Старый 12.05.2009, 16:42   #1
Das Auto - vw GOLF 4
По умолчанию Пробило редуктор на МКПП, Golf 4, 1,4
Всем привет! Езжу уже 2 с лишним года, сама машина 2000 г.в., на коробку в принципе нареканий не было, только правда передачи 1 и задняя включались периодически туго и не с первого раза. Недавно во время езды заклинило переднюю ходовую, причина пробой редуктора МКПП. Знакомый механик сказал, что разберет и посмотрит в чем проблема, но замена коробки однозначно. Затем эвакуатор и ремонт с полной заменой коробки на 50 т.р. Говорят. что у Гольфа 4 это частая проблема, может есть у кого-нибудь какие советы, как больше такого недопустить. Спасибо.
Степаннн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 16:44   #2
Первый совет, это быть внимательным.
По теме, у мкпп 4го гольфа до 2001-2002 года, дифференциал держался на клепах, из-за того что многие водители постоянно рвут сцепление и трогаются с "буксами" клепки разбиваются и вылетают, в следствии чего дифференциал пробивает корпус кпп. Кстати еще возможно что у авто просто приличныё пробег.
Знаю лично нескольких владельцев г4, которые разбирали коробки и меняли там клепки на болты (из спец ремкомплекта VAGa)
Старый 12.05.2009, 16:53   #3
sheff, Взял с пробегом 80 км(может скручен), сейчас 140 т. Особо с места не рвал. Сейчас б/у поставил от гольфа тоже 2000 г., передачи четко переключаются, работает отлично, но страх получить новый геморрой остался в 50 тыщенок. Может какое обслуживание по коробке есть или периодическая диагностика, дабы предотвратить такое...
Последний раз редактировалось Степаннн; 12.05.2009 в 17:01.
Старый 12.05.2009, 17:06   #4
Степаннн, 80к при 2000 годе?)) Сами то верите? Вин машины киньте в личку, если пригнанная скажу примерный пробег в германии.
Про то как это предотвратить я написал в первом сообщении.
Старый 14.05.2009, 17:32   #5
Аватар для MAR
Das Auto - G4 AKL 97
Степан, а какой буквенынй код коробки?
Жизнь дается один раз...А удается и то реже...
MAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 19:22   #6
Das Auto - ГОЛЬФ 4 1.4AXP 2000г.в.
По умолчанию Гольф 4 МКПП-5 проблемы с включением передач
Здраствуйте !!!
Проблема в том что когда включаеш 1 или 2 передачу, они очень туго включаются,но пока включаються. Или например едеш со скоростью 5 км\ч на нетралке, первую передачу включить не реально.
Подскажите в чем проблема.
Когда купил машину, через неделю в коробке вылетела заклепка с деференц., и пробила корпус. Нашел б.у. коробку и из 2 двух мне собрали одну. Сразу после переборки коробки проблем не было.
ПОМОГИТЕ может кто сталкивался с такой проблемой.
Андрей Халявин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 19:49   #7
а так называемые тяги выбора передач все смазаны? Шарниры все исправны?
Старый 07.07.2009, 20:19   #8
Аватар для АК-47
На Г4 какая то хитрая кулиса стоит,надо бы там посмотреть
Старый 08.07.2009, 16:45   #9
Аватар для Ataman
Das Auto - Vw golf 4,AXP,2001
У меня похожая хрень,с 1 на 2-ю.Вторая очень туго включ. .Я уже переживать начинаю...
Ataman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 19:46   #10
А подробней подскажи что смазать , на выходных поеду в гараж дак смажу может поможет.
Старый 08.07.2009, 19:47   #11
и еще как проверить исправны или нет шарниры
Старый 11.07.2009, 09:52   #12
Das Auto - Golf 4
Vd 40 сам механизм смазать,но често говоря это не надолго,это всё из за того что там не удачный механизм,Шкодовская затея
DeN Golf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 11:16   #13
Das Auto - GoLf
Добрый день не могу утверждать но всё же ,при плохом включении 1,2й передачи может быть проблема со сцеплением или же настройки кулисы но в этом случаи и передача заднего хода должна плохо включаться регулировка производится гайкой на 13 ещё может быть момент такой на кулисе ставят противовес (металический наболдажник)который порой подгибается и припятствует включению.Бывает скрип слышен при включении передач тут как правило гораздо проще смазать маслицем все поворотные детали кулисы и всё как правило помогает.......
denkpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 14:20   #14
Das Auto - GoLf
Приветствую!!!Дико извеняюсь но по моим сведениям за весь период производства GoLf-4 дифферениал производился исключительно на клёпках?Парень знакомый на "Bora"2004г менял клёпки на болты?А вцелом Sheff Вы обсалютно правы ездишь плавно ездишь долго ездишь агресивно тогда извиняйте меняйте коробки привода и т.д.
Старый 29.07.2009, 21:10   #15
Das Auto - VW GOLF 4
У меня на гольфе одна коробка была поменяна, а вторая уже поремонтирована.
Машинка была годовалая, купили поездили коробка тугая нереально, и чтото еще с ней было. Поменяли. Потом мама сорвола зубцы главной пары (оказалось просто - быстро отпцстить сцепление на 2000), коробку перебрали, а 1 и 2 передачи тугие. Но счас вроде разкаталась, легче намного, и также на маленькой скорости 1я не включается)
Aer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 22:58   #16
Das Auto - VW Golf IV 1.4, AXP, 2001г.
Сообщение от Андрей Халявин Посмотреть сообщение
Здраствуйте !!!
Здраствуйте !!!
Пересмотрел кучу тем на разных форумах по этой проблеме, считаю, что в движении при включении на пониженную это нормально, по крайней мере у меня так, главное без фанатизма с небольшой задержкой при выжеме сцепы.
Мой носок пригнан с пробегом 94 т.км, сейчас 124 т.км. За этот период пару раз смазывал механизм выбота передач, заменил масло (оригинал), но ничего не изменилось. Безусловно VAG что-то недоработал с данным типом КП (DUU,DUW), нежная она какая-то, клепаная.
У меня включается, только с небольшой выдержкой 1-2 сек. Кто-то на форуме МСК заметил: "Значит коробка живая".
jeka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 22:39   #17
Das Auto - VW Golf IV 1998 1,4 AKQ
Была проблема с включением первой передачи, при покупке гольфа продавец по ушам ездил, типа это норма. Иногда на светофорах чувствовал себя полным лохом, когда все же удавалось тронуться, но с некоторым опозданием. Ничего не читая, решил своими глазами увидеть что там к чему. Короче, сняв чехол ручки КПП увидел там направляющую, в которую упирается рычаг при включении 1й передачи. Решил попробывать увеличить зазор, вставил между направляющей и рычагом что под руку попалось, им оказался ключ от машины (около 2-х милиметров). С таким зазором включалась 3-я передача, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что именно эта направляющая и не дает втыкать 1-ю. Ослабил головкой 3 болта, сдвинул эту направляющую максимально влево (какие то милиметры), и затянул обратно. И о чудо, первая втыкается на раз, даже на небольшом ходу, о проблеме забыл.
Может кому и поможет мои мини мануал. Удачи!
GAD вне форума   Ответить с цитированием
Cyt (31.05.2011), tehnik (22.08.2012), Алексей 1990 (25.08.2014), зеня (07.07.2014)
Старый 11.10.2009, 11:30   #18
Das Auto - Golf 4, 2003
[QUOTE=sheff;54324]Степаннн, 80к при 2000 годе?)) Сами то верите? Вин машины киньте в личку, если пригнанная скажу примерный пробег в германии.
если я тебе отправлю вин пригнанной из Германии гольфа 4, ты сможешь мне сказать пробег и вообще какую-нибудь информацию?
danilus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 12:01   #19
Аватар для Bet
Das Auto - G4 1.4 AXP 2001
Шеф, а уточните пожалуйста примерный пробег моего гольфика, пригнанного из Германии... WVWZZZ1JZ2D093619
Bet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 12:07   #20
Bet, 10.10.2003 в европе было 24700.
Bet (12.10.2009)
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
