Старый 28.06.2012, 18:27   #1
Das Auto - Golf 7
По умолчанию Ошибка по давлению в шинах "проверьте колеса"
Всем привет!
Сегодня съездил на сход-развал, все было отлично. Сейчас ехал домой и загорелась лампочка на приборке, и, соответственно высветилась ошибка - проверьте колеса. Давление в норме, в чем еще может быть дело?
Колеса у меня 18ые, не сток. Понажимал кнопку SET - толку ноль.
Что делать? К ОД?
Dmitry9005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 18:30   #2
Аватар для Stranger-man
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
Dmitry9005, попробуй встать на ровную поверхность, проверить давление во всех покрышках, заведи машину, и нажми кнопку СЕТ секунд на 5-10.
Если не поможет - то к ОД, но только если твои 18е колеса имеют параметры штатных 18х. Иначе я думаю тебя просто пошлют. Или одевай штат - и к ОД при наличии ошибки.
Последний раз редактировалось Stranger-man; 28.06.2012 в 18:32.
Со мной можно на ты!
Stranger-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 19:12   #3
Аватар для Inward
Das Auto - был mk6 1.4TSI DSG:( F30 320i
Сообщение от Stranger-man Посмотреть сообщение
Dmitry9005заведи машину
просто включи зажигание
Inward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 19:22   #4
Аватар для anstar
кнопку надо не нажимать, а удерживать нажатой 2-3 секунды, пока не пикнет
Старый 28.06.2012, 19:47   #5
Das Auto - Golf 7
В том то и дело, она не пикает! Зимой выставлял, все было нормально - подержал - она пикнула, лампочка погасла. Сейчас же сколько не держал, все равно.
Завтра поробую еще раз..
Параметры - 18х8 ЕТ48 .
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ----------
И какое давление вообще должно быть на 18ых?
Старый 28.06.2012, 20:13   #6
Аватар для anstar
Dmitry9005, может со сход развалом накосячили?
Старый 28.06.2012, 20:28   #7
Das Auto - Golf 7
А что именно могли сделать не так? В сервисе, где делали, знакомым уже не раз настраивали, вроде проблем не было. Я думал сначала туда съездить.. Но на что смотреть? Что проверять? И еще.
Я поставил пружины эйбах с занижением. Какие настройки нужно выбирать при сходе развале? Евро, плохие дороги, гти, р?
Старый 28.06.2012, 20:56   #8
Аватар для ccmakarov
Das Auto - Golf VI 1.4 tsi
Сообщение от Dmitry9005 Посмотреть сообщение
Вот Вам и ответ
ccmakarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 21:05   #9
Das Auto - Golf 7
А что делать-то? Неужели все люди с нестоковой подвеской ездят с ошибкой? Пружины кстати оригинальные, volkswagen.
Старый 28.06.2012, 23:01   #10
Dmitry9005, нет конечно. У меня и пружины, и колеса 18е и ошибки нет. Сход развал делается под настройки Гольф со спортивной подвеской и 18ми колесами, настройки именно так и называются. Давление у меня во всех 2.5. Кнопку надо жать на стоячей машине, у меня даже в пробке она не срабатывала. Мз самого простого, что можно проверить - это давление и балансировка всех колес, могли при замене пружин грузик сбить случайно.
Старый 28.06.2012, 23:07   #11
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
АБС хочет сломаться? Бывает такое...
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 08:48   #12
Das Auto - Golf Plus 1.4TSI
Если показания не обнуляются, то колеса здесь ни при чем.
Pakon64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 09:16   #13
Аватар для DiVO
Может при делании схода-развала какой разъем от абс выдернули.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 29.06.2012, 11:25   #14
Das Auto - Golf 7
С 18 колесами я видел только под R настройку, спорт был отдельно!
Старый 29.06.2012, 11:50   #15
датчик давления в шинах работает с информацией от абс - если после сброса кнопкой одно из колес начнет вращаться с другой частотой продолжительное время - загорится сигнал.
Сход-развал делают выставив эталонное давление в шинах, возможно тебе проверили давление (и скорректировали) - после этого и возникла ошибка. Тебе её нужно сбросить, удерживая кнопку до тех пор пока не пикнет борткомпьютер и погаснет пиктограмма
Старый 29.06.2012, 11:50   #16
Dmitry9005, ты кнопку нажать еще раз пробовал?
Сход-развал вот по этой таблице смотри.
Тип файла: pdf vw-сход-развал.pdf (433.4 Кб, 40 просмотров)
Старый 29.06.2012, 16:11   #17
Аватар для Владимир В.
Das Auto - GOLF 6 1.6 BSE 2010 DSG
Dmitry9005,
У меня было также. Лечилось путем выключения и включения зажигания и длительного ( до звукового сигнала) нажатия кнопки.
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 19:04   #18
Das Auto - Golf 7
Всем большое спасибо за помощь! Сегодня еще раз все проверил. Как оказалось, когда делали сход-развал - неправильно накачали колеса - как, не знаю, поэтому при нажатии кнопки ничего и не срабатывало. Сегодня заехал в шиномонтаж, колеса были подспущены, отсюда и ошибка. Накачали, подержал кнопку, проблема пропала.
Старый 15.08.2012, 09:05   #19
Das Auto - гольф плюс 1,6 2009
А как мне быть? купил машину с рук две недели назад. Горела лампочка давление в шинах, накачал колеса пробовал ее нажимать, но она не нажимается. Что делать?
Алмазей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 09:08   #20
Аватар для DimaS
Алмазей, взять мануал и почитать, ну или хотя бы эту тему. все нажимается и отлично
=d=i=m=o=n= (03.11.2019)
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
