Старый 03.01.2011, 20:02   #1
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
По умолчанию (Golf 5+) Установка адаптивного биксенона на плюс 2009 м.г.
При покупке не было возможности заказать, и мысль о штатном свете не давала мне покоя.
Необходимые материалы:
Фары : 5M1 941 753 A и 5M1 941 754 A
Блоки: 5M0 907 391 - 2 шт., 4F0 941 329 C – 2 шт., 5M0 907 357 B или С
Датчики положения подвески: 1K0 941 274 C и 1K0 941 273 L
Переходник с 10-пинового на 14-пиновый разъём, впоследствии модернизированный.
Провода, разъёмы и изолента, болтики, гаечки.
ЭЛЬЗА и ВРЕМЯ.
Собственно фары, датчики подвески, блок 5M0 907 357 B и лампы установил давно, вопрос с корректором решил на днях.
Вопрос с корректором сам себе придумал, купив и про….вшись с блоками от Тигуана. Никак они не хотели прописываться ко мне на плюс. В связи с этим заказал 4F0 941 329 C – 2 шт. и продаю 7l6941329b -2 шт.
А сейчас, купив нужные блоки, всё прописав и адаптировав, наслаждаюсь поворотным светом динамическим и статическим.
Всё реально, сам уже начал терять надежду, ошибки по фарам не хотели уходить.
, но наши победили!
ПС: фотки и схемки из Эльзы добавлю позже.
Распиновку также.
По установке датчиков и вообще, по установке и прописке на 5 гольф смотрим: http://furmanka.blogspot.com/2007/12...omowaniem.html
Итак, продолжим.
Самое интересное и неизведанное (по крайней мере для меня) – откуда и куда какой провод приходит.
Начнем с левой фары.
14-пиновый разъём:
1 пин – в 4 пин блока AFS
2 пин - в 5 пин блока AFS
3 пин - нет
4 пин - плюс с предохранителя корректора (в плюсе – 15)
5 пин - масса в 5 пине родного разъёма
6 пин - ближний свет в 6 пине родного разъёма
7 пин - масса в 7 пине родного разъёма
8 пин - нет ( в родном разъёме тут дальний)
9 пин - поворотник в 9 пин родного разъёма
10 пин - габарит в 10 пин родного разъёма
11 пин - шторка дальнего света ( в 6 пин разъёма D блока бортовой электроники)
12 пин - нет
13 пин - нет
14 пин - масса
Правая фара:
3 пин - нет
11 пин - шторка дальнего света ( в 5 пин разъёма А блока бортовой электроники)
12 пин - нет
13 пин - нет
14 пин - масса
Блок AFS:
1 пин - нет
2 пин – CAN шина High (16 провод блока гейтвей)
3 пин - CAN шина Low (6 провод блока гейтвей)
4 пин – в 1 пин на левой и правой фарах
5 пин - во 2 пин на левой и правой фарах
6 пин - на 4 пин переднего датчика просвета
7 пин - на 4 пин заднего датчика просвета
8 пин - нет
9 пин - нет
10 пин - на 2 пин заднего датчика просвета
11 пин - на 1 пин заднего датчика просвета
12 пин - на 1 пин переднего датчика просвета
13 пин - нет
14 пин - нет
15 пин - нет
16 пин - нет
17 пин - нет
18 пин - нет
19 пин - нет
20 пин - нет
21 пин - нет
22пин - нет
23 пин - плюс с предохранителя корректора (в плюсе – №15)
24 пин - масса
25 пин - на 2 пин переднего датчика просвета
26 пин – нет
С проводами разобрались.
В Тигуане, согласно Эльзе, точно такая же схема.
Кодирование и адаптация.
Отмечаем во всех местах в 9 блоке и в 19, что заимели ксенон. Отмечаем, что дальний отдельным проводом нам больше не нужен.
Появляется 55 адрес. Куча ошибок.
Кодируем.
Для плюса кодировка 1196162
Для Тигуана: 1356998, 1361094, 1363142 и ещё много разных вариантов.
После этого делаем адаптацию в 1 канале, стираем ошибки, настраиваем вручную по высоте и наслаждаемся поворотным светом.
Хочу выразить отдельное спасибо Waskadagama, Dipo71 и Geetler за конструктивную помощь.
Последний раз редактировалось Солян; 09.11.2011 в 07:44. Причина: продолжение
Солян вне форума   Ответить с цитированием
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BlackWolf (12.01.2011), Cartman (03.01.2011), Cavin (03.01.2011), CooLEO (03.01.2011), dnk1 (29.08.2012), Ignorex (14.12.2014), Khatefov07 (22.09.2016), kika06 (08.10.2011), McWay (04.01.2011), Megahot (12.01.2011), Mih@il (03.01.2011), oleg3110_78 (01.10.2011), Phin (23.12.2012), Rusik (03.01.2011), URsuS (08.10.2011), vel007 (23.12.2012), Валериевич (27.09.2012), Санёк (03.01.2011)
Старый 09.10.2011, 05:27   #2
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Сообщение от oleg3110_78 Посмотреть сообщение
Коллега подскажи плиз, все сделал кроме дальнего света отдельным проводом, где он отключается? А то ошибка горит по лампам дальнего :-)
З.ы. Вроде нашел змею, 1 бит 17 байта, так?
Отключил? Вот и славно. Номер бита не помню, у меня русская версия, так там так и пишет типа деактивация дальнего при биксеноне.
---------- Сообщение добавлено в 07:32 ----------
Сообщение от kika06 Посмотреть сообщение
Солян, Привет ты можешь написать номера проводов, 14пин. разьема и 4пин на датчик положения кузова?
000 979 133 (контакт N 906 844 05) , 131 (контакт N 103 358 07), 225 (контакт N 906 845 05) - Большие, 019 ( контакт N 103 357 06 ) - маленькие. Так пишет етка про 14 пиновый. На 4 пиновый я ставил 000 979 131 (контакт N 103 358 07). В скобках номера наконечников, чтобы не покупать провода целиком.
Последний раз редактировалось Солян; 09.10.2011 в 06:24.
kika06 (18.10.2011)
Старый 08.04.2013, 17:54   #3
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Alex B,
Последний раз редактировалось Солян; 09.04.2013 в 10:34.
alarm68 (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 18:20   #4
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Alex B Посмотреть сообщение
alarm68, давай уже на плюсе фото
alarm68 (08.04.2013), Alex B (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 16:42   #5
Аватар для venom
alarm68, Адаптер- переходник делать будете?
пин N90684405 - взамен проводка 000979021E
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ----------
штекер фары:
Более того, скажу, что все штекера на модели VW с галогеновыми фарами одинаковые.
Последний раз редактировалось venom; 15.04.2013 в 18:06.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
alarm68 (15.04.2013), Солян (20.04.2013)
Старый 15.04.2013, 18:10   #6
Аватар для venom
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
От наконечников с проводами можно подобрать нужные пины.
Солян (20.04.2013)
Старый 15.04.2013, 19:32   #7
Аватар для alarm68
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Спасибо. Да, решил сделать адаптер.
Более того, скажу что и на Ауди тоже.
Лучшее враг хорошего
Старый 15.04.2013, 21:50   #8
Аватар для venom
alarm68, не стал я сильно утверждать, что для всего VAGа :-))), хотя оно то и подразумевало.
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ----------
И учтите, что в фаре с би-ксеноном пины 1-4 и 11-14 чуть тоньше, тем и отличаются от 10 пинового.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
