Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Touareg
Старый 24.12.2010, 13:20   #1
Das Auto - туарег
По умолчанию Штатная вебасто на туареге
Все доброго времени суток, туарег 2006 годы, стоит штатная вебаста, только вот проблема, спираль на дисплее быстро тухнет, и значит машину нужно заводить или как? Как вообще узнать работает она или нет, двигатель с ней я думаю быстро должен греть или как и на сколько быстро. Машина 2.5 дизель.
Температура двигла поднимается очень медленно, как стоит на 50 так и стоит! Может вебасто не работает? Как узнать работает она или нет?
И где можно поконкретнее почитать про все это?
bol5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 09:06   #2
Das Auto - туарег
Вроде один объяснил, что это просто предпусковая система, спиралька гаснет на дисплее и все можно заводить!
Так это или нет? Если это так, то я тогда вообще не понимаю зачем немцы такое придумали, сразу бы делали полную вебасто
Старый 25.12.2010, 17:09   #3
Тех. поддержка
Аватар для BedUIN
Das Auto - VW Golf V TыDыЯ
спиралька на приборке - это не вебаста
у вас как я понимаю стоит штатная вебаста Z которая, является по сути догревателем. она включается автоматически, при включенном зажигании.
по спиральке - этаж свечка :) как гаснет - можно заводить, при температурах ниже -20 градусов, где то читал, что практикуется способ двойного нагрева, а только после этого заводить
BedUIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 22:54   #4
Аватар для Denio_Racer
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
возможно вебаста не работает, т..к может иметься ошибочка, надо через комп скидывать, либо свечку поменять
Denio_Racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 00:04   #5
Das Auto - auto
Denio_Racer, Если вебасто не робит - первым делом проверте поступает ли на неё соляра.
Старый 27.12.2010, 11:01   #6
Das Auto - туарег
Как японимаю нужно к дилерам ехать, а это от нас до них далеко))) Спасибо всем кто ответил
Старый 22.08.2012, 10:22   #7
Das Auto - vw. touareg
kapelevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 01:09   #8
Das Auto - VW Touareg
Проблему решат быстро в сервисе
alexcar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 08:13   #9
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
работает вебаста или нет можно просто услышать. Она гудит, ни с чем не перепутать. Ошибки вебасты можно считывать и сбрасывать самому. На рутрекере есть программа или вот здесь, почитайте по ссылке http://lr-club.com/index.php?showtopic=14765&hl=webasto
Последний раз редактировалось Антон55555; 06.02.2013 в 08:15.
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:03   #10
Das Auto - GOLF PLUS 2010
Добрый день
Спиралька на приборке это индикатор свечей накаливания (то есть когда заводишь индикатор загорается и когда гаснет спиралька заводится двигатель)
Вебаста начинает работать автоматически от датчика наружной температуры.Начинает с того момента когда загорается снежинка (+4).Работу вебасты можно определить по шуму она сама находится в левом переднем крыле кода работает то под водительской дверью идет дым там находится ее выпускная система и ище слышен тикающий звук.
Чаще всего летит плата управления горелкой.
egle282 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
