Старый 06.02.2009, 11:18   #1
Аватар для Кукиш
Хорошо Настройки света
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AID (29.04.2011), atouser (17.04.2021), batuga (05.12.2010), Cavin (01.06.2010), Choigan (23.03.2015), ctaptex (04.06.2012), grey (11.06.2010), izuver (02.11.2012), maset (30.11.2010), Megahot (16.07.2011), morpech (20.11.2017), serggolf (30.11.2011), URsuS (04.12.2009), Ustinoff55 (14.03.2012), игорь888 (09.11.2010)
Старый 19.02.2009, 11:29   #2
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Активировал поворотные туманки Select=>09-Cent.Elect=>07-Coding=>Long Coding Helper
Последний раз редактировалось okolov; 22.02.2009 в 16:37.
okolov вне форума   Ответить с цитированием
batuga (05.12.2010), Cavin (01.06.2010), Kottt (18.03.2017), serggolf (30.11.2011), slaventii (29.08.2010), URsuS (04.12.2009), Плохишъ (20.11.2009), порутчик (10.09.2010)
Старый 23.03.2009, 22:42   #3
Аватар для Кукиш
Это 9 блок.
Если поставить галочку на 4 бит, то при открытии багажника свет будет загоряться свет во всем салоне, а не только в багажнике.
А вот зачемто есть "Обогреваемое лобовое стекло установлено" Наверно на г6 это уже будет доступно.
Еще отрыл в томже блоке включение дополнительного отопителя. Включил на всякий случай, вдруг немцы его поставили, а включить забыли :)
Последний раз редактировалось Кукиш; 23.03.2009 в 22:45.
Andersen (24.03.2009), Cavin (01.06.2010), izuver (16.07.2012)
Старый 15.04.2009, 20:37   #4
Аватар для Кукиш
Кто хочет чтоб его Гольф плюс с тылу выглядел также, нада в 9 блоке в 9 байт забить "00" и центр кругляков потухнет. Также актуально для пассатов, и прочих авто с диодной оптикой.
23 пользователя(ей) сказали cпасибо:
78nester (17.02.2011), Artist (03.03.2011), batuga (05.12.2010), Cavin (01.06.2010), ctaptex (04.06.2012), dibud (30.10.2010), Duka (20.06.2010), GOLFovod (15.04.2009), golfv+ (18.02.2012), izuver (23.10.2011), Megahot (01.02.2010), moro3 (01.03.2015), Nikolas (22.11.2009), plark (10.06.2011), serggolf (30.11.2011), timoha01 (21.05.2014), URsuS (15.04.2009), Ustinoff55 (14.03.2012), вадим_омск (19.05.2010), Коsтик (17.12.2012), Мамонт (23.11.2009), павлунька (04.10.2014), Плохишъ (20.11.2009)
Старый 16.04.2009, 06:57   #5
Аватар для URsuS
Для тех кто ездит с постоянно включёнными фарами днем.
Так вот есть такая функция:
горят только 2 лампы головного света. Габариты передние и задние не горят. Выключатель стоит в положении выкл.
Фишка в чем: сел в машину, запустил мотор, снял с ручника (решил трогаться)-загорелись фары. Остановился,нажал ручник- фары потухли. Повторяю:горят только 2 лампы ближнего света. Никакие другие лампы не горят (для экономии электроэнергии).
Это 'nf функция?
Cavin (01.06.2010)
Старый 25.04.2009, 00:05   #6
Аватар для Кукиш
Не савсем новая, но всеже заслуживаюшая ФИЧА для овощных автомобилей без противотуманок. После прописывания этого имеем интересное поведение фар дальнего света. На малых скоростях при выворачивании рулю вправо или влево больше 50% фары дальнего света вспыхивают и плавно гаснут. Видимо немцы сделали это для краткосрочного освешения при маниврировании во дворах и при парковке. Вобше все кто может тестим.
Andersen (03.12.2009), Cavin (01.06.2010), demonpkm (18.04.2015), izuver (14.07.2012), serggolf (30.11.2011), URsuS (04.12.2009), Алёша (22.06.2010), Гарыныч (03.12.2009), порутчик (10.09.2010)
Старый 29.04.2009, 20:20   #7
Аватар для URsuS
можно ли увеличить яркость на лампах подсветки ног я так понял всё это делается в 09 блоке, только вот где?
Старый 29.04.2009, 20:58   #8
Аватар для okolov
Адаптация канал 005, после активации в 00 байте 01 бита длинного кодирования
Последний раз редактировалось okolov; 29.04.2009 в 21:02.
Старый 28.10.2009, 18:29   #9
Аватар для Safronov_S
Das Auto - VW BSE '06
У меня дальний загорается на поворотах без ограничения скорости .. т.е. на 50км/ч тоже загорается и слепит водителей ))) А туманки загореться не могут... ставлю а не работает.
На тигуане все заработало а тут нет..
Das Auto
Екатеринбург
Safronov_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 19:36   #10
Аватар для evg
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
Safronov_S, у тебя старый блок гатевей
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
evg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 02:37   #11
Das Auto - never again
А есть ли возможность сделать так, чтобы поворотный свет зажигался и без включенного ближнего - как на Мерседесах?
uzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 07:38   #12
Аватар для Плохишъ
Das Auto - Jetta 2007 + T5 2007
Пасиба!!! Всё получилось (только не ВАГом, а ВАСей)!!!
А, как туманки через ВАСю активировать (Чтоб при поворотаз зажигались)???? Где в ВАСилие что поменять???? Чёт до меня не доходит....
Плохишъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 23:05   #13
Сообщение от Плохишъ Посмотреть сообщение
На 7 году может не быть этой функции.
Старый 24.11.2009, 05:43   #14
Аватар для Плохишъ
Сообщение от uzo Посмотреть сообщение
Ну и кто они после этого??? Круиз втычили, а поворотных туманок нет.... - СЦУККИ!!!
Может кто-нить поточнее знает? Ну, хотя бы поподробней опишите сам процесс активации ВАСилием.
С уважением.
Старый 03.12.2009, 15:55   #15
Аватар для Кукиш
Плохишъ,Смотри в начале темы пост господина Околова.
BAG (19.05.2011)
Старый 04.12.2009, 05:08   #16
Аватар для Плохишъ
Кукиш, Нифига не вышло... Кастрированная Джетта у меня.....
Старый 04.12.2009, 08:42   #17
Аватар для Кукиш
Плохишъ,Джета это усушеный гольф с багажником :)
izuver (16.07.2012)
Старый 29.01.2010, 21:09   #18
Das Auto - Golf 5
никто не в курсе, возможно сделать так, чтоб при запуске машины кроме фар загоралась еще подсветка и задние габариты?
bacchus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 08:25   #19
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, 2007
Сообщение от bacchus Посмотреть сообщение
В курсе... есть такой слева ниже воздуховода круглый переключатель - вот его по часовой стрелке до конца - и будет тебе счастье А чтоб гасло при заглушенной - коминг хоме
tross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 09:33   #20
Das Auto - BMW E60
Камрады. Чего то я не могу с помощью Васи-диагность сделать себе поворотные противотуманки. Точнее- в том блоке нету никаких надписей напротив битов. Это видимо особенность самой программы. Но включение 2,3 или 4 бита ситуацию не меняет... Что не так делаю?
Павель вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
