Старый 12.09.2013, 23:25   #1
Das Auto - Gfolf4
По умолчанию вопрос по двери багажника
Устал глушить машину чтобы открыть или закрыть багажник .
Народ подскажите пожалуйста можно отдельно вывести кнопу для закрытия открытия багажника чтобы не глушить двигатель ?
Jikmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 23:29   #2
Jikmit, вобще то у большинсва замок двери багажника завязан на общее управление ц.з,возможно у вас по просту отказал активатор,снимите отделку двери и всё станет ясно. вот эта штуковина белая говорит о том что у авто есть управление с кнопки,если же пусто,то конечно же можно и доустановить самому
Последний раз редактировалось владимир76; 12.09.2013 в 23:33.
Старый 12.09.2013, 23:40   #3
Das Auto - Gfolf4
" Активатор " я честно говоря не сильно разбираюсь в терминологии .
Если имеется в виду с брелка , то багажник открывается .
Ну как открывается одновременно со всеми замками и закрывается также со всеми а хотелось бы чтобы еще и с кнопки открывать
я вскрыл дверку там на моторчик замка 2 проводка приходят . есть желание к ним в сеть параллельно встроить кнопку но боюсь не вскипит электроника бортовая от таких манипуляций ?
На фотографии похож моторчик но кажется это дверь багажника не Golf4
Последний раз редактировалось Jikmit; 12.09.2013 в 23:46.
Старый 12.09.2013, 23:53   #4
Jikmit, я вас не понимаю,вы пишете
Сообщение от Jikmit Посмотреть сообщение
то есть вы открываете её механически,при помощи ключа,так? и тут же вы пишете
какого брелока,нештатной сигналки? а кнопок управления ц.з нет что ли на двери?
вы про какой моторчик,там проводка на микрик замка идёт 3 провода и на сам актуатор пару проводов
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ----------
ну значит у меня какой то другой гольф4:D это фото хетчбека
Старый 13.09.2013, 00:35   #5
Das Auto - Gfolf4
багажник открывается с кнопки
но для того чтобы нажать на кнопку надо ключ достать из зажигания
управление ц.з.идет только с брелка (ключа ) других кнопок нет . можно конечно попробовать еще использовать брелок нештатной сигнализации ( но там другие проблемы и не в этой теме )
хорошо я сфотографирую , что у меня и про что я говорю объяснить у меня плохо получается
Последний раз редактировалось Jikmit; 13.09.2013 в 00:37.
Старый 13.09.2013, 00:52   #6
странно,ключ от штатной сигналки,а кнопок управления ц.з. на двери водителя нет?
Старый 13.09.2013, 11:53   #7
Das Auto - Gfolf4
к сожалению таких кнопок у меня нет , вот и хочу что ни буть подобное сколхозить
Старый 13.09.2013, 12:20   #8
Аватар для Hauptman
Das Auto - VW Golf 4 1.6 2001г
На сколько я понимаю, для того, чтобы попасть в машину, нужно нажать на брелок и центральный замок откроет все двери, в том числе багажник.
Если после этого вы сели в машину и завели её то каким образом багажник становится закрытым и для его открытия нужно глушить двигатель и открывать брелком???
У замка багажника (если закрыть ключем) есть положение, при котором с кнопки он не открывается, при таком положении открыть можно только ключем.
Hauptman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 13:35   #9
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
А когда вы трогайтесь при 20км\час закрываются двери автоматически?
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 13:49   #10
вобще ситуация странная,ключ на фото от штатной сиги,а кнопок управления на двери водителя нет,может и ключ бутафорский? как это бывает ,внутрянку впихивают от нештатки и вроде как штатная выкидушка.
Последний раз редактировалось владимир76; 29.04.2014 в 00:25.
Старый 13.09.2013, 21:40   #11
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
У меня раньше работало от перед правой двери, её открываеш и багажник кнопка разблокируется и открывает цз багажника, теперь ошибка по двери F220 и багажник надо с ключа чуть повернуть влево и открыть с кнопки.. Попробую новый замок поставить справа и посмотреть как открывает + паралельно установлена кнопка с подсветкой над кнопкой бака.
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:08   #12
Das Auto - Gfolf4
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Вложение 60019
во этот вариант как раз я и хотел сделать но боюсь за мозги ц.з. не очень хочется потом себя за рациональное предложение ругать .
да когда нажимешй на кнопку все замки и багажник открываются ровно на полторы минуты потом снова закроются если не успеть завести машину ( порой и с заведенным двигателем закрывается ) .
как только машина поедет багажник зароится и открыть его можно будит либо 2 ключом либо глуши машину , доставать ключ из зажигания и нажимай на кнопку вариантов других нет .
Старый 14.09.2013, 09:06   #13
как только машина поедет багажник закроится и открыть его можно будит либо 2 ключом либо глуши машину , доставать ключ из зажигания и нажимай на кнопку вариантов других нет .
это по тому что ваша нештатная сигналка не видит сигнала от дверей (открыта-закрыта) и её логика в управлении такова что если после открывания с брелока никто не открыл двери в течении 90 секунд,то значит машину нужно закрыть заново.
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ----------
эту настройку повторной постановки на охрану в нештатке можно отключить,ну или нужно разбираться с замками (микрики\платы)
Старый 28.04.2014, 02:15   #14
Das Auto - golf 4
в
а как закроется дверь багажника ???
если после нажатия копки открыть на ключе , он слегка приоткрывается на 2 см , если ее не открывать далее и так остается
допустим я сел в машину и поехал , как же она закроется ?
чем ее дожмет обратно ??
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 08:42   #15
Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
при начале движения дверь багажника автоматически запирается,а открывается только когда вынимаешь ключ,либо от кнопки на открывание цз.а с чего он приоткроется на 2 см,это в заводском исполнении недоступно и делается при помощи доп. актуатора.
Старый 28.04.2014, 22:58   #16
Das Auto - golf 4
если у вас машина как в БЖ то мы говорим о разных вещах
в кузове универсал , 5 дверь оборудована активатором именно в заводском исполнении( во всяком случае у меня )
замок двери имеет 2 положения
1 на защелке ( как и у остальных дверей )
2 полностью закрыт
при срабатывании активатора , дверь открывается на 2 - 3 см
если не открывать ее и не захлопнуть до полного закрытия замка
так в этом положении и останется ...
повторю ...я сел в машину и поехал , как же она закроется ?
Последний раз редактировалось CarMen; 28.04.2014 в 23:01.
Старый 29.04.2014, 00:24   #17
CarMen, когда речь идёт о хетче,зачем приплетать универсал? либо если пишете об универсале,так поясняйте этот момент,он важен,ибо в них по разному реализованы эти вещи
Старый 23.09.2017, 21:19   #18
Das Auto - Mk4 apf 2000
У меня тоже вопрос по замку, багажник не запирался с центрального замка, вернее вообще ни как, так как ключ тоже не проворачивался. Сегодня разобрал все это дело, отчистил, закисшее все было. Все собрал и толи что-то не так сделал (хотя собрать его по другому, как мне кажется не реально), толи где то сломано...
Теперь багажник при постановке на охрану не открывается, как должно быть, но вот при снятии с нее, багажник не открывается, приходится ключем манипуляции выполнять, чтоб открыть. У меня почему-то язычок, который актуатором толкается, не встает на свое место, хотя все прекрасно двигается.
И еще такой вопрос, объясните у кого работает замок, логику работы замка с ключа, как должен вертерться и в какую сторону, прям по пункту в какую сторону и что происходит.
batusay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 21:35   #19
Сообщение от batusay Посмотреть сообщение
цитата из мануала:
Для открывания задней двери
необходимо при вертикальном
положении прорези замка
потянуть за ручку двери и
поднять дверь.
Для закрывания задней двери следует потянуть ее вниз (при этом лучше
всего взявшись за специальное углубление в обшивке внутренней
поверхности задней двери) и несильным движением опустить ее на место.
Задняя дверь заперта, когда прорезь замка расположена горизонтально.
Предупреждение
После запирания задней двери на ключ всегда попробуйте потянуть дверь
вверх, чтобы удостовериться в том, что фиксатор двери вошел в паз. В
противном случае при движении задняя дверь может внезапно открыться,
даже если замок заперт.
Никогда не двигайтесь при частично или полностью открытой задней
двери, так как в этом случае в салон могут попадать отработавшие газы
автомобиля. Опасность отравления!
При вертикальном положении прорези для ключа (а) замок задней двери
автоматически блокируется или разблокируется посредством системы
центральной блокировки. Кроме того, замок может быть отдельно заперт или
отперт с помощью ключа.
При горизонтальном положении прорези для ключа (b) замок остается после
запирания задней двери длительно в запертом состоянии. Заднюю дверь
тогда можно отпереть только с помощью ключа.
Для разблокировки задней двери необходимо повернуть ключ вправо до
упора (с), потянуть за ручку и поднять заднюю дверь.
Старый 24.09.2017, 12:30   #20
При вертикальном расположении личинки, ключ можно повернуть и вправо, и влево?
И ещё забыл вопрос про микрик, какая часть на него нажимает, смотрел много фоток, так и не нашёл. У меня в любом положении замка, на него ни что не нажимает.
Микрик рабочий, при его нажатии срабатывают актуаторы.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
