Старый 12.04.2009, 17:50   #1
Аватар для SoLuTan
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
По умолчанию Горит контрольная лампа "ABS" и мигает "!"
Привет всем!
Давно у меня ничего не ломалось, даже скучно как-то стало без заездов на СТО :) Ну и наконец то свершилось, в один прекрасный момент при включении зажигания на приборке осталась гореть лампочка ABS, ну думаю пипец какому-нибудь датчику на колесах или предохранителям. Начал ехать, замигала впридачу еще и "!", проверил сразу уровень тормозухи, все ОК. Поменял предохранители над аккумулятором, не помогло. Ладно хоть тормоза работают отлично, на юза схватывают, но без абс.
В попутном сервисе подрубили тестер, smartbox вроде, показал, что нет связи с блоком управления тормозом. Сервисмен говорит, что с датчиками со всеми все в порядке, а вот блок управления абс мозги просто не видят и говорит езжай лучше к официалам, только они тебе тут реально помогут.
Посмотрел сколько стоит это блок управления абс, охренел маленько, под 25 тыщ!!! Нет смысла так вкладываться в машину 99 г.в. Ездил бы и так, но бесит эта цветомузыка на приборке, да и продавать так стремно.
Вот в раздумьях, что будет, менять или починить получится...
P.S. Похоже не дождусь 6-го, придется 5-го все таки брать или джетту.
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 18:05   #2
Аватар для АК-47
SoLuTan, Попробуй сам отключить разъем на блоке АБС,посмотри проводку и контакты,может тупа окислились малец,ну и смаж их техническим вазелином,потом наместо собери,проверь ошибку.Может и в этом дело.
У меня была ошибка двигателя "обрыв или замыкание 1 скорости вентилятора ОЖ"Ездил в сервис,они сказали что вроде все нормально сделали ревизию проводки и вентиляторов,но через месяц у меня опять такая же байда.Снял сам вентиляторы все проверил,смазал контакты и собрал.Ошибка пропала,подожду,если опять появится надо будет вентилятор менять :((
Старый 12.04.2009, 18:29   #3
Аватар для SoLuTan
АК-47, а где он хоть находится этот блок абс? Я бы конечно попробовал сам так сделать, даже поискал в мануалах инфу про него, но нигде не написано, где этот блок, написано только, что езжайте сразу в сервис при проблемах с абс и нефиг мол самим там копаться.
Старый 12.04.2009, 20:17   #4
Аватар для АК-47
SoLuTan, Я не знаю где он у вас на гольф4 стоит,посмотри в мануалах по машине,на пятом он стоит внизу под капотом у правого лонжерона
Старый 14.04.2009, 20:36   #5
Аватар для SoLuTan
Разобрался я со своей проблемой :) Отписываюсь по результатам. Поехал к официалам, сделали они диагностику АБС и сказали, что помер датчик числа оборотов на переднем колесе. Был крайне удивлен, т. к. на предыдущей СТО сказали, что с датчиками все ок. Поменяли мне датчик и все стало чики-пуки. У официалов датчик стоит 2100, на экзисте 700. Замена датчика по заказ-наряду заняла 1,2 нормо-часа, плюс диагностика, в итоге я просидел там ровно 3 часа. Накатался на тест-драйве на джеттах с ручкой и автоматом, автомат вообще не впечатлил, заодно про Г6 спросил, сказали в июне должен появиться в продаже и собирать их будут в Калуге.
Заеду завтра в тот сервис, где мне первый раз диагностику проводили за 1000, пускай обратно отдают диагносты хреновы.
Последний раз редактировалось SoLuTan; 14.04.2009 в 20:39.
Старый 14.04.2009, 20:41   #6
Аватар для АК-47
SoLuTan, У ОД мог бы токо за диагностику заплатить,взять распечатку поехать в тот сервис,вернуть свою штуку,а датчик покупать в экзисте и ремонтировать в гуманной мастерской или самому поменять,все же было бы бюджетно,чем чиниться у ОД
Старый 14.04.2009, 20:47   #7
Аватар для SoLuTan
Да были такие мысли, я их даже спрашивал, точно ли проблема только в датчике и все? Ответили неоднозначно мол щас мы нашли проблему только в датчике, нужно его заменить и сделать диагностику заново и посмотреть результат, тогда будет видно только ли в нем проблема. Страхуются, гады :) правильно в принципе делают.
Старый 18.04.2009, 01:23   #8
Аватар для Kqazak
Das Auto - Golf IV 1.8 AGN 4Motion 2001 продал Golf V Variant 1.6 BSE 2007 Tiguan 2.0 T&F 2011
была такая проблема после снятия аккума. виноват оказался плохо воткнутый разьем в блок, что надеваеться на +.
Наше дело: джек обжать, кабель сунуть и бежать
Kqazak вне форума   Ответить с цитированием
iljuhin (08.02.2012)
Старый 11.06.2010, 09:31   #9
Аватар для United_Grey
Das Auto - Golf VI/BSE 1.6/DSG/2010/3Doors/United Grey
По умолчанию Проблема с ABS\ESP
Сегодня на мокрой дороге загорелся на приборке значок ABS (жёлтый)
Проехал некоторое время, он пропал, а патом снова появился.
Что это может быть и как это лечится?
United_Grey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 09:46   #10
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Jazz_Blue, надо ехать на диагностику к ОД. Хотя в твоё случае можно в любой сервис заехать и считать ошибки. Потому что с тормозами шутки плохи...
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 11.06.2010, 09:49   #11
Аватар для ROME
Das Auto - Porsche Cayenne Turbo S 4.8i V8 (550Hp)
Контакт на датчике АБС в ступице!
ROME вне форума   Ответить с цитированием
United_Grey (11.06.2010)
Старый 11.06.2010, 10:52   #12
тормоза как работали так и работают, ничего не изменилось
Старый 11.06.2010, 10:59   #13
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
Датчик АВС на замену,только надо определить какой.Можно на сервисе,можно самому,в свою бытность вывешивал авто и тестером звонил.
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 16:57   #14
Das Auto - ГОЛЬФ 4, 2.0 литра, 2002
Восклицание тормозная система
на щитке приборов загорелись желтые значки - антизанос и ABS. тормозная жидкость в норме. что может быть ? заранее спасибо.
sergin.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 21:02   #15
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Скорее всего необходимо менять датчик абс,а вот который покажет диагностика.
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 11:04   #16
все дело в датчике
karss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 17:50   #17
Das Auto - Гольф4 akl 1.6
Поменял воздушный фильтр и загорелась лампочка ABS и лампочка "!" мигает. Возможен вариант что я какой то провод задел пока менял фильтр?
giper34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 01:40   #18
Аватар для yrgen
Сообщение от SoLuTan Посмотреть сообщение
Отпиши деньги вернули или нет.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 09:25   #19
Аватар для Kqazak
Сообщение от giper34 Посмотреть сообщение
он находится между аккумом и корпусом фильтра
Старый 15.11.2011, 11:46   #20
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...highlight=zver
Zver вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
