Старый 21.10.2012, 01:51   #1
Аватар для iGLaX6
Das Auto - Skoda Superb, 2011, 1.8TSI, DSG7
Печаль Стеклоомыватель заднего стекла
Комрады!
Как благополучно справился с задачей
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34324
и после установки нового бачка омывателя (как купил машину он был треснутый и тёк при заливке омывайки) - обнаружилось, что шланг до заднего омывателя недоходит и когда включаешь омыватель задний, то течь начинает в районе правого заднего крыла и примерно половина затекает в багажник.
Попытался снять внутренний кожух брызговика с заднего левого крыла, но ничего там не обнаружил.
Такое ощущение, что он просто не подключен с ремонта предыдущего владельца.
Есть ли у кого-то схема как идёт шланг от бака омывателя до заднего омывателя по кузову? Буду очень признателен.
Не хочется из-за такой глупости тащиться в автосервис.
Тип файла: png back_water.PNG (99.3 Кб, 270 просмотров)
Последний раз редактировалось iGLaX6; 21.10.2012 в 01:56.
iGLaX6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 09:50   #2
Аватар для DimaS
лови , может чем нить поможет
Тип файла: pdf Омыватель заднего стекла.pdf (308.0 Кб, 454 просмотров)
iGLaX6 (21.10.2012), yava (01.12.2015)
Старый 21.10.2012, 11:09   #3
Аватар для iGLaX6
Хорошо
Круто... То что надо!!!
Старый 21.10.2012, 15:16   #4
Аватар для iGLaX6
Что-то тыркался-тыркался и не понял где шланг проходит над задним крылом :( что делать?!
Старый 21.10.2012, 15:21   #5
Аватар для DimaS
iGLaX6, внутри смотрел?
Старый 21.10.2012, 21:57   #6
Аватар для iGLaX6
Плохо
Смотрел, выдернул кожух полностью (где фара)- вода бежит откуда-то из глубинки. Как до туда добраться чёрт его знает... :(
Старый 21.10.2012, 22:01   #7
Аватар для DimaS
iGLaX6, полки заднего сиденья и пороги рядом вскрывай и смотри как том трубки идут
Старый 18.11.2012, 18:49   #8
Das Auto - golf 7, 1.4TSI, DSG, 150 л.с., 2016 год
Всем добрый день!
Кто сталкивался с такой проблемой: лопнул шланг заднего стеклоомывателя в месте перехода с кузова к пятой двери. Перестала поступать жидкость к форсункам, но четко слышал что где-то сзади течет вода. Снял уплотнитель в котором жгут проводов и шланг идет и обнаружил. Как отремонтировать. Шланг гофрированый жесткий идет. Отчего лопнул - не понятно!
yava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 19:07   #9
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
yava, покупаешь герметик Abro в магазине автозапчастей , лучше синего или черного цвета. Намазываешь на место повреждения по всему диаметру шланга, когда мажешь, шланг держишь ровно, чтобы дырка не зияла, сверху несколько мотков изолентой с заходом по сторонам 2-3 см . Через 15 минут проверяешь.
Старый 18.11.2012, 19:19   #10
Спасибо! Но как удержать вместе и состыковать, чтоб не сместился шланг, который жесткий и кривой, так как это место изгиба.
Старый 18.11.2012, 19:33   #11
Аватар для TDA
Сообщение от yava Посмотреть сообщение
Просить кого то подержать.
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ----------
Или берешь любую резиновую трубочку чтобы плотно сверху налезала на шланг , мажешь - надеваешь , вставляешь намазанный второй конец , и сверху изолентой.
Последний раз редактировалось TDA; 18.11.2012 в 19:38.
Старый 18.11.2012, 20:14   #12
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Или термоусадочную трубку, как вариант сверху одеть
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:07   #13
Das Auto - golf 6 2009 год
проблема: при нажатии омывателя заднего стекла , вода не попадает на стекло , а течет в багажник (а именно в районе подсветки багажника , справой стороны) что делать ? как исправить?
vitamin.93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:13   #14
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
vitamin.93,первое,достаточно задать вопрос в одной теме...второе,нужно читать темы в которых вы задаёте свой вопрос.
Старый 12.12.2012, 11:10   #15
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Да уж, оказывается проблема-то часто встречается. Сам летом мучался.
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:11   #16
Das Auto - Golf_IV
Подскажите, напор пропал, струи хватает на пол стекла. Что делать где посмотреть?
И второй вопрос, когда покупал струя била точно по центу, теперь бегает за дворником?
shket13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:17   #17
Аватар для Rusto
shket13, лопнул шланг однозначно. У меня лопнул внутри гофры на переходе от двери в кузов. Можно купить комплект с тоёты с обратным клапаном. но надо траблу выводить из под гофры
Старый 14.01.2013, 20:40   #18
Das Auto - Golf_IV
А как это точно выяснить. И как проверить, подскажите мануал (лучше в картинках))) ) я новичок в этом)))
Старый 15.01.2013, 07:31   #19
Аватар для DiVO
Сообщение от shket13 Посмотреть сообщение
А почитать эту тему и взять мануал из 2-го поста?
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 28.01.2013, 22:29   #20
Аватар для max_zzz
Das Auto - Golf 6, 1.4TSi
Капец, у фрицов что то с разумом, как они материалы подбирают?
Некоторо время назад заметил, что как то напор жидкости на задний дворник поник. Думал связано с зимой, незамерзайка густеет и прочее. Потом змметил что фанарь задний левый начал потеть, о тоже осоюого внимания этому не придал, а сегодня открыв багажник получил душ из незамерзайки и мне столо всё ясно. Хорошо, что как раз сегодня записан на ТО. Клогда разобрали заднюю 5 дверь, то обнаружии почти полный разрыв трубки. Трубка сломалась в месте сгиба в резиновом рукове соединяющим кузов и дверь. Материил из которого сделана трубка на столько дубовый, что не мудрено то, что она лопнула. Но не так обидно и страшно разлом трубки, как то, что по жгуту проводов вода пойдёт к разъемам. Дилеры конечно всё починили, только мне кажется не на долго.
max_zzz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
