Старый 06.03.2012, 17:26   #1
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
По умолчанию (Golf6+) Установка штатной камеры заднего вида.
Всем привет!
В выходные была установлена камера заднего вида для моего Беляшека! За что просто громаднейшее спасибо URsuSу!
Для подключения камеры нам понадобится:
1) Провод 000 979 133 E – 1штука
2) Провод 000 979 129E - 1штука
3) Разъём 1J0 972 923 – 1штука
4) Разъём 191 972 712 – 1штука
5) Разъём 3B0 972 722 – 1штука
6) Изолента 000 979 950 – 1штука
7) Камера 5N0827566J – 1штука
8) Кабель до головы 5M1970161AC 7метров – 1штука
Вот сама камера, ну думаю, все её уже видели!
Собственно приступаем к разборке Беляшека! Жалко, а что поделать!
Для начала снимаем облицовку задней двери. Если верить ELSA она крепится на 4 болтах и на 12 защёлках. На счёт 4-х болтов ELSA нас обманула. Там их всего 2!!!
После откручивания болтов, аккуратно снимаем облицовку из защёлок.
И получаем вот что…
Далее снимаем саму раму окна. Она крепится на 9-ти защёлках.
Под ней у нас спрятано вот что…
После снятия всех этих облицовок перед нами предстаёт вот такой вид…
Приступаем к снятию ручки багажника. Но чтобы до неё добраться, нужно снять железную защитную накладку. Она крепится на гайках. Берём ключик на 10 и откручиваем их.
После снятия этой защитной накладки, казалось бы, можно уже снимать ручку, а не тут то было! Её закрывает ещё одна накладка. Но перед этим отсоединяем разъём от ручки. Берём всё тот же ключ на 10 и откручиваем две гайки.
После этого снимаем ручку, она там, на защелках по краям. Пришлось снять номер и рамку т.к. ручка не вылезала. Затем вставляем ручку с камерой!
И собираем эти защитные накладки в обратной последовательности…
Приступаем к разбору боковой облицовки багажника.
Откручиваем две хромированные проушины. Они каждая на двух болтах крепится. Затем ещё один болт спрятан под крючком возле розетки 12В. И два винта сверху. Причём винт, который ближе к крышке багажника длиннее второго.
Ещё один винт прячется под облицовкой у самой двери. Она держится на 6-ти защёлках и на 2-х распорных штифтах, а не на 4-х как говорит ELSA.
Открутив все болты, аккуратно снимаем боковую накладку облицовки багажника. При этом не забываем снять разъёмы с розетки 12В и с плафона освещения багажника. И видим следующую картину.
Далее снимаем облицовку заднего дверного проёма. Это тот, что над колесом. Она держится на защелках. А так же с одной стороны на пластмассовой заглушке.
А с другой стороны под сидением заднего пассажира есть гайка под заглушкой.
Отвёрткой снимаем заглушку и видим…
Ну и наконец снимаем полностью эту облицовку.
После чего приступаем к разбору центральной стойки. Для этого снимаем заглушку с надпись. «Airbag» и откручиваем один винт. Далее необходимо снять пороги. Ниже выложу файлы из ELSA, думаю, вопросов по разбору не будет.
После того как половина Беляшека была разобрана, начинаем прокладывать кабель от RCD-510 до самой камеры. Как снимать магнитолу писать не буду, тут на форуме уже много об этом говорилось!
Бардачок решили не снимать, проложили под обшивкой пола. Кабель от камеры крепим уже к существующей проводке при помощи стяжек и изоленты.
Доведя кабель до багажника, мы не сняли ещё облицовку задней стойки. Исправляем это… Опять же снимаем заглушку с надписью «Airbag» и выкручиваем винт. И снимаем с двух защёлок. Так же необходимо снять верхнюю накладку перегородки крыши, т.к. под ней прячется пластмассовый болтик, который не даст нам снять боковую стойку.
И начинаем прокладку кабеля дальше.
Просовываем рядом с идущими проводами. И выходим к резиновой гофре. Мы дополнительно обмотали изолентой кабель, начиная от боковой стойки и заканчивая выходом из гофры. На всякий случай от перетирания.
Разбираем Fakra разъём кабеля. Там всё просто. Тоненькой отвёрткой снимаем розовую стопорную
защёлку.
Просовываем кабель через гофру в дверь багажника. Слегка помучившись, просовывая этот Farka разъём через гофру, уж больно упрямый он оказался, мы наконец то его просунули! И тут нас ждал сюрприз!!!
Кабель мы завели через газовый упор крышки багажника, т.е. сделали петлю!
Обратно вытаскивать жуть как не хотелось:D, и решили снять этот газовый упор! Хорошо, что он без особых проблем снимается!
После того как кабель, наконец-то попал внутрь двери, переходим к лампе заднего хода.
И начинаем делать переходник. Для этого то нам и понадобятся детали указанные мной выше.
Делаем переходник по следующей схеме:
Затем, всё заматываем изолентой. И стяжками привязываем к проводке внутри крышки багажника.
Переходим в салон! Подключаем разъём от камеры к видеовходу RCD-510. Оставшиеся два проводка красный и черный подключаем к магнитоле. Это и будет наше питание камеры. Зачищаем провод в разъёме магнитолы он №15 это будет «+» и припаиваем к нему красный провод от кабеля с камеры. Тоже самое проделываем и с проводом №12 это соответственно «-» и припаиваем к нему чёрный провод питания камеры.
Далее подключаем VAG-шнурок и делаем кодировку!
1) Для этого нужно зайти в Блок №56.
2) Заходим в длинное кодирование.
3) Ставим в Бите №6 галочку «Камера заднего вида установлена»
Всё!! Камера активирована!
Выжимаем сцепление! Поворот ключа! Включаем заднюю передачу! И?! Урра!! Работает!!!
З.Ы. Не забываем, захлопнуть дверь багажника! Иначе камера работать не будет!
Ну а вот так камера выглядит снаружи.
P.S. А при сборке боковой облицовки багажника, нас ждал приятный сюрприз от Немцев. Это динамик от парктроника! Мелочь, а приятно!:D
И в заключении ещё раз хотел сказать спасибо URsuSу за все!!!
P.P.S. Ниже выложу файлы из ETKA которые помогут..
Тип файла: pdf Отчёт об установке камеры заднего вида.pdf (1.49 Мб, 588 просмотров)
Тип файла: pdf Разъёмы головного устройства „RCD 510“ .pdf (92.7 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка боковой облицовки багажника.pdf (147.8 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка верхней облицовки стойки B.pdf (147.0 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка накладки перегородки крыши.pdf (106.5 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка накладок порогов.pdf (114.6 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка облицовки задней двери.pdf (329.5 Кб, 280 просмотров)
Последний раз редактировалось Монах; 11.06.2012 в 15:04. Причина: Добавил номер детали
43 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alarm68 (10.05.2012), Alex77077 (28.05.2012), AmGol (26.01.2013), andreiz (30.05.2015), anstar (26.03.2012), avvm (08.04.2012), batuga (27.05.2012), Cartman (06.03.2012), Cas (02.07.2013), Casper (07.03.2012), dimancha1 (12.09.2016), Dx-men (22.05.2016), Eltigen (18.05.2012), Fagot98 (05.10.2012), Fiery (08.03.2012), golfv+ (30.05.2012), igor_d (23.05.2013), izuver (09.05.2012), KypT (03.06.2014), LED (22.08.2012), literator (21.01.2013), Megahot (01.12.2012), Mezo (25.06.2015), ombam (26.10.2014), plark (01.04.2012), Raul (07.03.2012), Rusik (27.11.2012), sheff (07.03.2012), SHISH (07.03.2012), skypiece (16.10.2021), slim8020 (30.06.2012), stalexx (15.05.2017), URsuS (06.03.2012), vel007 (07.03.2012), vgik811 (25.04.2013), Vinsent (04.11.2013), ZabVasVik (26.07.2012), Дизель (01.04.2012), палыч54 (07.03.2012), Ребус (07.03.2012), Санёк (07.03.2012), Саня+ (10.05.2012), Солян (15.06.2013)
Старый 06.03.2012, 17:32   #2
Аватар для Монах
Вот в продолжении файлы ETKA..
Тип файла: pdf Снятие и установка облицовки задней концевой панели.pdf (129.2 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка облицовки задней стойки.pdf (488.2 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка облицовки рамы окна.pdf (310.6 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка облицовки стойки А внизу со стороны пассажира.pdf (89.8 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка отсека заднего дверного проема.pdf (119.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка перчаточного ящика.pdf (253.7 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка щитка, передняя панель, средняя часть.pdf (396.2 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие ручки с камерой.pdf (294.9 Кб, 140 просмотров)
ombam (26.10.2014), Vinsent (04.11.2013)
Старый 06.03.2012, 19:46   #3
Аватар для URsuS
Монах, не за что!!! Наслаждайся своим авто! Мы и так в твой Беляшек почти всё поставили!
да правильная кодировка 0000044004
Адреса 56:5K0 035 190 кодированы (Длинное кодирование) от 0000040004 до 0000044004
Последний раз редактировалось URsuS; 06.03.2012 в 20:11.
RIP
anstar (27.03.2012), literator (21.01.2013), ombam (26.10.2014), Vinsent (04.11.2013), Монах (06.03.2012)
Старый 07.03.2012, 08:42   #4
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
поздравляю!!!цена камеры?
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 08:45   #5
Аватар для Монах
Спасибо! 13000тыс.
Старый 07.03.2012, 10:23   #6
Das Auto - golf plus 1.6 2011 г.в.
а как она кажет после 5 км по сырой грязной трассе, я думаю там ничего не видно
gorgipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 10:28   #7
Аватар для Монах
Сообщение от gorgipia Посмотреть сообщение
А вот это мне и предстоит проверить! Погода как раз у нас подходящая! В выходные покатаюсь и отпишусь...
solomin vova (13.02.2016)
Старый 07.03.2012, 10:49   #8
на обычном гольфе камера в значке и выдвигается только при включении задней передачи и всегда чистая. Здесь же она постоянно с внешней стороны двери и зная как пачкается задняя дверь могу процентов на 99% утверждать что она будет постоянно грязная в сырую погоду.
Последний раз редактировалось Cartman; 07.03.2012 в 21:23.
Старый 07.03.2012, 11:35   #9
Аватар для SHISH
Das Auto - ГОЛЬФ+ 1.4 2007
Да, есть такая теория. Была мысь поставить камеру в салон за стекло...кто что думает???
SHISH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 12:41   #10
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
на каком это ОБЫЧНОМ. У меня обычный - такой приблуды нет. Кстати, тоже не выход. Видел как зимний период намораживает на задних дверях, особенно у тех, кто любит пользоваться омывателем заднего стекла. Так вот, значек твой может и не открыться
а палец мне и для других целей пригодится
даже не сомневаюсь
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ----------
Сообщение от SHISH Посмотреть сообщение
а стекло что не пачкается?
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 12:56   #11
Аватар для Кукиш
Сообщение от Casper Посмотреть сообщение
Значек открывается всегда! Проверено 2 зимами.
izuver (09.05.2012), Rusik (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 13:53   #12
Аватар для SHISH
В верхней части, где щётка проходит....она и чистит, + всё же не на улице защищена как то..
Старый 07.03.2012, 21:19   #13
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Casper,
gorgipia, мусор ваш подчистил.Соблюдаем правила и общаемся нормально.
В данном случае имеем Golf Plus у которого камера встроена в ручку открытия задней крышки багажника.Глаз камеры открыт и подвержен загрязнению.Но не думаю,что это критично.
В обычном Golf V /VI камера встроена в поворотный значёк-замок задней крышки багажника.Глаз всегда закрыт и поэтому всегда чистый.За 2 года пользования камерой проблем с открытием слава богу небыло никогда,даже в сильный мороз.
Последний раз редактировалось Rusik; 07.03.2012 в 21:21.
gorgipia (07.03.2012), Монах (08.03.2012)
Старый 27.03.2012, 18:32   #14
Аватар для anstar
Монах, URsuS, спасибо за отчет. Есть тоже в планах установить камеру. Единственно, вопрос: по потолку не проще провод проводить?
Старый 27.03.2012, 19:19   #15
Аватар для Монах
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Если учесть как мы мучались разбирая все пороги, то думаю проще! Но мы ж не ищем легких путей!:D Да и кабеля до RCD думаю больше бы осталось лишнего.
Старый 27.03.2012, 19:37   #16
Аватар для anstar
Монах, а как камера показывает в темноте? фотки не делал?
Старый 27.03.2012, 19:53   #17
Аватар для Монах
Показывает хорошо! Увы фоток ночных не делал. Как будет возможность, обязательно выложу!
Старый 29.03.2012, 11:10   #18
Аватар для Killer
Das Auto - Golf 7 2.0 220 TSI
Не ребята....лучше оригинал поставить.....я представляю как она загрязняется!!!
---------- Сообщение добавлено в 11:12 ----------
А сколько вообще оригинал стоит.....где в значке камера спрятана?
Killer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:14   #19
Аватар для Монах
Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
Всмысле?! Она оригинал!!! В Golf plus она в ручке открывания багажника, а Golf6 она в значке!
Старый 29.03.2012, 12:21   #20
Аватар для anstar
Killer, читайте внимательно пост №13
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ----------
Монах, ждем фоток в ночь и в грязь
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
