28.09.2010, 14:14 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf III, 1997
Установка автозвука
Здравствуйте, народ.
Вообщем прикупил себе гольфа 3го. С предыдущей машины осталось аппаратура, хочеться в гольфа поставить. Что имеем: Головное устройство Pioneer DEH-P7100BT Усилители: 1х - Magnat black core four - 4х канальный. 1x - Magnat Edition 44 HQ - 4х канальный. Динамики: Hifonics HFI62 pioneer ts-g1303i magnat power force 12x8 Subwoofer - magnat ad 130 reflex Как по мне, так колонки не подходят к данным усилителям, как подобрать нужные, понятия не имею, надеюсь на вашу помощь. Спасибо. |
28.09.2010, 14:22 | #2 | |||
goga2002, В штатные места дверей Гольфа 3 ставятся динамики d=16 см, в задние двери "имеется" дополнительная возможность устанавливать твиттеры (высокочастотники). Если устанавливать компонентную акустику, то можно под твиттеры спереди использовать штатные места на торпедо, удалив штатные динамики, а взамен приспособить твиттеры.
Пользователь сказал cпасибо: | goga2002 (01.10.2010) |
28.09.2010, 14:50 | #3 | ||||
А какие динамики покупать, и как выбирать их по мощности? Вот еще интересен вопрос, как на торпедо динамики вытаскивать? я вот смотрел, что то так и не понял. И еще стоит делать звукоизоляцию? Сильно ли звук меняется? Последний раз редактировалось goga2002; 28.09.2010 в 15:02. |
28.09.2010, 16:06 | #4 | |||
goga2002, На дверях стоят пластмассовые заглушки (если динамики уже не стоят), вот их нужно поддеть (отверткой) и снять, откроются пазы для установки динамиков, заметь, что там есть штырь-направляющая (у меня такое было), под него и надо подбирать динамики. Крепяться они на саморезы. Впереди нужно просто поддеть сеточки, откроются динамики, они стоят на защелках, найди где на них нужно аккуратно нажать (если хочешь динамики сохранить). Я в эти места ставил Альпайны на 4 дюйма (широкополосники), крепил на саморезы. Магнитола была штатная VW-alpha V. Звучание её ничем не хуже Альпайнов и иже им подобных. Вот только кассетная она. Звукоизоляцию дверей советую сделать, меньше "дверного" звона будет. Мощность динамиков выбирать лучше по номинальной мощности усилителя с хотябы 1,5 запасом.
28.09.2010, 20:18 | #5 | |||
Неплохо бы было бы перед началом почитать "Особенности установки"...
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
28.09.2010, 21:20 | #6 | ||||
Ок спасибо, будем думать. Юджин, я вот читал Golf mk III с той темы, в опеле у меня именно так и было, по левой стороне силовой кабель, по правой аудио кабеля. Я хочу поставить просто музыку, в штатные места, положить бочку в богажник, я не хочу по конкурсам ездить. Но хочу сделать хорошо, и с первого раза :), я в декабре 2009 только вот права получил, в феврале купил опеля астру, и вот 16го сентября купил гольфа :), вот и весь мой опыт с авто. поэтому и обратился на форум, в надежде что знающие люди объяснят, как лучше сделать. Последний раз редактировалось goga2002; 28.09.2010 в 22:14. |
29.09.2010, 00:43 | #7 | ||||
VW AUDIO
Пользователь сказал cпасибо: | goga2002 (29.09.2010) |
29.09.2010, 08:01 | #8 | |||
goga2002, Советую прислушаться к мнению Eu-Jinn , он все-таки профессионально занимается автозвуком. И по динамикам и по проводке кабеля он подскажет лучше, чем я. Я всего лишь "любитель"-самоучка.
29.09.2010, 13:27 | #9 | |||
Именно это я и читал, ок буду пробовать снимать, я не знал где этот вакумник.
29.09.2010, 14:26 | #10 | |||
Открываешь капот и в правой части (если стоишь лицом к решётке радиатора) ближе к стенке моторного отсека
VW AUDIO
29.09.2010, 16:47 | #11 | ||||
Юджин, сразу спрошу, пока тема актуальна, как вот в двери провода протянуть, в опеле я просто снял их (сами пласмаски, где идет куча проводов в дверь), и просверлил 2 отверствия под проводки и все, и проблем особых не возникло, а тут вот уже так не подлезишь так, думаю может в эти выхода взять проводки чуть потоньше, чтобы просунуть их через стандартные отверстия? Юджин, а какие колонки все посоветуешься поставить, хочу те что впереди на торпеде, оставить подключенными к магнитоле, а те что в дверях подключить через усилители. Последний раз редактировалось goga2002; 29.09.2010 в 17:08. |
29.09.2010, 23:59 | #12 | |||
Смотри: там розетки. Они снимаются так: поворачиваешь одну половину относительно другой на 90 градусов и размыкаешь. Ищешь свободные гнёзда и высверливаешь. Как правило, розетку можно немного вытащить из проёма. В нём она держится за счёт двух вроде бы лепестков якорного типа
Всю свою сборную солянку продавай - толку от неё ноль. Покупаешь обычные компонентники и ставишь в штатные места: твитеры как уже было сказано в торпедо, миды - в двери. Это хозяйство и запитываешь от усилителя. На вторую пару каналов вешаешь свой саб |
VW AUDIO
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | goga2002 (30.09.2010), valery1961 (30.09.2010) |
30.09.2010, 08:02 | #13 | |||
goga2002, Динамики, что на торпедке стоят - отстой!, никакого звука от них!, лучше их ЗАМЕНИТЬ! в двери ставятся динамики 16 см, выбор их велик. В задние двери можешь поставить 2-х компонентки, для твиттеров (пищалок) есть штатные места, но это по желанию. Я кабель пропускал через разъемы не высверливая больших дырок, там в нижней части были свободны большие дырки (отверстия под контакты), через них я и пропустил кабель к динамикам. А кабель питания пропускал по салону, под заглушками порогов.
Последний раз редактировалось valery1961; 30.09.2010 в 08:06. |
Пользователь сказал cпасибо: | goga2002 (30.09.2010) |
30.09.2010, 13:15 | #14 | |||||
Еще вопрос "обычные компонентники" что это? Цитата:
30.09.2010, 13:27 | #15 | |||
goga2002, 1. Динамики в торпедо (на передней панели) стоят на защелках. Нужно отжать защелку, поддеть немного динамик (в 4-х местах) и он вытащится, саморезов (винтов) там не должно быть.
2. Пищалки, они же твиттеры - это высокочастотные динамики, габаритами намного меньше, чем обычные, выдают звуки типа пс-пс-пс (удары по тарелочкам). Двухкомпонентки, динамики, в которых на одной оси (кооксиальные) стоят два динамика: низко-средне частотный и высокочастотный (твиттер), либо отдельно два динамика: отдельно низко-средне частотный и отдельно высокочастотный (твиттер). Например: http://ufa.mvideo.ru/products/399235.html и http://ufa.mvideo.ru/products/11031360.html |
30.09.2010, 15:24 | #16 | |||||
VW AUDIO
30.09.2010, 15:36 | #17 | |||
goga2002, Кстати, если Вам проще купить комплект, допустим на e-bay.de, то может Вам так и сделать, попросите Eu-Jinn-а подобрать Вам комплект, и Вы его купите на e-bay.de дешевле. Частный вопрос- если не секрет, в каком городе проживаете?
30.09.2010, 15:38 | #18 | ||||
30.09.2010, 15:44 | #19 | ||||
Добавлю, забыл: пердние динамики (на торпедо) 4", те 8 см, где-то так. |
30.09.2010, 16:51 | #20 | ||||
