Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 14.01.2013, 13:32   #1
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
Перед отъездом в Казань заметил что зеркало заднего вида на водительской двери начало дрожать при езде. Просто от потока воздуха
Когда отключал обогрев вибрации были меньше
И вот недавно возвращаясь из поездки в Набережные Челны при очередном обгоне замечаю что зеркало пару раз довольно широко махнуло изображением. Останавливаюсь и поддеваю пальцами за нижнюю кромку ииии оп-па остается у меня в руке
Отклеялось само полотно. Все остальное надежно осталось в корпусе.
Ох как я ощутил на себе отсутствие этого зеркала!!!! 200 км без него включая пере движение по городу это жесть. Особенно на купе- посмотреть через левое плечо назад совершенно бесполезное действие!!
Нам понадобилось: Терпение, прямые руки, обезжириватель, немного клея, да и еще присоска, ибо держать и вставлять зеркало удобнее именно присоской - если не хочется разбирать и снимать корпус.
Все протираем, включаем обогрев (ибо зима и делал просто у дома), наносим немного клея, вставляем, прижимаем...немного так держим. И вуаля!
(еще чтобы случайно не заляпать корпус подложил листок бумаги и целлофан)
Тип файла: jpg 2013-01-09 12.26.39.jpg (267.7 Кб, 741 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-09 12.29.43.jpg (279.8 Кб, 683 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-09 12.31.07.jpg (278.0 Кб, 656 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-09 12.33.02.jpg (287.8 Кб, 732 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-09 12.35.24.jpg (287.9 Кб, 684 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-09 12.37.23.jpg (286.9 Кб, 621 просмотров)
mamuka (20.03.2017), Nigga69 (05.09.2014), perviu (11.02.2015), rvsn77 (09.12.2014), zxcv (16.06.2013), Окислитель (25.03.2015)
Старый 01.11.2014, 22:14   #2
Аватар для Toureter
Das Auto - Golf 5 GOAL
Сообщение от deka08 Посмотреть сообщение
Посоветуйте каким клеем клеить? сегодня тоже начало болтаться зеркало
Клеил универсальным моментом. Главное делать все дома, в тепле. Все почистить, обезжирить ( все по инструкции). Минут десять - пятнадцать подождать, потом ставить можно( не отпадет - проверенно). Через 24 часа окончательно схватит. Главное толстым слоем не мазать, иначе греть плохо будет
Toureter вне форума   Ответить с цитированием
perviu (11.02.2015)
Старый 24.04.2015, 14:18   #3
Аватар для Ur4ikV
Das Auto - golf mk5 gti
У меня проблема решилась проще - дома в пистолете 600мл клея фасадного, с работы. Даже не обезжиривал. Диапазон температур -40 до +80 ))))
Только для первой фиксации наклеил 2 кусочка 2х-стороннего скотча 3М, из-за этого получился зазор между зеркалом и пластиком, теперь греет правое хуже левого.
Ur4ikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 13:19   #4
Аватар для Марата
Das Auto - Golf 5,GT Sport 1.4TSI 122hp, DSG7 2008
Была буквально на днях такая же ситуация. Главное нужно учитывать что когда таким образом отваливается зеркальный элемент, то защитное покрытие остается на нагревательной площадке, соответственно зеркало само остается ни чем не защищенным. Клеи могу разрушить напыление. Варианта два или красить зеркальный элемент или покрывать все зеркало нейтральным клеем или скотчем. Сам приклеил на двухстороний строительный скотч.
Марата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 20:59   #5
Аватар для Grishkovecc
Было тож самое пару месяцев назад. Купил стекольный герметик, предварительно обезжирил поаерхности, нанес тонким слоем и прилепил, через сутки поставил. Итог: держится как с завода, обогрев работает. Цена вопроса: туба герметика -300р, обезжиреватель Нефрас- был дома :)
Der Golf R32
perviu (02.06.2015)
Старый 17.08.2015, 20:48   #6
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
perviu, бери космофен ,держит очень крепко,
Клеил прям по месту , ни чего не снимая и не разбирая даже не обезжиравал и
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 13:44   #7
Отвалилось правое зеркало как у ТС.
Причем пыталось отвалиться давно уже, болталось-болталось...
Решил потрогать руками - оно в руках и осталось, чуть не потерял.
Попробовал приклеить - зашкурил держатель (от старого клея), обезжирил и посадил на супер-момент влагостойкий (-40 ... +100). Клеил все по инструкции - намазал обе поверхности тонким слоем, подождал 10мин и плотно прижал, оставил высыхать прижатым (но не сильно, пару книжек - ПУЭ и справочник релейщика).
В общем в итоге зеркало из абсолютно плоского превратилось в оооочень сферическое, с таким ездить просто анриал))
Купил новое PRASCO кажется за 550р.
Последний раз редактировалось cb_one; 25.01.2016 в 13:46.
cb_one вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 19:35   #8
Сообщение от cb_one Посмотреть сообщение
Расскажи , как впечатления . Я же такой заменитель не знаю и даже не встречал в аналогах. DEPO - не нравилось неровная асферичность SCHLIECKMANN -не встречал отзывы, VAN WEZEL -остался неприятный осадок еще с заказа ... . Оригинал - супер. Но приклеивая в походных условиях - понял, что если и будет держаться , то уж греться не будет как было . Хорошо прижать получилось лишь в центре зеркала ( использовал присоску от навигатора ) , а по периметру зеркала хорошо прижать поверхности не мог.
Жаль , что оригинал VW - 1K0857521 стоит дорого.
Старый 13.05.2018, 23:39   #9
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
ребят как лучше приклеить то его не снимая блин работаю на машине каждый день ну никак мне без зеркала, посоветуйте как что
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 23:16   #10
Аватар для y-u-r-a
Scorsese, супер клей, самый быстрый и надёжный метод
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ----------
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
так за то как он греет и какое зеркальце=надо платить...
я перепробовал кучу зеркал, на клиентских авто, а также на своей шкуре, когда запилил в зеркала сайд ассист
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 15.05.2018 в 23:52.
Автомеханик
Старый 18.05.2018, 17:44   #11
Аватар для Andrey737
И меня постигла эта участь, хорошо не потерял зеркало остановился снял и поехал без него, не оч комфортно) В итоге снял нагревательный элемент чтобы нормально приклеить, зачистил обезжирил и посадил капитально на клей. Греется хорошо, без всяких дефектов
Тип файла: jpg 20180517_085231.jpg (293.9 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20180517_085121.jpg (298.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20180517_085155.jpg (293.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20180517_085258.jpg (300.9 Кб, 56 просмотров)
Сынулька (24.01.2023)
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
