Старый 09.06.2013, 23:30   #1
Аватар для kils
Das Auto - Mercedes Benz C180'13
По умолчанию RCD-510+видеоинтерфейс+нештатная камера - неработает!
Всем привет!
Имеется RCD-510 с видеовходом.
На ебее был куплен видеоинтерфейс
Осталось только докупить любую камеру заднего вида и можно устанавливать.
НО смущает строка в мануале (на видеоинтерфейс), что РСД-510 должен быть кодирован под камеру заднего вида. Я правильно понимаю, что мне нужен будет ваг-ком или РСД-510 и пр. по умолчанию настроены на включение изображения с камеры, при вкл. заднего хода?
Кто-нибуть подключал камеру таким образом?
Последний раз редактировалось kils; 01.10.2013 в 15:01.
kils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 06:29   #2
Аватар для anstar
kils, кодировать надо обязательно.
зы. я себе штатную подключал.
Старый 10.06.2013, 07:30   #3
Аватар для URsuS
kils, магнитолу нужно обязательно кодировать, а то как машина узнает, что стоит камера.
RIP
Старый 10.06.2013, 09:08   #4
Аватар для Partizansky
VAG-COM нужен. В настройках магнитолы нужно сделать отметку , что камера заднего вида установлено (но не в гетвее). Вот видео http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5%F0%E0&page=2 там этот видеоинтерфейс. Установка проблем не доставила. Но после установки нужно перезагрузить магнитолу, либо подождать минут 20.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:38   #5
Аватар для kils
Спасибо за ответы! Значит придется кодировать)
Старый 18.06.2013, 12:05   #6
Das Auto - Polo
п не проще ли штатку купить?) по деньгам небось то же и выйдет
Sgdmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 23:42   #7
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сообщение от Sgdmin Посмотреть сообщение
это не к Volkswagen...тут нет понятия штатный дешевле)))
Старый 25.08.2013, 17:59   #8
Das Auto - VW Jetta 2010 г. BSE 1+2 пакет
Сообщение от kils Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подключал, вот только камера не заработала. На данный момент пытаюсь выяснить причину.
В инструкции данного блока есть описание по кодированию. Необходимо внести изменения в 56 блоке. Поставить галочку в пункте камера без траектории. 19 блоке ничего не меняем. Потом производит перезапуск магнитолы. И должна работать.
По поводу подбору камеры, то блок работает только с камерами NTSC.
Вне зависимости от результаты, отпишись. Интересно.
P.S.
А вообще лучше бы сразу купил оригинальную камеру. С ней меньше проблем + это оригинал. Да дорого, но vw. Но на мою машину Jetta MK V оригинальной камеры не существует. Можно поставить от golf, но придется расширять отверстие для ручки открывания багажника. Это колхоз, поэтому решил приобрести китай плюс в подарок головняк. :D
Mako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 10:27   #9
Аватар для D1G1taL
Das Auto - Golf mk6 ea888
Скажите, а как определить есть ли видеовыход в мафоне ?
машина 2010 года
Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен ©
D1G1taL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 10:28   #10
Аватар для Андрей74
снять и посмотреть
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 01.10.2013, 15:00   #11
Аватар для kils
Mako, да, сегодня все подключил на коленке (в салоне)
Камера действительно не работает.
Синий экран и все.
В другой машине (голове) камера показывает, т.е. исправна.
Камера такая.
Написано что система PAL.
Но один человек покупал с этого сайта похожу камеру и такой же видеоинтерфейс и у него все работает
Старый 01.10.2013, 19:04   #12
Гость
Синий экран и все.
Камера такая.
Объясняю, если rcd510 у вас русифицированная, то работать с таким интерфейсом не будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ----------
Сообщение от Mako Посмотреть сообщение
P.S.
На вашу машину существуют неоригинальные RGB камеры в ручку багажника и не нужен будет интерфейс.
Старый 01.10.2013, 20:38   #13
Аватар для kils
a3-driver, да русифицированная.
А почему не будет? Как же быть тогда, что ставить?
Старый 01.10.2013, 20:43   #14
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Ставьте оригинал с оригинальным кабелем!
Вся ценность оригинальной камеры в том ,что она спрятана в поворотном значке и в любую погоду всегда чистая+качество изображение идеальное независимо от освещённости!Пихать неоригинал в гольф в данном случае-садизм.ИМХО.
Последний раз редактировалось Rusik; 01.10.2013 в 20:52.
dmkachan (04.10.2013), PaulX (02.10.2013)
Старый 01.10.2013, 21:09   #15
Аватар для kils
Rusik, да, я знаю, оригинал хорошо. Но цена...хотя уже потратил на интерфейс и камеру с доставками порядка 8500 р.
Да и интерфейс теперь никуда не пристроить, поэтому нужно сделать так чтобы работали имеющиеся у меня компоненты.
Старый 01.10.2013, 21:16   #16
Аватар для Rusik
kils, да это у тебя будет не камера,а её наличие.
Старый 01.10.2013, 22:33   #17
Гость
Ну потому что когда русифицировали именно RCD, то там что-то намудрили с дисплеем, насколько я понял все зашили в дисплей что ли. Нюансов не знаю, но факт остается фактом, с нерусифицированной головой все работает на раз-два. Предложил бы поменяться с кем-нибудь просто головой и все. Мы, например, так сделали, тем более что на rcd русский слегка кривой.
А по поводу оригинальной камеры, ну да ее преимущество что прячется в значек и все. Все остальное ничем не лучше средней китайской камеры. Блока траекторий, насколько я знаю, на Гольфе не бывает, поэтому преимущество только одно, а, ну и второе - более простая установка.
Последний раз редактировалось a3-driver; 01.10.2013 в 22:36.
Старый 01.10.2013, 23:17   #18
Аватар для kils
a3-driver, спасибо, это печально. Меняться головой не особо хочу, перевод у меня нормальный, русские теги читает хорошо, в нерусифицированной этого не будет. Обидно что видеоинтерфейс купил получается в пустую.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ----------
Мда, совсем печально.
Старый 01.10.2013, 23:55   #19
Аватар для Rusik
a3-driver, закрытая камера-это в наших условиях самое офигенное преимущество.И чёткость картинки на голову выше любой китайской камеры!Сравнивали не раз.
Ну а по поводу установки вообще нет разговора.
Старый 02.10.2013, 09:21   #20
Гость
У китайских камер есть несколько типов матриц, отличающихся по цене. Так вот, средней ценовой категории матрицы уже не хуже оригинала показывают. А по поводу сравнений, у нас в сервисе уже столько камер поставили на абсолютно разные машины, то есть начиная от простых авто типа киа, так и на вольво, фольксвагены, ауди разных поколений, поэтому понимаю о чем говорю. Лучшие камеры, конечно, это оригинал на последней А6, но там и цена с установкой вышла 50000 рублей, а все остальное примерно одинаковое. Установка оригинала, конечно удобнее для непрофессионала. Для электриков-установщиков огромной разницы нет - поставить с интерфейсом или так.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
