Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 12.05.2009, 02:03   #1
По умолчанию (Golf 5-6) Замена резинок передних дворников
Снимаем верхний чехол-спойлер для удобства
Вытаскиваем резинку пальцами в промежуток
Получаем голый скилет щетки
Вставляем так-же.
Колпачки даже не трогал.
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
accountant (04.12.2013), Alexnic (09.12.2012), Andrey (04.06.2009), a_n_t_o_n_ (24.05.2009), Beliy (04.06.2009), bo4kin (14.02.2011), BuTaJIuK (12.09.2014), D.I.T. (04.06.2009), fasadich (14.05.2009), Goblin (12.05.2009), grant (17.11.2012), halk76 (10.01.2010), ihor_ko (10.05.2011), Jim Hawkins (23.11.2017), kibasha (06.01.2012), KISS (12.05.2009), limed07 (10.01.2012), mambo№5 (12.05.2009), maxfrid (13.06.2013), meetrich (21.08.2013), Mezo (21.07.2013), Nik0lai86 (21.03.2015), ROMa23 (12.05.2009), URsuS (12.05.2009), vb1 (27.05.2009), viktorik2014 (30.04.2014), wizardsg (19.03.2012), игорь888 (09.11.2009), павел199 (24.01.2013)
Старый 14.01.2013, 13:52   #2
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
а вот мой колхозинг... :D
как то менял резинки на оригинальных щетках... упарился продевать, особенно в центре (где само крепление)
После этого купил по рекомендациям тут аналоговые - БОШ
Ну если честно ужасно они работали и решил - либо выкинуть, либо попробовать заменить сами резинки.. и Вот вуаля!
Резинки куплены на рынке в Казани - просто пробежался по палаткам и спрашивал какие самые-самые.. все предлагали именно эти (что на фото)
Особенности замены: колпачок нужно снимать только с одного края (если правильно запомнил - то если щетки поставить в сервис положение - это верхние колпачки) Обязательно! ибо у бош под ним находится зажим/фиксатор резинки. Этот фиксатор отгибаем отверткой и резинка легко извлекается. Вот эти резинки вставляются вообще без усилий и протягиваний (хотя может дурной слой графита помогает так зайти без усилий). При этом сидят довольно плотно.
еще особенность - у них, в отличии от оригинала, рабочая поверхность шире (см фото, для сравнения старые резинки лежат рядом)
В общем, пока полет нормальный.. убирают ровно, чисто, без скрипов и прыжков...
Цена резинок 150 руб.
Тип файла: jpg 2013-01-07 12.20.41.jpg (283.8 Кб, 787 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-07 12.20.49.JPG (97.0 Кб, 683 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-07 12.21.03.jpg (290.7 Кб, 600 просмотров)
Старый 20.05.2013, 11:59   #3
В эти выходные сделал замену резинок на передних щетках. У меня гольф плюс, поэтому резинки заказал одинаковые, т.е 2шт. 1K0955429D.
По времени у меня замена 2-х резинок заняла примерно 6-7 минут, но это потому что я делал первый раз, сейчас бы поменял за пару минут. Резинки у меня старые вынулись и новые вошли одним легким движением, вообще нигде ничего не заедало и т.п. Спойлер не снимал, сдернул только один копачек и все. Мне повезло, я на обоих щетках угадал с какой стороны резинка поджата металлической скобой.
В комплекте с резинками идут 2 колпачка, поэтому если не угадаешь с какой стороны резинка поджата металлической скобой, то можно сдернуть и второй колпачок. Причем их сдергивать можно безжалостно со всей силы - втыкаешь отвертку под колпачек со стороны спойлера и вгоняешь ее примерно на 7-8 мм, а затем продолжаешь давить и вуаля, колпачок летит в неизвестном направлении. Всем удачи. Новые резинки смахивают воду со стекла как привидения - абсолютно бесшумно, был очень рад результату, т.к. предыдущие китаёзы, купленные в ашане, шумели и периодически скрипели.
Резинки были немного разные - от одной отрезал миллиметров 8, а от другой 4-5.
Последний раз редактировалось koffick; 20.05.2013 в 12:04.
Старый 18.06.2013, 17:15   #4
Аватар для Vadiok
Das Auto - golf VI 1.4 tsi HL
Решил заморочиться и установить на оригинальный каркас дворников оригинальные (но немного не похожие на старые) резинки.
Старые резинки отработали более чем 1,5 года и начали оставлять очень заметные полосы на стекле.
Заказал 2 резинки по 191 р.
Устанавливал в первый раз. Время установки – 15 мин.
Разбирается дворник довольно просто – необходимо аккуратно шлицевой отверткой поддеть две металлические пружинки и немного отогнуть их к себе одновременно выталкивая пластиковый замок вверх.
Далее снял второй замок, кожухи и вытащил резинку. Новую резинку отрезал по длине старой и установил на место. Устанавливается достаточно туго - главное протолкнуть резинку через замок, а дальше само пойдёт.
Профили резинок немного отличаются (на фото: слева – старая резинка)
Хотелось бы предупредить – резинка имеет графитовую смазку, которая черным налетом остается на руках (чуть на работе не спалился из-за этого)))
В комплекте к каждой резинке идут замки и они довольно сильно отличаются от старых (на фото: слева - старый замок)
Но прикол ещё и в том, что эти замки идут с рёбрами-плавниками на разные стороны (на фото: слева – старые замки).
Поэтому, после установки резинки и кожухов, поставил старые замки (хорошо, что я их не сломал).
В общем, ничего сложного нет – меняйте на здоровье!!!)
P.S. То ли потому что накануне авто помыл, то ли потому что дворники обновил - вечером пошёл дождь … резинки не разочаровали!!!
Последний раз редактировалось Vadiok; 18.06.2013 в 17:25.
Все что не делается, делается в Китае....
Vadiok вне форума   Ответить с цитированием
Eliteboo (15.04.2017), hilfiger (16.11.2017), Perevali4 (02.02.2016), polkovnikov (18.03.2014), Vinsent (01.12.2013), vladimir 671 (12.07.2013)
Старый 12.08.2013, 13:43   #5
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
На днях поменял резинки, нашел такой артикул 1K0 955 429 D это резинка левого стеклоочистителя. Заказал две. Длиной они чуть больше чем водительская. Разобрал все по фотоотчету отрезал поставил все ок. Единственное справа у меня во внешней заглушке была прорезь под резинку. При установке новой, она елозила и вылетала. Осмотрев старую резинку обнаружил, что в ней имеется упор который упирается в торцы скелета стеклоочистителя и не дает резинке выскочить. Т.к. новые заглушки не подходили по креплению я отрезал кончик старой резинки с упором вставил ее, а за ней поставил новую получилось очень хорошо. Правда так сделано было, что резинка чуть выходит за заглушку чтобы было больше плохадь очищения. Поэтому таким способом я на 1,5 см уменьшил эту площадь, что не особо сильно повлияло и почти незаметно. Качеством чистки очень рад, все как новое!!))
Старый 13.02.2016, 22:50   #6
Аватар для Lexann
Das Auto - Golf VI 1.4 16V
Всем привет! Поделюсь своим опытом ) Месседж пойдет о замене резинки щетки со стороны пассажира. Заказал 1K0955429B 1 шт. = 1 резинка и 2 заглушки. Что делал?
- снял щетку с "лапы" дворника;
- снял оба колпачка, нужно сжать корпус щетки пальцами, как на рисунке слева, и поддеть пластиковую лопасть плоской отверткой (как на рисунке в центре), главное не переусердствовать с отверткой, чтобы не сломать ))))
Картинки кликабельны)
Родная резинка вытаскивается в одну сторону, т.к. с одной стороны на краю резинка имеет поперечину, как раз эта поперечина удерживает резинку от выскальзывания через отверстие в одной из заглушек. К слову поперечина с той стороны, где заглушка цельная, без прорези. Те колпачки, что в комплекте - не очень, используйте родные. Родную резинку не выбрасывайте! )
Чтобы быстро устранить недоразумение с выскальзыванием, делаем следующее:
- отрезаем кусочек родной резинки с поперечиной, 3-4 мм. достаточно;
- вставляем отрезанный кусочек с той стороны, где колпачок с прорезью;
- вставляем резинку с другой стороны до упора в отрезанный кусочек;
- отрезаем лишнее от вставленной резинки, примерив с колпачком;
- одеваем колпачки, до щелчка.
Должно получиться как-то так )
Последний раз редактировалось Lexann; 13.02.2016 в 22:59.
Lexann вне форума   Ответить с цитированием
Hardy (09.11.2017)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
