Старый 21.05.2013, 12:30   #1
Аватар для Klaus Manson
Das Auto - Tiguan 2019 2.0 TSI Sportline
По умолчанию Golf+Pandora
У вас после установки сигнализации в сертифицированном центре появились вопросы по ее работе, не закрывает лючок, не отпирает задние двери, не мигает аварийкой? Значит данное руководство для вас.
После проделанных ниже действий у вас будут закрываться/открываться все двери/багажник/лючок с брелка сигнализации, двери будут закрываться в safe-lock (изнутри не открыть), подтверждение постановки/снятия с охраны аварийной сигнализацией.
Нам потребуется – а/м Golf 6 с установленной сигнализацией Pandora (с встроенным CAN модулем 3210, 3500, 3700, 3900, 5000), ноутбук с установленной Pandora DXL Loader, диагностический разъем VAG-COM (ВАСЯ-диагност).
Настройка Пандоры.
1) Скачиваем программу Pandora DXL Loader - работает без установки. Советую также скачать инструкцию по программированию, сможете прошивку блока сигнализации обновлять и т.д.
2) Подключаем ноутбук к USB сигналки и вводим кнопкой VALET 4-значный пин-код для входа в режим программирования. Если все правильно ввели в правом верхнем углу программы отобразится установленная система и версия прошивки.
3) Перед дальнейшими действиями рекомендую сохранить текущие настройки системы Файл-Сохранить. В случае чего всегда вернетесь к тому, что было.
4) Заходим в «IV Настройки CAN-шины», выбираем «Выбор марки и модели автомобиля» и ставим там 11 13.
Посмотреть:
5) В «IV Управление штатными устройствами по CAN- шине» устанавливаем «Управление ЦЗ» = запрещено, «Штатной охранной системой» = разрешено.
Посмотреть:
6) Если установлен АЗ и программная нейтраль включается ручником (II-3.8 «Включение программной нейтрали»=разрешено), то чтобы запирался лючок разрешаем дополнительный импульс запирания после останова в режиме охраны в п. I-11.4.
Посмотреть:
7) Сохраняем настройки нажав кнопку «Записать». Включаем-выключаем зажигание. Открываем-закрываем дверь. После чего настройки Пандоры должны вступить в силу.
Настройка авто.
Вся настройка заключается в изменении одного бита в кодировке блока управления бортовой сети. Потребуется кабель и софт (ВАСЯ диагност), либо оригинальный VAG-COM, разницы нет, интерфейсы будут различаться, но биты и байты изменять те же.
1) Заходим в «09-Блок управления бортовой сети»
Посмотреть:
2) Нажимаем кнопку «Кодирование - 07».
3) Нажимаем кнопку «Длинное кодирование».
4) И в 6-м байте меняем 3 бит «Открытие через дверной замок включено»
Посмотреть:
Далее закрываем последнее окно, нажимаем кнопку «Выполнить!».
Последующие настройки носят прикладной характер, если у вас отсутствует штатная сигнализация "PLUS", только ЦЗ - то ничего дальше делать не надо, если штатная сигнализация "PLUS" установлена, то теперь при при повороте ключа (или другого предмета) в личинке замка - штатка снимается с охраны, остается в охране Пандора. Вариантов решения несколько: 1) Режем провод в двери - убираем управление по личинке 2) Тянем провод в дверь и настраиваем так, чтобы при повороте ключа в личинке сработала Пандора.
Спасибо форумчанам за помощь и консультации dielectric, SoroS, van0 с tiguans.ru
Klaus Manson вне форума   Ответить с цитированием
Alex.kvtv (21.05.2013), AnTx (02.06.2013), DenisAB (10.02.2014), dm-4 (14.03.2016), Gres (25.05.2013), izuver (04.05.2016), Kapter811 (21.05.2013), SeRuS (21.05.2013), Рустем. (15.12.2013)
Старый 21.05.2013, 18:03   #2
Аватар для Alex.kvtv
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Будем пробовать))). Думал обойтись без "Васи-диагноста", но по-видимому без него даже пукнуть нельзя.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"!
Alex.kvtv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 18:41   #3
По выше указанному способу всё получилось.
Klaus Manson, спасибо.
P. S. Будьте готовы: на Pandora 3210 не будет работать открытие пятой двери с брелка Пандоры.
Старый 22.05.2013, 18:45   #4
Аватар для Paulsoft
Сообщение от Alex.kvtv Посмотреть сообщение
Это первое, что я купил, заказав Гольф в салоне :D
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 20:16   #5
В регионах России с ним (Васей-диагностом) несколько сложновато, просто так в магазине не купишь, отсюда и думал обойтись.
Старый 22.05.2013, 21:24   #6
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Как победить отставание часов на основнм брелке?
Старый 22.05.2013, 23:01   #7
Аватар для Наблюдатель
как ведет себя лючок бензобака при автозапуске, т.е. когда автомобиль заведен?
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:04   #8
В регионах можно заказать на ebay за 1 тыщу рублей. Да он не будет обновляться позже, но вам то хватит.
dance (20.08.2015)
Старый 22.05.2013, 23:08   #9
Das Auto - golf 6
Подскажите а как сделать чтобы при постановке на охрану повороты отрабатывали а не габариты?
pilser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:20   #10
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
лючок будет разблокирован на время АЗ, поэтому утром заводим, пьем кофе и смотрим в окно, ожидая появления бензовора
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ----------
Сообщение от pilser Посмотреть сообщение
Обратите внимание на п.5
Посмотреть:
Вот комментарий из инструкции к Пандоре: "ВНИМАНИЕ!!!При активации пункта IV-3.5 при постановке и снятии с охраны в CAN-шину не передаются сигналы управления аварийной сигнализацией. Индикация постановки на охрану осуществляется штатной охранной системой автомобиля." Т.е. повороты будут работать. Можно еще подключить по аналогу к кнопке аварийной сигнализации.
Старый 23.05.2013, 02:44   #11
вы уже ответили на некоторые вопросы которые хотел задать вам... к чему все эти танцы с бубном..
откинем пандору вообще от авто..
если ставите штатным брелком на охрану, то машина становится в сейфлок, если вы включите зажигание, то машина останется закрыта, на имитацию внутренней кнопки закрыть , и лючок бензобака откроется..
если вы включаете в пандоре управление штаткой, то пандора не управляет огнями вообще, т.е. она думает что за нее это будет делать штатка, следовательно при постановке снятии световые сигналы будут, а при сработке датчиков например нет..
я не знаю где вам ставили и как, и что у вас закрывается, а что нет..
но мы отдаем клиенту машину с работающей световой сигнализацией, замками вторым датчиком удара и закрывающимся лючком бака.. и при ДЗ у нас лючок закрыт..
удачи.
Старый 23.05.2013, 06:47   #12
удачи.
Дайте пожалуйста свой способ и многие владельцы Пандоры скажут спасибо.
P.S. Критиковать каждый может,,,
Старый 23.05.2013, 08:02   #13
а зачем критиковать?
есть установщики, они вам должны сдать готовый продукт, вы за это заплатили..в чем проблема то?
хреновый установщик? тогда зачем ему доверять свой любимый автомобиль?
ложь -это разница между тем что ты видишь, и тем что ты слышишь (с)
Старый 23.05.2013, 13:12   #14
Наблюдатель, я выложил эти настройки, потому что именно с ними пандора работает с авто именно так, как мне нужно. А по-поводу установки и настройки Вы правы, потому что получил я авто с незакрывающимся лючком и мигающими габаритами - мои замечания они учли, но устранить не смогли, либо не захотели. К сожалению, хороших установщиков по пальцам пересчитать, если вы к таковым себя относите - я только рад за вас.
P.S. Световую сигнализацию вы подключаете по аналогу?
Старый 23.05.2013, 14:00   #15
я не думаю что вы что то для себя настроили необычного..
огни и по кану работают неплохо, нужна аварийка, подсоединяйте по аналогу..
мы не заостряем настолько внимание как вы тут, это просто стандартные рабочие моменты, обычно при работе с клиентом они оговариваются..
alarm68 (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 14:32   #16
Аватар для alarm68
Сообщение от Klaus Manson Посмотреть сообщение
Наблюдатель,
Открою вам маленький секрет, все нормальные установщики при установке сигнализации с КАН на большинство автомобилей огни подключают по аналогу.
Лучшее враг хорошего
Наблюдатель (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 15:23   #17
У нас в городе всего два установщика сигнализаций, так что выбирать приходится или эти двое или оф. дилер. Вот проблема.
Старый 23.05.2013, 16:14   #18
я думаю если поискать, то рядом найдете много интересных предложений, кто и знает продукт и авто, и что бы потом не жить на форумах в поисках счастья..
или выбрать из тех кто есть, но кто действительно может и хочет..
удачи..
Alex.kvtv (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 22:34   #19
Так может вы поделитесь опытом, как сделать, чтобы лючок был закрыт на время автозапуска. Для кого-то это существенно, лично для меня - нет.
Старый 24.05.2013, 17:03   #20
я уже поделился что можно сделать, не подключая ваг-ком к машине..
небольшой полет мысли и вас все получится..
не хочу повторять ваших ошибок как топикстартера, учить других не умея..
удачи.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
