Старый 25.03.2012, 23:27   #1
Das Auto - Golf 5/1.4/FSI
По умолчанию Помогите c EPC
помогите пожалуйста,сегодня на приборной панели загорелся индикатор EPC,машина перестала тянуть,больше 30 км в час не разгоняется,обороты поднимаются макс до 3000,диагностика показала ошибки P2101 и P0638...удаление их ни на что не повлияло,помогите разобраться с данной проблемой,в чём может быть причина и как её вылечить((( гольф 5,двиг 1.4 FSI
WaLTeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 23:43   #2
Das Auto - VW, golf 5, 1,6 , 2008
у меня после аварии тоже она гореть стала .но правда на диагностику еще не ездил
Maxxx24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 23:48   #3
ну у меня машина вообще не тянет,газ в пол,а толку никакого(((
Старый 26.03.2012, 00:03   #4
Аватар для SAS99
WaLTeR, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177957
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 19:51   #5
ездил сегодня на диагностику,показали след ошибки:
17966-электропривод дроссельной заслонки-G186:сбой в электрической цепи:P1558-002-превышен нижний предел;
17953-управление дроссельной заслонкой:сбой в работе:Р1545-008-неправдоподобный сигнал;
18320-датчик давления для усилителя тормозов-G294,к.з. на плюс:Р1912-001-превышен верхний предел
Подскажите по данным ошибкам,от чего плясать,или всё же ДЗ по замену???и по ошибке 18320 можно поподробнее....заранее благодарен
Старый 27.03.2012, 22:46   #6
Аватар для Denio_Racer
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
у тебя прям ЕРС загорелось или выхлопных газов??
Denio_Racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 22:48   #7
Epc и Check,стирание ошибок результата не даёт,ещё на приборке горит антибукс почему то,при попытке его отключить-результата никакого,не могу понять из-за чего и куда изначально сунуться
Старый 27.03.2012, 22:49   #8
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
WaLTeR, Разболтался разъем, была TPI такая. Для начала сними/одень разъем на дроссель пару раз. Посмотри какого цвета в нем контакты. Если золотистые, то смазать токопроводящей смазкой. Если не золотистые, то лучше поменять разъем на новый. На датчик давления тормозов не обращай внимания, следствие двух предыдущих ошибок. Тормоза после 2х-3х нажатий на педаль должны были пропасть...
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 15:35   #9
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
Такая же ерунда. Г5+2008г 35т.км пробег. После стояния в пробке загорелся EPC, упали обороты. Заглушил завел, EPC потух, загорелся CHECK. Машина поехала. Вечером пытался подключить шнурок - не вышло, проверил стопы - горят, проверил обороты - до 5000-6000 без проблем крутит. Через некоторое время CHECK пропал. Ошибки считаю, как подключу шнурок... Что за фигня может быть.
eugene88, а где находятся контакты разъема на дроссель?
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 18:48   #10
Аватар для eugene88
SibBear, на фото номер 5 дроссель, на него одет разъем.
Старый 28.03.2012, 19:29   #11
eugene88, воспользовался твоим советом,но к сожалению он не помог((((может ещё кто подскажет или всё же искать дроссельную заслонку для замены?
Старый 28.09.2013, 19:03   #12
Das Auto - Golf V,FSI 1.6,2004
Здравствуйте у меня на протяжении нескольких месяцев загоралась Epc и Check и при торможении плавном машину колбасило но я постоянно ездил и скидывал ошибки (G294 G235 G79/G185 G185) а внезапно после загорание этих ошибок машина не поднимала более 3500 оборотов до них рвет а после ничего не происходит. авто golf 5 1.6 fsi 115 и сегодня решил заняться этим. Оказалось что дело было в датчике давления для усилителя тормозов-G294 разьем который подключаеться к нему имеет три провода а у меня 2 из 3 были перебиты. Сьездил купил фишку вставил и все стало вроде хорошо попозже еще отпишусь как прошло
Aleks86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 15:02   #13
Das Auto - VW Golf 4 , ATN 1,6
Нужна помощь.
Когда завожу машину загорается чек и епс, втыкаю скорость и когда хочу тронуться Авто ее реагирует на педаль.
Двигатель работает не ровно
Обороты где то 1200
Дроссель снимал и чистил с дорожками все в порядке и с самими шестеренками в дросселе!
Менял педаль
Менял ДАД
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ
НУЖНА ПОМОЩЬ
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО-НИБУДЬ !
Kaspork4ukyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 15:14   #14
Kaspork4ukyc, машина в подписи четвёртого поколения, а пишете вы в раздел пятого. уточните.
Старый 17.10.2018, 15:14   #15
Аватар для indigo__blue
Das Auto - VW GOLF 5 2.0 BVZ
Тоже было такое дело. Решилось заменой фишки дросселя.
...:::VW GOLF MKV 2009. FSI 2.0 BVZ:::...
indigo__blue вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
