13.12.2013, 01:30 | #1 | |||
Das Auto - WV golf 1.6 2011 г.в.
Не работает ЦЗ на закрытие после замены Блока комфорта
На днях установил птф по заводскому, т.е. через новый блок комфорта окон. на 86, который закодировал по предыдущему блоку (84), а сегодня смотрю, оказывается сигналка двери то не закрывает, центральный замок не работает....Почитал, поискал по форумам, оказывается нужно адаптировать ключи....адаптировал через VAS 5054 A, но вот только почему то работают ключи на закрытие дверей и открытие багажника, а кнопка открывания не работает, ломал, ломал голову, но так и ничего не получилось...Подскажите, кто уже сталкивался с подобного рода проблемой как устранить, а то даже с ключа двери закрывать не хочет, т.е. механическим путем...
13.12.2013, 06:51 | #2 | |||
v1684, была такая тема, ищи в поиске. оба ключа нужно привязать к новому блоку.
13.12.2013, 07:44 | #3 | |||
Обя привязывал, почему-то только на закрытие не работают, и из машины на кнопки открытия-закрытия (на дверях) нажимаю.
Может ли быть такое, неужели если ключи к ЦЗ не привязаны, то и вручную никак...? |
13.12.2013, 08:35 | #4 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
либо закодировал криво, либо блок дефектный
13.12.2013, 08:43 | #5 | |||
Очень уж мне кажется, что второе....кодировал неск. раз, там при адаптации ключа через vas 5054a все делается по командам, нажмите то сделайте то и т.п., я все делал по инструкции, несколько раз...Придется тогда, скорее всего воткнуть старый и птф запитать через реле...
13.12.2013, 12:43 | #6 | |||
Das Auto - A3 quattro
Это всегда так. В новом блоке по умолчанию стоит транспортировочный режим. Снимите его и все.
13.12.2013, 12:44 | #7 | |||
Не подскажите где его отключить, я так понимаю там же в 9 блоке в адаптации?
13.12.2013, 12:47 | #8 | |||
ваг комом. в главном меню есть кнопка снять траспортировочный режим
кнопку "transport mode activate" в разделе "applictions". "transport mode deactvate" тема http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643 Последний раз редактировалось Graf007; 13.12.2013 в 12:51. |
13.12.2013, 12:50 | #9 | |||
Понял, попробую!
14.12.2013, 00:33 | #10 | |||
Удача меня постигла, зашел через vas 5054a в 9 блок (комфорта), там перед адаптацией ключей есть функция деактивация транспортировочного режима, далее жал по вопросам (проверить режим, да, включен, дезактиваровать, да, отключен); зашел в этом же блоке в адаптацию ключей, опять все по инструкции и готово, все заработало!!!
Последний раз редактировалось v1684; 14.12.2013 в 00:38. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (14.12.2013) |
14.12.2013, 01:43 | #11 | |||
v1684, да неужели))))
14.12.2013, 01:44 | #12 | |||
Ну да
14.12.2013, 04:15 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
Вот подробное описание адптации нового BCM блока, включая адаптацию ключей с ЦЗ:
VW Golf (5K) Body Control Module Adaptation: p.s. обратите внимание, что данное описание подходит для новых, неиспользованных блоков BCM |
Пользователь сказал cпасибо: | v1684 (14.12.2013) |
14.10.2016, 10:53 | #14 | |||
Das Auto - eos
Для новых, неиспользованных, а с БУ блоками как быть ???
