Старый 13.07.2009, 11:20   #1
Аватар для hh00
Das Auto - Golf V, BSE 1.6
По умолчанию Скрип сцепления
Суть проблемы - "что-то" скрипит, когда нажимаешь на педаль сцепления. Начинается примерно с середины хода педали (как раз в том месте, где обычно машина начинает реагировать на нажатие педали).
Сначала (заметил ещё в марте) думал, что это скрип педали, потом скрипеть перестало. Сейчас недели 3-4 как вернулся скрип, причём скрипит всё сильнее.
Открыл капот, послушал. Похоже, что где-то в том районе, где вилка и выжимной, хотя могу ошибаться. Но уже точно там, где гидравлика уходит в корпус коробки(?).
Собственно, вопросы:
- что это может скрипеть?
- что делать?
- как делать?
Я предположил, что это вилка скрипит, от трения по направляющей. Как до неё добраться - не представляю, разве что разбирать полмашины и снимать коробку.
Коробка 5МКПП, точнее не знаю, видимо, по вину искать нужно.
hh00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 18:38   #2
Аватар для lw15
Тоже поскрипывает в сильную жару...
Старый 13.07.2009, 20:35   #3
Аватар для badmotherfucker
Das Auto - Passat b8, 1,8 180лс
у меня в холод - в жару - как помаслу
badmotherfucker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 22:22   #4
Das Auto - CADDY-4
У меня скрипело, сказали сначала что рабочий сцепления. Проковырялись, нет говорят, это не рабочий. Потом сняли КПП, и поменяли выжимной, ну и наверное смазали там все. Дней пять не скрипело, потом опять чуть-чуть начало. На жаре только, или когда в пробках настоишься.
Старый 13.07.2009, 23:18   #5
Аватар для lw15
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Во-во... Причем и на Г4 таже фигня была :-D
Старый 14.07.2009, 07:12   #6
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
у меня сначала было тихо.потом заскрипела.сейчас поскрипывает.....я что то пока незаморачиваюсь этим.Поживем-увидим,но скидывать коробку сейчас у меня желания нет.
Старый 14.07.2009, 11:29   #7
Аватар для Dron G+
Das Auto - Golf Plus BSE МКПП 2007
Если скрипит не сильный и при это авто нормально начинает двигаться т.е без рывков, то это наверное норма т.к. у меня был случай на 15000 замена сцепления по гарантии.
началось все с того, что на 8000 появился скрип при нажатии и отпускании педали сцепления. Скрип появлялся только на прогретом авто и после 10 минут стояния в пробках(дело было летом жарко было плюс25-30). И расход был увеличенный(то что он был увеличенный я понял после замены сцепления) т.к походу сцепление буксовало. В результате на ТО1 мне приговорили сцепление, замена по гарантии при вскрытии оказалось, что брак корзины сцепления. Делал а уже бывшем Три-а-моторс. Сказали, что было у них еще пару таких инцидентов.
После замены все стало идеально, проезди я осень и зиму, а вот сейчас уже лето и пробег 37000 в жару после пробок появляется не сильный скрип при нажатии на педаль сцепления и слышно его только если стоять на месте и в машине выключены музыка и клима.
Dron G+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 11:45   #8
Аватар для hh00
У меня сейчас скрипит всегда, когда на педаль жмёшь. В холод и в жару, в мокрую и в сухую погоду. Есть ощущение того, что если иентенсивно понажимать педаль с полминуты, то скрип становится почти незаметным, что-то разрабатывается. Пассажиры-то слышат, когда акцентируешь внимание, а я - сквозь музыку и климат явно слышу адский скрип...
Вряд ли это заводской брак чего-нибудь, т.к. пробега уже 93 тыс., проблем не возникало.
Старый 14.07.2009, 19:36   #9
Аватар для poman
Das Auto - Golf TSI 1.4 -2008. Seat Altea XL 2.0 FSI/tiptron- 2008г.
тоже скрипит.но этот скрип слышно если :в гараже и при выключеной музыке(скрипит еле еле,его ни кто не слышит) .но скрип идёт с самой педали,лазил к педали и рукой давил,скрип прям с педали.я б его и не услышал,если б не эта темка)).прочёл её перед выходов в гараж и решил послушать,и о чуда,скрип то есть тихий тихий.
poman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 16:12   #10
СупеRRR-модератоrrrr
Аватар для RRRrrrr!!!
Das Auto - ...
Радость дас ауто
Сегодня заснял как скрипит (1.6 5-ступ мкпп, пробег 9500), на двадцатой секунде особенно хорошо слышно - это снаружи) Частенько после пробок такое бывает..
У кого скрипит - такой же звук?
Походу надо к ОД. На холодной не скрипит.
Последний раз редактировалось RRRrrrr!!!; 17.04.2011 в 16:36.
RRRrrrr!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 17:18   #11
И никто не предполагает, что проблема может быть в износе пластиковых втулок самой педали сцепления. А ведь на форумах других сайтов такой вариант обсуждался и после их замены или смазки скрип исчезал.
Старый 19.04.2011, 00:24   #12
Das Auto - ...
Вот сегодня с работы 7 км ехал без особых пробок - нифига не скрипит, всё плавненько и тихо. Хотел заехать к ОД, но подумал, что скажут "чё приехал, всё нормально ведь".
Старый 19.04.2011, 00:28   #13
Аватар для механник
Das Auto - MERCEDES BENZ
Вилка скрипит!
1.Глупый вопрос - 100р
2.Серия глупых вопросов - 200р
3.Серия глупых вопросов требующая умственного напряжения - 500р
механник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 00:30   #14
Das Auto - ...
Вопрос
Сообщение от механник Посмотреть сообщение
Вилка скрипит!
Можно конекретнее? Что за вилка такая?
На джетта клубе написали: "было такое, цилиндр сцепления меняли"
Старый 19.04.2011, 00:32   #15
Аватар для механник
Вот целиндр как раз и давит на вилку!Вилка стоит внутри колокола толкает выхимной!Как правило направляющие вилки скрипят от высохшей смазки!Сними цел.сцепления и если удасться залей туда вдэшкой!По уму снять коробку ,очистить шлак от выроботки сцепления,всё смазать!
RRRrrrr!!! (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 00:42   #16
Das Auto - ...
Вопрос
Если смазка высохла, то почему скрипит только после продолжительных поездок и пробок, а на холодной тишина? В этом случае должно постоянно скрипеть, не?
Старый 19.04.2011, 00:46   #17
Аватар для механник
У меня после покраски авто,выгоняю из печки где +65!Даже в новых мерседесах скрипит абсольтно все,начиная с дверей закончивая педалями!
Старый 19.04.2011, 00:47   #18
Аватар для механник
Тебе всё чему можно скрипеть уже пречислили,что разглогольствовать то....
Старый 19.04.2011, 00:52   #19
Das Auto - ...
Смех
Окок, не хочу на 500 руб попадать
Старый 19.04.2011, 00:52   #20
Аватар для механник
RRRrrrr!!!, :D
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
