Старый 28.07.2009, 10:11   #1
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
По умолчанию Колесные болты, секретки и колпачки
Вводные данные:
Штатные колесные болты (для литья) имеют следующие параметры: М14х1,5х27. Головка на 17. Сферические.
Колпачек на обычный болт: 1К0 601 173
Колпачек на секретку: 3С0 601 173А
При замене штатных дисков возникло несколько проблем, пути решения которых я и приведу в этой теме.
Проблема РАЗ. БОЛТЫ.
Когда вы меняете диски, то обязательно выясняйте какие болты для них нужны: СФЕРИЧЕСКИЕ или КОНУСНЫЕ.
Штатные болты идут с головкой на 17. Балонник в запаске тоже имеет головку на 17 (что логично). Поэтому, при необходимости замены крепежных болтов, следите чтобы головка у новых была тоже на 17. Это даст возможность откручивать их штатным ключом и надеть на них колпачки.
Проблема ДВА. СЕКРЕТКИ и КОЛПАЧКИ на них.
Оригинальных конусных секреток нет. Пришлось искать неоригинал.
Выбор пал вот на эти. Качество проверено и не вызывает сомнений. Переходник с головкой на 17 и упаковка удобная.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Секретки уже установлены и на их месте лежат обычные болты.
В голую на диске выгляди вот так.
С надетым колпачком из комплекта.
Теперь необходимо переделать штатный колпачек чтобы все было КРАСИВО!!!.
Берем колпачек для обычных болтов.
И начинаем ломать внутренние грани. Грани надо ломать до основания, иначе колпачек не наденится до конца.
Должно остаться ДВЕ грани.
Такой колпачек надеваем на секретку. И он держится!
Проблема ТРИ. Снятие колпачков.
Штатные болты и секретки внутри полые. Надетые на них колпачки легко снимаются зацепкой из комплекта. Нештатные болты и секретки не имеют отверстий посередине и если на них надеть колпачки, то снять их штатной зацепкой не представляется возможным. Но выход есть. Берем напильник и стачиваем кончик зацепки до состояния плоской отвертки. Вуаля.
РЕЗУЛЬТАТ
Последний раз редактировалось yugvins; 28.07.2009 в 11:09.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Danila_DV (29.09.2014), map (04.04.2010), Utal (17.10.2010), Vital (23.03.2010), VyacheslaW (25.03.2012), Костяра (12.07.2012)
Старый 28.07.2009, 10:12   #2
А я такие на двух машинах сломал)
Старый 28.07.2009, 10:18   #3
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
yugvins, Пардонте, хоть тема не про это, но диски все-таки нравятся!
Старый 28.07.2009, 10:23   #4
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Это как так? На двух известных мне машинах несколько сезонов без нареканий. И какие тогда ставить? В магазине были ещё в блистере и по 300 рэ. Эти 650 рэ.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 28.07.2009, 10:24   #5
Аватар для rva77
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
Диски гут, какой размер?
rva77 вне форума   Ответить с цитированием
SERG73 (14.02.2013)
Старый 28.07.2009, 10:24   #6
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Сообщение от Хант Посмотреть сообщение
Осталось решить проблему колпачка на центральное отверстие.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 28.07.2009, 10:24   #7
yugvins, Штыри сминают дырки в самом болте. Я в ВСМПО закрытил обычную Ваговскую, ничего страшного не произойдет.
Старый 28.07.2009, 10:27   #8
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
но она сферическая, а нужно конусную.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 28.07.2009, 10:28   #9
yugvins, пофигу, у тебя 4ре конусных болты закрычены, секретку всеравно кртишь более нежнее чем полноценный болт.
Старый 28.07.2009, 14:41   #10
Аватар для ROMa23
Das Auto - Golf Vll 1.4 tsi
yugvins, у меня такие же секретки.и колпачки такие же.А точно если всё обламать внутри и оставить только 2стенки колпачки не будут слетать?
А ещё у меня нет штатного крючка для снятия колпачков...Мона его чем-то заменить?
И ещё,для чего они,эти колпачки,насколько я понял,только для внешнего вида,красоты?))
з.ы.забыл добавить,что у меня оный колпачок на секретке спокойно болтается,и ломать стенки кажется незачем,он велик)))
Последний раз редактировалось ROMa23; 28.07.2009 в 14:46.
ROMa23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:06   #11
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Сообщение от ROMa23 Посмотреть сообщение
Колпачек держится за счет трения не только о сам болт, но и о дырку в диске. У меня сидит очень плотно.
Да. Обычная плоская отвертка с тонким жалом.
Чисто эстетические цели.
Ничего не понял.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 28.07.2009, 15:43   #12
Аватар для ROMa23
Сообщение от yugvins Посмотреть сообщение
Ничего не понял.
секретки,такие же,насколько я могу судить по внешнему виду,с тремя дырочками.(может,они конечно совершенно разные?,твои и мои секретки)
так вот,когда я покупал колпачки,купил 20шт..померил на секретку,и оказалось,что колпачок на ней вообще не держится-ОЧЕНЬ велик!))
з.ы.кстати,тема колпачков в центральное отверстие поднималась уже на форуме.Человек,правда, в Питере находится-
+79817455888 Дмитрий.
Последний раз редактировалось ROMa23; 28.07.2009 в 16:04.
yugvins (29.07.2009)
Старый 28.07.2009, 20:13   #13
Аватар для ROMa23
yugvins, всё проверил(просто давно колпачки покупал,запамятовал),действительно,если две грани оставить,можно колпачок на секретку насадить))Вопрос решён.
Старый 29.07.2009, 01:04   #14
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Вопрос решён.
ну и славненько.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 29.07.2009, 01:21   #15
Аватар для ROMa23
yugvins, кстати,я надел один колпачок на болт,потом еле снял отвёрткой.чуть не разломал)))
думаю,откажусь от данных девайсов,смотрится красиво,но снимать потом тяжело,особенно если вдруг надо срочно колесо поменять,можно все переломать...
Старый 29.07.2009, 01:30   #16
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Сообщение от rva77 Посмотреть сообщение
17-й
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 29.07.2009, 13:54   #17
Аватар для Егерь
Das Auto - VW Golf VI 1.4HL DirektSchaltGetriebe
Как раз недавно не смог снять такую секретку с колеса, дырки стали овальными:( Поехал к мастеру, он открутит секретку с помощью "спец. инструмента" и молотка ровно за 6 секунд. присоветвал покупать титановые, сказал что почти любую стальную снимет меньше чем за минуту. Резонно возник вопрос: "А нужны ли секретки?"
Егерь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 14:13   #18
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Товарищи. Я читаю много негатива про мой выбор секреток. Хорошо, возможно эти секретки не лучший выбор. Тогда можно варианты более качественных? А то получается "их кроссовок не носил, но наши ВО!"
Лично мне с секреткой спокойней.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 29.07.2009, 14:16   #19
Егерь, Прикидываю как чувак набивает головку молотком и пытается открутить... на улице..ночью..))))))))))))) Секретки как раз для того чтобы как бы намекнуть... иди ищи авто без секреток.
Старый 29.07.2009, 14:16   #20
yugvins, как бы я нашил Ваши кросовки и именно поэтому закрутил оригинал.
Mike_Ch (06.02.2013)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
