Старый 18.09.2011, 23:02   #1
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
По умолчанию МКПП 5,6 - проблемы, вопросы...
Сообщение от Павел Ильиных Посмотреть сообщение
Новожилов, Я буду КРААААЙНЕ признателен Вам за TPI! Дилер, кстати, действительно зеленый пока (ему около года)! Я правильно понял, что и у неисправности муфты синхр. 1 и 2 передач есть свой TPI?
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2014540/11
Kratzen 2. Gang beim Hoch- und Runterschalten Freigabedatum: 17.09.2009
С любовью к дилеру Ваш Новожилов!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ----------
Sollte die Kupplungsverzahnung verschlissen sein (Verzahnung abgerundet - siehe Foto, Ansicht B), sind auch folgende Bauteile zusätzlich zu ersetzen:
• Synchronkörper mit Schiebemuffe 1-2 Gang
• Schaltrad 2. Gang
Verwenden Sie bitte folgende Teile:
Bezeichnung OT-Nummer
Synchronkörper mit Schiebemuffe 02J 311 239 J (bei Polo 9N* mit 02R-Getriebe bitte 02J 311 239 K verwenden)
Schaltrad 2. Gang gemäß OT-Katalog ersetzen
Synchronring (großer Messingring) 02J 311 247 D
Innenring (kleiner Messingring) 02J 311 277 B
Außenring (Stahl) 02J 311 279
Schrauben für das Getriebegehäuse gemäß OT-Katalog ersetzen
Getriebeöl gemäß OT-Katalog ersetzen
Wechseln Sie auf keinen Fall das Getriebe!
Abrechnungshinweise
KD-Nummer / Schadensart / Hersteller: 3581 / 0010 / ...
Volkswagen
HA = Hauptarbeit
VA = Verbundarbeit Arbeitspositions-nummer Benennung Arbeitsposition Zeit-Einheiten (ZE)
Modelle: New Beetle 1C1, New Beetle Cabrio 1Y7
02J-Schaltgetriebe
HA 34 35 41 99 Getriebe instand gesetzt 800
0A4-Schaltgetriebe
In den angegebenen Arbeitspositionen sind alle Maßnahmen laut Arbeitsanweisung enthalten.
HA = Hauptarbeit
Modelle: Eos 1F7 mit 02S-Getriebe
HA 34 35 41 99 Getriebe instand gesetzt 940
HA = Hauptarbeit
Modelle: Golf/Bora 1J* mit 02J-Getriebe
HA 34 35 41 99 Getriebe instand gesetzt 1080
HA = Hauptarbeit
Modelle: Golf/Jetta 1K* mit 02S-Getriebe und 4-Motion
Modelle: Golf/Jetta 1K* mit 0A4-Getriebe
Modelle: Golf/Jetta 1K* mit 02Q-Getriebe
HA = Hauptarbeit
Modelle: Touran 1T* mit 02S-Getriebe
HA = Hauptarbeit
Modelle: Passat 3C* mit 0A4-Getriebe
Modelle: Passat 3C* mit 02S-Getriebe und 4Motion
HA = Hauptarbeit
Modelle: Golf Plus 5M* mit 02S-Getriebe
Modelle: Golf Plus 5M* mit 0A4-Getriebe
HA = Hauptarbeit
Modelle: Polo 9N* mit 02R-Getriebe
HA 34 35 41 99 Getriebe instand gesetzt 870
Abrechnung in APOS/2:
Modell Bildtafel Position Rumpfnummer Bezeichnung Tätigkeit Zeit in ZE
1Y7, 1C1 300-10 1 300040 Getriebe instand gesetzt 42 800
1F7, 1K*, 1T*, 3C*, 5M1 300-10 1 300040 Getriebe instand gesetzt 42 940
9N* 300-10 1 300040 Getriebe instand gesetzt 42 870
Die in der TPI veröffentlichten Arbeitszeiten entsprechen dem Stand zum Redaktionsschluss. Durch ein nachträgliches Update des Arbeitspositionskataloges können die Zeit-Einheiten (ZE) im Arbeitspositionskatalog geringfügig abweichen. Gültig sind die aktuellen Zeitvorgaben im Arbeitspositionskatalog, ausgenommen davon sind manuell einzugebende AZ Positionen (... 99).
Die notwendige Zeit für die Anwendung des VAS-Testers ist nicht in den
oben aufgeführten Ermittlungen der Vorgabezeiten enthalten, diese werden
separat betrachtet.
Die angegebenen Vorgabezeiten sind nur für diese TPI zu verwenden.
Новожилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 23:06   #2
Аватар для Павел Ильиных
Das Auto - VW Golf 6, 1.4. TSI, 2010 г.в.
Новожилов, а Вы уверены, что это именно то, что нужно? Ведь с немецкого эта фраза переводится примерно так: "При высокой скорости и переключение на пониженную передачу, дата выпуска - 17.09.2009...."
А у меня никаких проблем на высокой скорости нет, я в основном езжу 90 по КАДу, на 6 передаче - на работу и с работы. На пониженную вовсе не переключаюсь...
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ----------
Уважаемый B]Новожилов[/B], выделите плз в этом тексте жирным фразу, которая указывает на то, что случай гарантийный или это не пишется в данном документе?
Павел Ильиных вне форума   Ответить с цитированием
dmitrik48 (06.11.2018)
Старый 18.09.2011, 23:26   #3
Я дал Вам номер сводки,в которой описана проблема касающаяся синхронизатора 1-2й передачи!!! Есть также указания по замене данного синхронизатора по обновлению (номер - 02J311239K) и описание для подбора сопутствующих запчастей!!!!
И эта сводка является признаным основанием для обращения в дилер и проведения гарантийного ремонта на этом основании!
Старый 18.09.2011, 23:31   #4
Новожилов, ОГО!!!! Ну тогда выходит, Вы мне ооооочень сильно помогли!!!! Я желаю Вам от чистого сердца здоровья, добра и любви в жизни!
Старый 21.09.2011, 01:01   #5
По умолчанию MCB
Сообщение от Sergej911 Посмотреть сообщение
Номер шасси WVWZZZ1KZBW324552
2011 год
мотор CAXA
коробка MCB (6M)
дата производства 07/05/2011
Серия Вашей коробки - 02S,код коробки - MCB
Проверте уровень масла в коробке!
Были случаи неньшего уровня.....
Масло в коробку G052512A2,объем - 2.3л.
Уровень просто так не проверишь..... он выше чем "заливная пробка"!
Старый 21.09.2011, 01:06   #6
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
Истерийная волна по МКПП какая то поднялась
Я вот то же заистерил:D сразу давай смотреть какая у меня на CBZB 1.2 TSI 105л.с. шестеступка стоит, оказалась - код LHY
Пробежался по VIN-ам такую коробку также видел, что и на 1.4TSI ставили.
Уважаемый Новожилов, будете Sergej911 его МКПП пробивать, посмотрите пожалуста, есть ли какая нибуть инфа по LHY коду шестеступки?
Серия Вашей коробки - 0AJ,код коробки - LHY
Обычно - это блок задних подшпников.....
Старый 21.09.2011, 19:37   #7
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Итак, отписываюсь по своему сегодняшнему визиту к ОД.
Повторюсь:
2011 год
мотор CAXA
коробка MCB (6M)
Поскольку навеяно темой, записался на вечер с просьбой проверить уровень масла в коробке. После разговора мастер-приемщик написал в причине обращения "Повышеннй шум в КП на холостых. При выжиме сцепления пропадает".
При приемке их передернуло как от удара электрошокером от того, что я знаю что такое сводки TPI и с чем их едят.
- Вы кто!? Вы у нас работаете!?... Нет? А где?... Надо сообщить о Вас в службу безопасности ФГР, это закрытая сугубо служебная информация... Наверняка какая-то наша цаца сливает...
Заехал, позвали механика по коробкам. При заведеном двигателе нажимаю-отпускаю сцепление и краем уха ловлю фразы мастера-приемщика (1) и механика (2).
(1) Ну что, начинает...?
(2) Ага.
(1) Иии...?
(2) Нууу...
Вердикт-проблема та же, что и с пятиступкой (блок опорных подшипников). Ждем ТО-15000 (сейчас 7500), не забудьте о проблеме на нем упомянуть, будем смотреть. До ТО доездите точно, страшного ничего. Далее будет видно. Отметки никакие пока нигде ставить не будем.
P.S. Уровень масла проверять не стали, аргументировав это необходимостью снятия коробки с последующим сливом и измерением.
P.S.S. К слову сказать обращение весьма вежливое и корректное, монтировкой в рем зоне никто по голове не бил...:D Правда халат не дали, расписаться не заставили.
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 20:51   #8
Новожилов, наверно забросал Вас вопросами, раз так и не ответили мне, извиняюсь
хотя бы можете сказать, у этой коробки - 0AJ, код коробки - LHY, есть вообще TPI, а то смотрю ее ставили с 2009 по 06.2011, а сейчас заменили на - NBW, что это могло бы значить?
1.В данный момент у меня нет TPI по этой серии.
2.Любое,даже незначительное изменение влечет замену кода!
3.Прошу прощение за задержку,но отвечать толпе с 6-и форумах уже нет времяни.....я еще и коробки перебираю на работе!!!!
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ----------
Повторюсь:
2011 год
мотор CAXA
коробка MCB (6M)
(2) Ага.
(1) Иии...?
(2) Нууу...
Главное,что б заказ наряд с конкретным обращением,в гарантийный период,был у Вас "на руках"!!! А если подходит конец гарантии,то лучше несколько!!!
Ну а что касается знания номеров TPI - можете говорить,что Вы с сеата или сотрудник шкоды..... Знания-сила!!!
---------- Сообщение добавлено в 21:00 ----------
Ну типа я свой!!! Буржуинский!!!! Не разводите!!!!
И улыбайтесь....это подкупает!
mugamex (14.05.2013)
Старый 22.09.2011, 09:24   #9
Обсуждаемс...
Старый 22.09.2011, 09:28   #10
Аватар для mexkb
5 ступенчатая МКП для двигателей 1.4 (59 кВт), 1.2 TSI (63 кВт), 1.6 (75 кВт)
13.07.2009 Скрип сцепления
26.03.2011 Не включается 1-я передача
20.04.2011 посторонний звук в районе переднего колеса
23.04.2011 Механика 5ст странный звук
02.06.2011 не втыкаются 1, 2 передачи
16.06.2011 Механическая коробка - как проверить?
02.09.2011 Выжимной подшипник
02.09.2011 МКПП 5 первая передача
07.09.2011 Помогите механизм переключения передач
6 ступенчатая МКП для двигателей 1.2 TSI (77 кВт), 1.4 TSI (90 кВт)
20.01.2011 Щелчки в МКПП. Гольф 6
07.05.2011 Непонятный звук от КПП
09.05.2011 HELP! Проблема со сцеплением 1.4 TSI Golf 6
11.05.2011 Не понятный звук , при выжимании сцепления , подскажите!?
22.07.2011 скрип при выжимании сцепления
29.08.2011 шум МКПП на 1.4 tsi
18.09.2011 Поломка механической коробки 6 гольф на 13тыс. пробега и неприкрытый борзеж оф.дилера
20.09.2011 Вопрос по МКПП 6ст. на MK6
5 ступенчатая МКП для двигателя 2.0 TDI (81 кВт)
17.05.2011 2.0 TDI 5-МКПП треск при интенсивном разгоне
Разное и интересное:
06.04.2009 Как Вы трогаетесь с места на Гольфе 6 с МКПП
06.11.2010 1.2 TSI vs 1.6 для Гольф+ с МКП
11.12.2010 1.6 или 1.2 для Golf VI с МКП + Результаты опроса: Какую комбинацию двигателя и МКП выбрали бы для себя?
13.04.2011 МКПП 5 ст vs МКПП 6 ст 1.2 TSI
Полезные документы:
Последний раз редактировалось mexkb; 22.09.2011 в 13:43.
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
aleksei56 (22.09.2011), alex. (22.09.2011), Alexnic (10.01.2013), DimaS (22.09.2011), DM_ (26.09.2011), Dominik44 (04.10.2016), Dron G+ (25.09.2011), Dron_cad (13.09.2013), Enigma (22.09.2011), Foli (31.08.2012), grant (25.06.2012), Karas979 (16.05.2017), leednevser19841 (23.02.2014), maishmen (26.09.2011), mandarin89 (17.04.2015), nepster-dk (12.01.2013), Pakon64 (13.09.2012), porsche (19.10.2012), rakitin_maksim (09.07.2012), SeRuS (22.09.2011), sheff (22.09.2011), SHISH (31.10.2011), soglasen (21.08.2012), tarhun (13.02.2012), TDA (04.04.2012), Александр Завтрак (19.10.2012), Александр102 (03.12.2016), Виталик (22.09.2011), Феликс! (21.07.2014)
Старый 22.09.2011, 10:09   #11
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 BSE, ручка
Ядрен батон. Все прочитал. Даже как то не очень приятно стало. Проблемы на новых машинах такие же как на моем 20-летнем Вольво. :( А я думал с новой машиной проблемы уйдут. :(
Mr. Lind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 10:47   #12
Аватар для guido
Das Auto - G6-был, теперь-тиг
у меня тоже шумит на холостом при невыжатом сцеплении прям с самого начала. 22 тыщи пробег, изменений в работе не отметил. переключения плавные и четкие.
зы САХА , коробка MCB
Последний раз редактировалось guido; 22.09.2011 в 10:53.
В большой испанской семье кастаньетами не щелкают!
guido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:00   #13
guido, У меня уже 51, полет нормальный)
гость (04.08.2013)
Старый 22.09.2011, 12:21   #14
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
mexkb,
внесу небольшие уточнения
Темы:
относятся исключительно к коробке MQ250-5F 02S (код MCB), ставилась и ставится она на VW Golf 6 1.4 TSI (90 кВт)
а вот коробка - 6 ступенчатая МКП (MQ200C6F 0AJ) код LHY совершенно верно ставилась на 1.2 TSI (77 кВт) и 1.4 TSI (90 кВт) только Golf Plus и просто VW Golf 6 1.2 TSI (77 кВт) (модификация этой коробки ставилась до 06.2011, сейчас идет новый код NBW, основной номер пока не понятен)
Последний раз редактировалось SeRuS; 22.09.2011 в 12:30.
SunBear (13.09.2016)
Старый 22.09.2011, 12:38   #15
Аватар для mexkb
SeRuS,
В программе самообучения написано что на 1,4 тси MQ200C6F 0AJ идет же? Где можно посмотреть подробную информацию по моделям\кодам\их смене по датам?
Старый 22.09.2011, 12:44   #16
Аватар для SeRuS
mexkb,
там и про MQ250-5F 02S и про MQ200C6F 0AJ говорится.
посмотри по расшифровкам VIN, все поймешь)
а самую полную информацию, думаю можно получить у нашего Гуру Новожилова
Последний раз редактировалось SeRuS; 22.09.2011 в 12:46.
Старый 22.09.2011, 13:42   #17
Аватар для mexkb
SeRuS,
Ок -) До выяснения обстоятельств убрал модели коробок -)
Старый 22.09.2011, 16:34   #18
Думается мне что MQ200 и MQ250 в маркировке коробок обозначают расчетный передаваемый момент.
Старый 25.09.2011, 21:44   #19
Das Auto - GOLF 6 1.4TSI МКПП
Ребята кто уже победил этот пресловутый треск при отпускании сцепления или может кто прближается к победе? Рассказывайте, а то он порядком уже надоел.
Леший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 22:50   #20
Леший, сильно?
Виктор Крым (10.08.2015)
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
