Старый 16.02.2015, 21:32   #41
Аватар для Santiago74
Das Auto - Golf VII 1,4TSI DSG
как разом все настройки поменять этого блока при замене (новый взят с октавии)????
чтоб в каждом байте бите не менять.
Есть Вася 14.10
Santiago74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 00:51   #42
Аватар для Vinsent
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
заранее скопировать длинную кодировку старого блока и после замены вбить его в новый блок>>нажать Do it и имеем все старые насройки и ещё кучу новых...
удачи!
Vinsent вне форума   Ответить с цитированием
Santiago74 (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 10:04   #43
Vinsent, кучу новых? Каких?
Старый 18.02.2015, 12:31   #44
Аватар для Vinsent
ну если менял блок на более продвинутый, то должны появится новые фунции, типа корнер лайт и т.п.
Старый 20.02.2015, 08:20   #45
ну я ради туманок и корнера и хочу поменять
Старый 21.09.2015, 20:38   #46
Аватар для Ilya519
Das Auto - Volkswagen golf VI 1.6 (2012)
Кто нибудь может подсказать распиновку блока 1K0 937 085 ???
Ilya519 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 20:53   #47
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Ilya519 Посмотреть сообщение
Наверное так:
Штекерный разъём, 52-контактный - T52 А- , чёрный ¤-А¤- ¤
N97-12424
1 - Предохранитель​ 26 в​ блоке​ предохранителей​ В​ -SB26-
2 - не используется
3 - Плафон​ освещения​ багажного​ отсека​ -W3-(1
4 - Нагревательный​ резистор​ левого​ жиклера​ стеклоомывателя -Z20- , нагревательный​ резистор​ правого​ жиклера​ стеклоомывателя -Z21-
5 - Лампа левой фары дальнего света - M30-
6 - Лампа левой секции дневного режима освещения - L174-
7 - не используется
8 - не используется
9 - Лампа заднего правого указателя поворота - M8-
10 - Лампа переднего левого указателя поворота - M5-
11 - Лампа левой фары ближнего света - M29-
12 - Привод​ замка​ двери​ багажного​ отсека -F256-Плафон​ освещения​ багажного​ отсека -W3-
13 - Клавиша отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека -E234-
14 - Концевой выключатель капота - F266-
15 - не используется
16 - Выключатель фонарей заднего хода - F4-
17 - Выключатель заднего противотуманного фонаря - E18-
18 - Переключатель освещения¤ - E1- , нулевое положение
19 - Переключатель освещения¤ - E1- , габаритные огни
20 - Переключатель освещения - E1- , ассистент включения ближнего света
21 - Выключатель противотуманных фар - E7-
22 - Переключатель освещения - E1- , ближний свет
23 - Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов-367-
24 - Предохранитель​ 3​ в​ блоке​ предохранителей​ В -SB3- , клемма 30
25 - Лампа левой противотуманной фары - L22-
26 - Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня - M22-
27 - Лампа заднего левого габаритного огня - M4- , задний левый габаритный огонь
28 - Лампа правой секции дневного режима освещения - L175-
29 - Привод центрального замка крышки/двери багажного отсека - F256-
30 - Концевой выключатель задней правой двери - F11-
31 - не используется
32 - не используется
33 - не используется
34 - не используется
35 - Выключатель отопителя и выбора режима работы - E16-
36 - Выключатель отключения системы охраны салона - E267-
37 - не используется
38 - не используется
39 - не используется
40 - не используется
41 - не используется
42 - Соединение​​​​​ с​​​​​ массой​​​​​ 21​​​​​ в​​​​​ главном​​​​​ жгуте​​​​​ проводов -386-
43 - Электродвигатель​​​ очистителя​​ заднего​​ стекла​​ -V12- , Насос​​ омывателя​​ ветрового​ и​ заднего​​ стёкол​ -V59-
44 - Лампа переднего правого габаритного огня - M3-
45 - Лампа верхнего стоп-сигнала - M25-
46 - Электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака - V155-
47 - не используется
48 - Привод центрального замка задней левой двери - F222-
49 - Электродвигатель​ центрального​ замка​ в​ задней​ правой​ двери​ (закр.) - V215-
50 - не используется
51 - не используется
52 - не используется
1) с ноября 2011 года
Расположение разъёмов:
Штекерный разъём, 52-контактный¤ - T52 B- , белый- B-
N97-12424
1 - Предохранитель 45 в​ блоке​ предохранителей​ C - SC45- Центральный замок
2 - Электродвигатель​​​​ очистителя​​​ заднего​​​ стекла -V12-Насос​​​ омывателя​​​ ветрового​​ и​​ заднего​​​ стёкол​​ -V59-
3 - не используется
4 - не используется
5 - не используется
6 - не используется
7 - не используется
8 - не используется
9 - не используется
10 - не используется
11 - Электродвигатель отпирания крышки/двери багажного отсека - V139-
12 - Реле питания кл. 15 - J329-
13 - не используется
14 - Выключатель​ отопителя​ и​ выбора​ режима​ работы - E16-Контрольная лампа обогрева заднего стекла - K10-
15 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов - E20-
16 - Блок управления сдвижного люка - J245-
17 - Блок​​ управления​​ сдвижного​​ люка -J245- ,​​ комфортное​​ закрывание
18 - не используется
19 - не используется
20 - не используется
21 - Блок​ управления​ подогрева​ передних​ сидений -J774- ,​ отключение​ подогрева​ сидений
22 - Реле обогрева заднего стекла - J9-
23 - не используется
24 - Кнопка​​ аварийной​​ световой​​ сигнализации -E229- , контрольная​ лампа​ аварийной​ световой​ сигнализации -K6-
25 - не используется
26 - не используется
27 - не используется
28 - Реле разгрузки контакта X - J59-
29 - Реле​ электропитания​ клеммы​ 50 - J682-
30 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов - E20-
33 - Блок​ управления​ электродвигателя​ стеклоочистителя -J400-Датчик​ дождя​ и​ освещённости -G397- Шина​ LIN
35 - не используется
36 - Сирена​​ сигнализации -H12-Датчик​​ системы​​ охраны​​ салона -G273-Датчик​​ наклона​​ автомобиля -G384- , шина LIN
37 - Клавиша​ отключения​​ системы​​ охраны​​ салона -E267- , контрольная​​ лампа​​ отключения​​ системы​​ охраны​​ салона -K162- , реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- , блок управления топливного насоса -J538-
38 - Реле подачи топлива по напорной магистрали - J643-
40 - Реле системы очистки фар - J39-
41 - Реле двухтонового звукового сигнала - J4-
42 - Предохранитель​​​​​​​ 46​​​​​​​ в​​​​​​​ блоке​​​​​​​ предохранителей​​​ C -SC46-
43 - Плюсовое​​ соединение​​ 1​​ (30g)​​ в​​ главном​​ жгуте​​ проводов -B559-
44 - не используется
45 - не используется
46 - не используется
48 - не используется
49 - не используется
50 - Лампа подсветки пространства для ног, левая -W9-Лампа подсветки пространства для ног, правая -W10-
51 - Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов - B340-
52 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов - 366-
Штекерный разъём, 52-контактный - T52 C- , коричневый- C-
N97-12424
1 - не используется
2 - не используется
3 - Лампа правого заднего габаритного огня -M2-
4 - Лампа​ левого​ стоп-сигнала​ и​ габаритного​ огня​ -M21-
5 - Соединение​​​​​ с​​​​​ массой​​​​​ 21​​​​​ в​​​​​ главном​​​​​ жгуте​​​​​ проводов -386-
6 - не используется
7 - Кнопка аварийной световой сигнализации - E229-
8 - не используется
9 - не используется
10 - Соединение​​ 1​​ (TK)​​ в​​ жгуте​​ проводов​​ салона -B154- , передний​​ плафон​​ освещения​​ салона -W1-
11 - не используется
12 - не используется
13 - Блок​​ управления​​ рулевой​​ колонки -J527-Выключатель​​ стартера/зажигания -D- Клемма​​ S
14 - Плюсовое​​ соединение​​ 1​​ (50)​​ в​​ главном​​ жгуте​​ проводов -B239- , блок​ управления​ рулевой​ колонки -J527-
15 - Диагностический интерфейс шин данных - J533- / Соединение 2 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов - B398-
16 - Диагностический​​​ интерфейс​​​ шин​​​ данных -J533- , соединение​​​ 2​​ (шина​​​ CAN-комфорт,​​​ провод​​​ Low)​​​ в​​​ главном​​​ жгуте​​​ проводов -B407-
17 - Выключатель стоп-сигналов -F-
21 - не используется
22 - не используется
24 - не используется
25 - Лампа правой противотуманной фары - L23-
26 - Лампа переднего левого габаритного огня - M1-
27 - Фонарь подсветки номерного знака -X-
28 - Лампа​​ правого​​ противотуманного​​ фонаря -L47-, лампа​ правого​ фонаря​ заднего​ хода -M17-
29 - не используется
30 - Блок​​ Mechatronik​​ КП​​ DSG -J743- , датчик​​​ положения​​​ педали​​​ сцепления -G476-
31 - Блок управления рулевой колонки -J527-
32 - Инвертор​​ с​​ розеткой,​​ 12​​ В​​ -​​ 230​​ В -U13- Клемма L
35 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов - E20-
36 - не используется
40 - Антенна центрального замка и охранной сигнализации - R47- , экран антенны
41 - Антенна центрального замка и охранной сигнализации - R47-
42 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей B - SB16-
43 - не используется
46 - Лампа правой фары дальнего света - M32-
47 - Лампа​ левого​ противотуманного​ фонаря -L46- , лампа​ левого​ фонаря​ заднего​ хода -M16-
50 - Лампа переднего правого указателя поворота - M7-
51 - Лампа заднего левого указателя поворота - M6-
52 - Лампа правой фары ближнего света - M31-
Ilya519 (22.09.2015)
Старый 03.09.2016, 14:07   #48
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE 2012
Что делать, помогите(((
Не работает дистанционное открывание/закрывание дверей, при этом ЦЗ работает!
Проблема в следующем: в один "прекрасный" день ключ перестал реагировать на кнопки открытия/закрытия. Было подозрение на батарейку, поменял, ничего не изменилось.
Подключили компьютер, есть ошибки:
01 Электроника двигателя-статус содержит неисправность 0010
28818-Блок управления диагностического интерфейса
U0146-000-нет связи и т.д.
09 Блок управления бортовой сети-статус содержит неисправность
Звонил в сервис, сказали нужно прописать ключи заново. Приехал, провозились час, ключи прописали, сигнал от ключей приходит, но машина не реагирует.
Меня настораживает ошибка 28818-Блок управления диагностического интерфейса
U0146-000-нет связи и т.д. может в этом проблема?
Auto911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 17:45   #49
Аватар для Perikov
Auto911, Поясните фразу "ключ перестал реагировать на кнопки открытия/закрытия"... Диод в нем перестал мигать?
Есть второй ключ от машины?
Старый 13.10.2016, 19:54   #50
Das Auto - Golf 6
Подскажите по замене блока.
Хочу нормально подключить ПТФ, посмотрел Васей, у меня 84 D блок.
Погуглил - нужен 86 или 87.
Так вот важно ли буквенное окончание у блока? И подойдет ли блок от совсем другой машины (например Шкоды ети) ?
К примеру вот этот 1K0937086AA?
http://www.ebay.com/itm/Skoda-Yeti-M...gAAOSw5VFWMd8R
По етке онлайн смотрел, но что то вообще не разобрался:(
jack13only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:00   #51
Das Auto - eos
Ребят, а б.у. блок можно закодировать ?
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:54   #52
Аватар для y-u-r-a
nepcuk, Канеш можно
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ----------
Сообщение от jack13only Посмотреть сообщение
Да подойдет, только световую параметрию правильную указать, что бы не было новогодней елки
Автомеханик
Старый 14.10.2016, 12:05   #53
Das Auto - eos
nepcuk, Канеш можно
Просто в другой теме http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51699
Пишет,что можно кодировать только новые. Может я что-то не понял ?
Старый 14.10.2016, 12:20   #54
Аватар для y-u-r-a
nepcuk, там новый блок и внем стоит транспортный режим, а в бу блоке он снят
Автомеханик
nepcuk (14.10.2016)
Старый 14.10.2016, 12:37   #55
Das Auto - eos
а, и в этом вся разница ? ха, отлично.
Спасибо!
Старый 28.03.2017, 01:10   #56
Das Auto - VW GOLF 1.4 TSI/CAVD/HIGHLINE/2009
Сообщение от nwabws Посмотреть сообщение
После установки блока 01 канал адаптации не доступен, error Chanel 01 not available!
Что делать? Как теперь ключ прописать?
Такая же ситуация, блок БУ 1K0937087AL, всё делаю по инструкции выше.
В остальном всё корректно, а ключи нивкакую
ggeennaa85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 16:50   #57
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН
Сообщение от batuga Посмотреть сообщение
Сегодня с товарищем поменяли мой родной "84" блок центральной электроники, на вот такой 87 (у меня нет изначально ПТФ, вот решил заморочитьтся с установкой)
правда от Шкоды, все нормально встало, подсоединилось, прописалось.... Вся электрика работает (свет, звуковая и световая сигнализация, климат, музыка и т.д. ) а цз НЕТ!Жали на кнопки на ключе, на кнопку в салоне, как будто нет его вообще! Потом товарищ вспомнил, что при замене блока ц.э. нужно ключи прописать, это вроде как защита от угона и ключи прописаны к своему родному блоку, а как это делать, он не знает..... Подскажите пожалуйста так ли это? И если да, то как это сделать? Спасибо!!!!
Расскажите подробней как перенести кодировки со старого блока?
vov9340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:15   #58
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
jack13only, Разница есть в буквах, а конкретно разница в герцах ключей, поэтому у многих и не прописываются ключи. Вот http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=94731 , сколько герц у вас написано на ключе, когда откидываешь ключ, под ним инфа всякая, и там написаны герцы.
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
