Старый 29.06.2009, 08:40   #1
Аватар для роман
Das Auto - Golf4 1.6 102 2003
По умолчанию Кипит ОЖ\перегревается двигатель.
1.6,102лош.мотор bfq
Вообшем дело как только попадаю в пробку , или медленное движение начинает подниматся температура до 110 потом врубается вентилятор который шумный охлаждает до 90 и выкл. когда идеш по трассе на скорости такого не бывает , термостат работает.
И пару раз замечал как стрелка температуры произвольно скакала от 90
до 100 как на советских стрелочных индикаторах.
Удел Мирный Радость Избранных
роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 09:45   #2
Как вариант, забитый радиатор, как с вшнешней так и между радиаторами.
Старый 29.06.2009, 09:47   #3
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
на показание прибора в салоне особо оринтироватся нельзя.Он просто индикатор,не более.Вентилятор должен срабатывать,если температура перевалит за 100,а 90-оптимальная температура двигателя.Если ты уверен,что термостат работает,радиатор незабит,циркуляция антифриза нормальная(помпа крутит),то в чем вопрос?
Помой водой с давлением радиатор,смени антифриз,катайся дальше и посмотри будут ли отличия
Старый 29.06.2009, 10:21   #4
Аватар для роман
радиатор мыл с внешней стороны а датчиков нет никаких может что в них
Старый 29.06.2009, 10:22   #5
роман, Снимите радиаторы и помойте между ними.
Старый 29.06.2009, 18:33   #6
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
МНЕ кажется что надо смотреть датчик вкл. вентилятора. он бывает барахлит и не включает вентилятор когда надо
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 19:11   #7
sora-v, Будет ошибка тогда, диагностика покажет.
Старый 30.06.2009, 08:46   #8
Аватар для роман
вот и я на него думаю потомучто иногда этот шумный вентилятор срабатывает на 90 всем спасибо поеду на диагностику
Старый 30.06.2009, 08:51   #9
Аватар для Кукиш
А я непойму в чем проблема, все вроде нармально работает, кроме того что вентилятор "шумный"
Старый 30.06.2009, 20:21   #10
Аватар для роман
а проблема в том что машина бывает незаводится пока не остынет когда перегреется
Старый 30.06.2009, 20:47   #11
Аватар для Кукиш
роман, Хм, а ты уверен что она не заводится по причине именно перегрева? а неможет быть так что датчик температуры для контроллера мотора неадекватно показывает температуру, и именно по этой причине оно не заводится. Скажем до 90 датчик все верно кажет, а вот выше, начинает врать дико вниз, и как результат неправильно выставленое опережение зажигания, и неправильная смесь. Просто мотор должен нармально работать до 110 градусов, это скажем так почти штатная температура.
Старый 30.06.2009, 20:56   #12
Аватар для АК-47
роман, а что диагносты то говорят? Пусть проверят работу двигателя на всех режимах и посмотрят какая температура в реале у тебя
Старый 30.06.2009, 21:32   #13
Аватар для роман
реально только то, что 1.5 года температура стояла на 90 независимо не отчего, жара, холод, пробки все было пофиг
Старый 03.07.2009, 09:38   #14
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
+1, я полагаю BFQ, как и мой APF тоже с электронным термостатом. Дак вот, у моего термостат температура открытия 106 градусов. Когда у мя термостат нагнуся, поменял его и погоняли двигатель под примсотром электроники. Сналача двигательпрогревается до 106, потом открывается термостат, затем когда температуро вновь приближается к 106 начинает срабатывать "электроника" термостата и он, видимо (не разобрался до конца с назначением клапана, управляемого нагревателем) перепускает больший объем ОЖ во второй контур. Когда температура снова достигла 106 гр. включается вентилятор. При этом стрелка на приборке постоянно находилась на 90 гр. Вот када у мя термостат заглючил, стрелка быстро скакнула к 110 градусам, сработал зумер, и потом начала ползти дальше. Видимо у нее есть некий порог срабатывания, а цифра 90 - просто показывает что тепловой режим в норме.
п.с. Это еще к тому, что не следует лить воду в систему для того чтобы доехать до ближайшего мага, дороже выйдет...
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 12:29   #15
Аватар для роман
да не чтовы какая вода антифриз всегда ссобой
Старый 21.08.2009, 09:07   #16
Аватар для роман
Вообщем добрался я до официалов "Автотрейд АГ", что между нагатинской и коломенской. Вывод погиб один вентилятор который поболе будет.
Но я понять одного не могу как кусок пластмассы может стоить 11000 руб. в экзисте 8 с лишком это за грань моего понимания выходит.
Старый 21.08.2009, 10:59   #17
Аватар для Джон
Das Auto - Golf VI 1.4(122) 2012 CAX
Машина на гарантии?
Джон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 14:11   #18
ага, гольф 4 на гарантии (где тут был саркастический смайлик? ))
Старый 21.08.2009, 15:33   #19
Аватар для АК-47
Сообщение от роман Посмотреть сообщение
Мне тоже приговаривали вентилятор,только не ОД,а другая "уважаемая шарага",в итоге сам все снял,промыл прочистил,контакты смазал и все забыл о проблеме(тьфу 3 раза),попробуй еще куда нибудь съездить на диагностику.
Andersen (11.09.2009)
Старый 21.08.2009, 18:41   #20
Аватар для роман
не но он действительно не работает вентилятор этот попробую почистить
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
