V2013 г
Проблема, а может и нет!
На приборке на информационном дисплее при повороте ключа зажигания горит цифра 8 иногда 9 и якобы часики что за ошибка, о чем она сообщает?
Просто как-то задавал вопрос в интернете там выскакивало что пробит радиатор посмотрел все сухо и цело, антифриз в пределах нормы!
Тип файла: jpg Screenshot_20240423_234337_com.huawei.browser.jpg (154.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Никита2013; 24.04.2024 в 12:48.
Никита2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 16:24   #16077
Das Auto - Гольф 6 1.4 tsi
Добрый день! горит лампа ручника и надпись "выключите стояночный тормоз" ранее гасла при нагреве салона) куда копать?
Bob24071995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 17:57   #16078
Сообщение от Никита2013 Посмотреть сообщение
Осталось дней до ТО..
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ----------
Сообщение от Bob24071995 Посмотреть сообщение
В концевик ручника.
Старый 24.04.2024, 18:34   #16079
С отключенным тоже горит
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ----------
Старый 24.04.2024, 19:40   #16080
Bob24071995, вытаскивайте пин из колодки приборки от концевика. Если ошибка уйдет, дело в проводке. Если ошибка не уйдет, проблема в приборке.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
