Старый 19.06.2009, 19:03   #1
Аватар для Кукиш
По умолчанию (Golf 5) Штатная камера заднего вида & RNS-510
Еще в самой РНСке необходима активация ВАГ-КОМом, она простая, завтра сделаю скрин. После этой процедуры при включении задней передачи РНСка будет выводить картинку с камеры.
Спасибо товарищу Graf007 , который помог мне преобрести 5K0827469R ULM камеру заднего вида с эмблемой в сборе.
Также потребовалось 8 метров экранированного 4 жильного кабеля, который я приобрел в магазине средств видеонаблюдения, аж по 7 рублей за метр! Также необходимо 8 метров 0,5- 1 кв мм силового кабеля, для питания всего устройства.
Разбор самой двери смотрите http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2193
Устройство выглядит вот так
Квадратный разъем с тремя проводами это питание самой камеры, круглый разъем слева снизу, это управление устройством выдвижения камеры. Синий круглый разъем, это видео выход самой камеры.
Вот схема подключения
Из неё видно что питание камеры паралелится управлению устройства открывания. Я подумал что покупать лишний разъем, делать лишние соединения, ненадежно, и не практично. Я просто запаралелил проводку прям в устройсве, удлинив для этого провод, и подпаявшись прям на плату устройства выдвижения. В овале "приколхоженый провод.
Для получившегося одного разъема я купил на разборке подходяший разъем с проводами, но можно заказть гламурный 4B0973712 и два провода 000979019.
Подключаем согласно схемы, необходимо протянуть 1 провод из блока предохранителей, или взять +12 вольт с любого удобного для вас места, самое главное чтобы проводка была защишена предохранителем, и +12 вольт были там всегда, независимо от ключа зажигания и "открытости" машины. Иначе камера у вас будет оставаться открытой после парковки.
Провод который раньше вставлялся в эмблемку нада подключить к 1 ноге круглого разема. Вторую ногу сажаем на "землю", 3 нога к + лампы заднего хода (у меня стоит ксенон, и видно блок розжига и релюшку) 4 нога идет на +12 вольт в блок предохранителей, на 16 предохранитель в блоке возле водительской двери в салоне.
Касательно видео кабеля, на сторону камеры я припаял к кабелю 4 штырька, затянул места термоусадкой, и штырьки просто вставил в разъем, после того как все заработало, залил термоклеем, обернул алюминиевой фольгой (которой Русик делал декор салона) и обматал изолетной.
На сторону РНСки на этот кабель обжал разъем
ВОт думаю у кавонить назреет вопрос как оно для RNS 510
Он идеально встает в РНСку, только необходимо слегка отогнуть ножки которые сразу после него, они всеравно не используются, и никак не повлияют на работу РНСки. После установки разъема (а встает он очень плотно, и врятли вылетит) Гнездо вместе с кабелем я тоже заклеил фальгой. Вообше с экранированием проводки нада быть очень внимательным, ибо видео помех в машине ну просто НАВАОЛОМ!
Кабеля пустил по водительской стороне, для чего снял облицовку порогов, и разобрал облицовку стойки. (как это делать можно посматреть в других отчетах)
Шланг слива сделан из обычной капельницы за 15 рублей
для заглушки использован фрагмент фильтра капельницы.
Вид изнутри.
К сожелению требуется грубое вмешательство, по "линии отреза" нада срезать один кронштейн мотора стеклоочистителя, также необходимо из панели удалить крепежную шпильку, и слегка деформировать железо, чтобы новая эмблема "встала"
Также "по месту" мною был изготовлен самопальный кронштейн, он в красном овале.
Вот еще украл у Sheffа фотку, и на ней "отрезал" кронештейн
Итого кроме самой камеры:
Провода для проводки 100 рублей.
Капельница 15 рублей.
2 разъема с разборки 100 рублей.
алюминиевая пластинка - бесплатно
немного припоя, термоусадки, изоленты.
Результат.
Опыт эксплуатации показал что сливной шланг нада ставить потолше чем от капельницы, летом переделаю этот узелок.
Последний раз редактировалось Кукиш; 16.03.2010 в 00:04.
44 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex1965_99 (04.08.2014), alzor (20.06.2009), Andersen (22.06.2009), bbk (22.06.2009), boboslo (08.01.2010), Cavin (20.06.2009), CooLEO (20.06.2009), Cossack (19.06.2009), D.I.T. (22.06.2009), damir (20.06.2009), DiMatrix (26.01.2013), Diversant (19.06.2009), Flap (08.09.2009), Goblin (20.06.2009), igorK (30.01.2010), JimmyH (19.06.2009), jora10rus (20.06.2010), Joykiller (01.01.2010), Juff (26.07.2011), Junior (20.07.2009), Karlos (05.01.2011), map (20.06.2009), maset (13.04.2010), Megahot (19.06.2009), Nick555 (08.12.2010), oddo (21.10.2009), OOPS! (19.06.2009), Passat_777 (07.11.2009), pooh4 (21.07.2010), Rusik (19.06.2009), Serega (23.06.2009), TeleЦ (19.06.2009), Thwin (24.11.2009), Turbovich (29.10.2009), URsuS (20.06.2009), vaso (20.06.2009), Vinsent (26.11.2014), VVZ (19.06.2009), W O L F (16.01.2010), WetBrash (02.06.2014), Xander (01.07.2009), АК-47 (20.06.2009), Гольфовод (10.02.2010), ЛёШик (21.06.2009)
Старый 20.06.2009, 00:02   #2
Аватар для Кукиш
Вот теперь вопросы :)
Старый 20.06.2009, 00:20   #3
Das Auto - Golf V TSI 122
сильно! а сколько стоит сама камера? и как ночью видно?
akvakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 00:23   #4
Аватар для Кукиш
akvakh, Ночью видно отлично, даже просто с габаритами, камера так интересно сделана, она не сразу прекращает трансляцию, и прячется, а еще и некоторое время показывает, на случай если вы просто чуть вперед продергиваете авто. Поэтому есть возможность поглядеть без света.
Цену очень легко можно узанть у Cooleo, Либо у Sheffa. Ну либо просто узанть в какомнить интернет магазине.
Старый 20.06.2009, 00:33   #5
Гость
камера автоматически включается когда заднюю втыкаешь, как парктроники?
Старый 20.06.2009, 00:33   #6
Кронштейн отрезать - фиг с ним, тут рука не дрогнет. Шпильку морально сложнее, но тоже решаемо.
А что за железо нужно деформировать? Внутреннюю панель задней двери, чтобы завести камеру, или посадочно место под сам значек?
Последний раз редактировалось Cossack; 25.01.2013 в 16:57.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 00:41   #7
Аватар для Кукиш
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Внутренюю панель, в том месте откуда удалиш шпильку, его нада немного вжать, дело в том что габарит этой детали несколько иной.
Камера сама выезжает когда включаеш заднюю, и уезжает примерно через 20-30 секунд после того как выключиш заднюю.
Опять украл фотку у Sheffа. Вот эту шпильку нада удалить, и немного вдавить внутрь металл.
Последний раз редактировалось Кукиш; 20.06.2009 в 00:45.
Cossack (20.06.2009)
Старый 20.06.2009, 00:44   #8
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Кукиш, что за сволочь на первой видюшке мне фак показала????
Старый 20.06.2009, 00:46   #9
Аватар для Кукиш
CooLEO, Это не сволочь, это мну :) и вовсе это не тебе, а исключительно буржуям из пендостана, мог и сам догадаться :)
Старый 20.06.2009, 00:51   #10
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
было приятно лицезреть вашу физиономию с факом
Старый 20.06.2009, 00:55   #11
Аватар для Кукиш
CooLEO, Фак это буржуинам, тебе я ручкой помахал :)
Старый 20.06.2009, 00:56   #12
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Коля да я по сравнению с тобой мальчик для битья!Вот ты маньячара тот еще!Уважуха и респект тебе!
Старый 20.06.2009, 00:59   #13
Аватар для Кукиш
Rusik, Ну я видиш капельницы в ход пускаю, фрагменты проводки с разборки, провода по 7 рублей за метр, я приземленный товарищ, очень практичный. И вовсе не маньяк :)
Старый 20.06.2009, 01:03   #14
Аватар для Rusik
Коля ну монтировать проводку мне в потолке на 6 разъемов-затея бредовая тем более цена жгута в сборе около 35$.Но ты все равно приземленный маньяк!
German71 (10.11.2019)
Старый 20.06.2009, 02:41   #15
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Кукиш, Думаю немцы должны тебя к себе на завод взять!!! Ты их многому сможешь научить!!!
Старый 20.06.2009, 09:07   #16
Аватар для Кукиш
Goblin, Немцев врятли чему научиш, они весь мир учат делать автомобили.
Старый 20.06.2009, 10:01   #17
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Кукиш, Правда твоя!!! Вообще ты молодец, такие переделки осуществляешь
Старый 20.06.2009, 10:25   #18
Аватар для Megahot
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
Эх жаль нельзя увидеть эту светлую голову и пожать рукастую руку
и выразить своё почтение и восхищение этому достойному человечищу! Спасибо огромное за путь указанный для страждущих в этом нелёгком деле покорение своего коня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Megahot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 11:45   #19
Гость
Вместо РНС можно использовать РСД510, если навигация не нужна
Старый 20.06.2009, 13:36   #20
Аватар для Кукиш
Васечкин, Скорее всего можно, но утверждать боюсь, ибо ниразу невидел РСД с тылу, и кстати так и не получилсоь прокодить её на камеру заднего хода.
Marliss (06.05.2015)
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
