Старый 26.08.2013, 08:48   #1
Аватар для Ky3bMu4
Das Auto - Touareg NF (CJMA), Golf mk6 (CAXA)
Печаль 1,4TSI температура двигателя 105 градусов.. Что может быть?
Камрады, прощу вашей помощи, совета..
Собственно, ситуация следующая - 2 раза заметил, что температура двигателя переваливает за 100 градусов.. Оба раза под нагрузкой, 4 человека, полный багажник, климат, температура за бортом 27-30 градусов.
Ошибок на приборке никаких не выскакивало, при отключении климата температура возвращается на положенную отметку. Антифриз - "минимум", течи нигде никакой не обнаружили.. Вентиляторы молотят в штатном режиме)
Подскажите, что может быть? в каком направлении копать? К ОД пока не ездил..
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AJ HW: 03C 907 309 A
Компонент: MED17.5.5 9198
Ревизия: LCH11--- Серийный номер:
Кодировка: 0000077
Мастерская #: WSC 00233 935 95973
VCID: 67D647855676F5B
1 неисправность:
012480 - Неизвестная ошибка
P30C0 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 55493 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2031.14.15
Время: 13:13:19
Стоп-кадр:
Об/мин: 1937 /min
Нагрузка: 53.7 %
Скорость: 88.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 63.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
Готовность: 0000 0000
Ky3bMu4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:50   #2
Аватар для Alexandr909
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
у меня так частенько, а что такого что 105 градусов?
Пыжо 508
Alexandr909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:51   #3
Das Auto - Golf VI R20
Ky3bMu4, Пашк, не переживай) у меня тоже такое бывает
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:52   #4
Das Auto - Golf VI TSI
Ky3bMu4, а Вы как температуру двигателя то меряете? Градусник к блоку цилиндров? Или все-таки речь о температуре масла? У меня, да и у всех, у кого 1,4 TSI рабочая температура масла обычно в пределах 90-110 градусов Цельция, так что и у Вас всё норм.
АлександрТРГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:53   #5
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Сообщение от Alexandr909 Посмотреть сообщение
Ну думаю нормальным это не назвать, так как ошибка есть. Да и с чего бы технически исправному авто не держать температуру 90 градусов?
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:53   #6
Аватар для BeaViS
Ky3bMu4, до 110 нормальная температура :)
ошибка не связана с температурой, кмк
Старый 26.08.2013, 08:54   #7
Модератор
Аватар для R32
Сообщение от АлександрТРГ Посмотреть сообщение
А есть такой софт как Вася Диагност и датчик температуры двигателя (ну со стрелочкой такой на приборке)
Старый 26.08.2013, 08:55   #8
R32, Антох приветы! ) У тебя чтоли 90 всегда? Не верю !
Старый 26.08.2013, 08:56   #9
Аватар для BeaViS
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
датчик температуры держит стрелку ровно в большом диапазоне... до 110 градусов точно )))
Старый 26.08.2013, 08:58   #10
Модератор
Аватар для R32
Привет, ну температура двигателя по его датчику стоит всегда 90 когда прогреется, а температура масла доходит и до 115 градусов при активной езде. Но речь идет именно о том, что двигатель (судя по датчику температуры двигателя) уходит за 110 градусов, при этом климат контроль отключает кондиционер и начинает дуть теплым воздухом, что делается для того, что бы охладить двигатель.
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ----------
Странно, за чем тогда на нем шкала? 90 и т.д.? Ерунду не говорите, я поверю в погрешность датчика, но не в в 20 градусов...
Ky3bMu4 (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 08:59   #11
Аватар для Ky3bMu4
Ну когда 2 года катаешь и стрелочка мертво стоит на отметке с цифиркой 90(там уже каждый решайте чего это температура:D), а тут вдруг начинает лезть на отметку 110.. Как то не по-себе.. Вот отсюда и вопрос..
Старый 26.08.2013, 09:01   #12
Привет, ну температура двигателя по его датчику стоит всегда 90 когда прогреется, а температура масла доходит и до 115 градусов при активной езде. Но речь идет именно о том, что двигатель (судя по датчику температуры двигателя) уходит за 110 градусов, при этом климат контроль отключает кондиционер и начинает дуть теплым воздухом, что делается для того, что бы охладить двигатель.[COLOR="Silver"]
если речь о температуре ОЖ, тогда проблема ((((
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ----------
Сообщение от Ky3bMu4 Посмотреть сообщение
значит проблемы с системой охлаждения двигателя: радиатор грязный или еще что-то
Старый 26.08.2013, 09:27   #13
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Ky3bMu4, тыц
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 09:31   #14
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
радиаторы помыть
Старый 26.08.2013, 09:32   #15
Модератор
Аватар для R32
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Ky3bMu4, тыц
А как это связанно с температурой? Пропусков нету, ошибок по воспламенению тоже нету. Машина едет нормально, нет нареканий, за исключением того, что датчик температуры двигателя ползет к красной зоне?
Что то я ничего не понял из вашего сообщения
Старый 26.08.2013, 09:34   #16
Аватар для Ky3bMu4
CooLEO, Вот мы с Антохой ща об этом и задумываемся о механике сего действа..
Старый 26.08.2013, 09:37   #17
Модератор
Аватар для R32
Раз уж тема пошла про чистку радиаторов, может кто то расскажет как снимать бампер передний и о технологии чистки? Думаю будет полезно, да и темку потом в FAQ.
Старый 26.08.2013, 09:39   #18
Аватар для eugene88
R32, связано с зажиганием, тому виной бензин. В данном случае может быть действительно забиты радиаторы, но по опыту скажу, что при забитых радиаторах будет срабатывать защита от перегрева(прикрытие дросселя) и авто будет хуже ехать. На месте тс я бы сменил заправку, сбросил ошибку и наблюдал дальше за температурой.
Старый 26.08.2013, 09:44   #19
Модератор
Аватар для R32
Совершенно не вижу логики. При том, что вы описали были бы ошибки по зажиганию, не корректному воспламенению и т.д. А тут машина едет нормально, но при превышении допустимой температуры двигателя отключает кондиционер, что бы понизить температуру двигателя, путем снижения температуры ОЖ. Ошибки из-за бензина это совершенно другая опера.
Старый 26.08.2013, 09:44   #20
Аватар для Ky3bMu4
eugene88, заправляюсь 2 года на одной и той же заправке.. При 110 градусах изменения в динамике не заметил, шел по трассе - все как обычно..
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
