Старый 25.10.2009, 12:02   #1
Аватар для map
По умолчанию (Golf 5) Штатная Сигнализация Plus
Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации
в 46 блоке 10 байт
0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем
1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке)
2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ
11 байт
0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком
1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком
2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ
для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
"Пик" достаточно тихий,но слышимый.
alex1965_99 (10.08.2012), CAKCON (09.02.2011), Cavin (25.02.2010), Diversant (16.12.2009), jora10rus (10.04.2010), karkusha (21.08.2012), slaventii (01.07.2010)
Старый 25.10.2009, 12:05   #2
Аватар для map
15 байт в 46 блоке
0 бит-деактивация штатной противоугонной системы
1 бит-снятие с охраны только пультом ДУ или иммобилайзером
2 бит-не совсем понял эту функцию( что то типа активации ПУС"противоугонной системы" с датчиком наклона и деактивация датцика внутреннего объема)
3-бит отключение 15 сек.задержки при постановке на охрану
4 не используется
5 бит ПУС в пассивном режиме( не знаю что такое)
6 бит-датчик наклона установлен( противобуксировочный датчик)
7 бит- датчик объема салона установлен.
Последний раз редактировалось map; 25.10.2009 в 12:19.
Излечу ваши души....
Старый 25.10.2009, 12:24   #3
Аватар для map
16 байт в том же блоке
4 бит-штатная сирена установлена
5 бит-тип тона сирены (0 = смодулировано частотой / 1 = прерывистое)(перев.с немецкого)
6 бит-Тип Тревоги Сирены(От 0 до 10 "срабатываний" встревожил / от 1 до 1 тревоги "срабатывание")( пер.с нем.)
7 бит-конфигурация сирены блокирована.
Старый 25.10.2009, 12:36   #4
Аватар для map
в переводе с немецкого сайта нашел возможность регулирования чувствительности датчика противобуксировочного в блоке 46-адаптация(10)- канал 14
(100 = 50%; 200 = 100%)
канал 13 (боевых звуковых сигналов)-> Kanal 13 (Alarmhorn)
Земельная настройка боевого звукового сигнала. Если вид, длина и громкость боевого звука влияет (Законные директивы обращают внимание).Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
0 Смодулированный частотой сигнал тревоги, 10 тревог Tamper Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
(Великобритания, 30sek. сирена затем 5 сек. пауз, все 10 раз)(Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)
1 Смодулированный частотой сигнал тревоги, 1 тревога TamperFrequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm
(Великобритания, 30 sek. сирена)(Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung)
2 Прерывистый сигнал тревоги, 10 тревог TamperDiskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
(Остаток мира, 30sek. сирена затем 5 сек. пауз, все 10 раз)(Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)
3 Прерывистый сигнал тревоги, 1 Tamper-тревогуDiskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm
(Остаток мира, 30 sek. сирена)
15 канал-чувствительность внутрисалонного датчика(1-25%,2-50%,3-75%,4-100%)
сегодня попробовал поменять вид сигнала сирены-их 2 вида,как в штатном режиме и как обычная сирена( большинство сигналок)
Последний раз редактировалось map; 25.10.2009 в 23:15.
575Ilya (07.01.2014)
Старый 26.10.2009, 00:07   #5
Das Auto - VW Tiguan
Сообщение от map Посмотреть сообщение
С 7-го бита галочку надо снять, тогда сирена разблокируется.
say2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 23:44   #6
Аватар для map
Сообщение от say2108 Посмотреть сообщение
галочка снимается для разблокировки настроек сирены(тональность,вид)
m393er (02.12.2010)
Старый 16.12.2009, 13:32   #7
Аватар для Junior
Das Auto - Vw
Вследствие текущей погоды возник вопрос. Если заведеную машину закрыть вторым ключом, разбить стекло, сесть - то можно будет уехать или всё не так просто?
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Junior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 14:00   #8
Das Auto - Velo
- если закрывать механически, то конечно можно уехать - а если пытаться с пульта,то скорее всего и закрыть не получиться...
Последний раз редактировалось Andersen; 16.12.2009 в 14:15.
Старый 16.12.2009, 14:01   #9
Аватар для Junior
Das Auto - Vw
на пульт заведеная машина не реагирует
- Ведьму сжечь!
Старый 25.02.2010, 16:35   #10
Аватар для SMS
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
у меня со штатного ключа (брелка) не открывается багажник, так с салона и не открывался с него) эту функцию нужно прописывать? или что делать?
SMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 18:56   #11
Аватар для SMS
ни кто не знает?
Старый 05.03.2010, 20:14   #12
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Сообщение от SMS Посмотреть сообщение
Кнопку на ключе удерживаете? Или один раз нажимаете, как на открытие дверей?
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 23:45   #13
Аватар для SMS
Стрелка
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
и удерживал и просто.... по всякому пробывал...
машине гольф 5, не плюс
Старый 07.03.2010, 01:48   #14
Аватар для Vladka
Das Auto - Golf VI 1.4TSi 7DSG
Ребят, а кто-нибудь из Вас может помочь прописать звук при снятии / постановке?
Номер моего Wolf`a
Vladka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 22:35   #15
Аватар для map
Vladka, вам нужна именно помощь с шурком или как делать?!
Старый 09.05.2010, 01:04   #16
Das Auto - Golf 6
можноли включить на Golf6 звуковое подтверждение постановки на охрану ?
jora10rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 16:53   #17
Das Auto - Golf 5
Это только на сигнализации Plus возможно включить звуковое подтверждение или на обычной штатной тоже можно?
mmm32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 21:01   #18
Das Auto - Golf 6+ HL 1.4 TSI МКПП
без Vag-Com не обойтись ?
slaventii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 15:52   #19
Das Auto - Фольксваген Джетта
а на джетту 5 как сделать звуковое подтверждение??? (штатный центральный замок)
стасян1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 21:46   #20
Аватар для map
стасян1, так же как и на гольф 5-с помощью ВАГ ком
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
